Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons emménager dans notre première maison (à nous) il y a 3 mois. Une maison qui a entre 80 et 100 ans.
L'étage de la maison est un plancher bois.
C'est au tour de la salle de bain de l'étage d'être rafraichie. J'ai retiré l'ancien bac de douche (type cuvette en céramique) pour le remplacer par un receveur plat et plus grand (céramique ou résine).
En l'enlevant j'ai cassé des plaques de faïence ; j'ai donc découpé au niveau du joint ; je prévois de refixer une bande de plaque de placo hydro + spec + faïence.
L'ancien bac était posé sur l'ancien plancher avec des cales en bois, environ 10 cm plus bas que le plancher actuel (on a donc 2 couches de plancher).
Le nouveau receveur sera beaucoup plus fin que l'ancien. Il faut donc que je comble cet espace et crée une surface plane pour le poser. Le but est qu'il arrive au même niveau que l'ancien, soit 2 cm au-dessus du bas de la faïence.
L'ancien plancher n'est pas bien horizontal, il y a environ 4cm entre le point bas et le point haut de la zone de douche.
Je pense à deux solution pour la pose :
Solution 1 :
- Faire un cadre en tasseau bois autour du trou d'évacuation
- Coller une natte de désolidarisation type Ditra 25 sur l'ancien plancher
- Couler un ragréage pour rattraper la différence de niveau et obtenir une surface plane
- Fixer des lambourdes puis une dalle OSB de manière à être à fleur du plancher actuel (autre possibilité pour combler l'espace : utiliser des plaques de polyuréthane)
- Faire un spec sur l'osb avec bande d'étanchéité dans les angles
- Coller le receveur (à la mousse ? au silicone ?)
- Faire une joint silicone entre le receveur et la faïence
Solution 2 :
- Faire un spec sur le ragréage avec bande d'étanchéité dans les angles
- Fixer des plots réglables sur le ragréage
- Poser le receveur sur les plots
Je vous joins évidemment des photos sinon je pense que vous n'allez rien comprendre. J'espère que certains d'entre vous pourrons m'aider à y voir plus clair, à choisir une solution et à ne pas faire de trop grosses bêtises.
Merci par avance.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
