Quelle Puissance choisir 11 ou 8 pour Pompe A Chaleur Air/Eau Atlantic
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 222 fois
Env. 50 message Moselle
Nous faisons construire notre maison de 151 m2 (+52m2 de garage et annexes) dans l'est de la France avec un CCMI.
Nous avons signé notre contrat il y a bien longtemps avec une pompe à chaleur Air /Eau de marque Atlantic, modèle Alféa Excellia Duo 11 Inverter (puissance calorifique 10 000 kW) pour plancher chauffant.
Le Conducteur De Travaux nous a envoyé un mail pour nous dire que le service métré préconisé une Atlantic Alféa Extensa Duo 8 Inverter (Puissance calorifique 7500 kW), mais que c'était la 11 qui nous avait été vendu. Ainsi il nous propose une moins value de 1750 €.
A part le fait, qu'en faisant des recherches sur le forum, j'ai constaté que cette marque n'était pas du tout une des meilleures et que la moins value proposé n'est pas top, j'aimerais savoir quelles sont vos avis ?? Doit-on prendre la 8 ou garder la 11 ? Quelles sont les avantages et inconvénients ??
Je vous remercie par avance.
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Bonsoir. Je possede une 11kw et je me souviens a l epoque qu il y avait hesitation pour une 8kw. Finalement par securite on a choisi la 11. Champagne Ardennes, 166m2 a chauffer par plancher chauffant de plein pied, rt 2005. La machine nous a tjs fait passer des hivers bien au chaud. Neanmoins je me demande encore si la 8 n aurait pas suffit finalement...
La moins value que vous estimez faible me semble raisonnable.
Mes voisins ont une Atlantic depuis 2009, ils s en plaignent pas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Bonsoir. Je possede une 11kw et je me souviens a l epoque qu il y avait hesitation pour une 8kw. Finalement par securite on a choisi la 11. Champagne Ardennes, 166m2 a chauffer par plancher chauffant de plein pied, rt 2005. La machine nous a tjs fait passer des hivers bien au chaud. Neanmoins je me demande encore si la 8 n aurait pas suffit finalement...
Eh oui nous avons cette même hésitation...
Pour la moins value, j'ai regardé la différence de prix sur différents sites et elle était plus importante.
Et pour la marque atlantic, j'ai vu beaucoup d'avis négatif sur le forum, c'est pour cela.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Chez Daikin , la 8 , la 11 et la 14 Kw sont les mêmes , c' est sur la carte électronique que se fait la différence en changeant une résistance .
C'est une tromperie qui rapporte au fabricant .
Seriez vous devant un cas similaire ?
MX
De : Déols (36)
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Il est très important que la puissance de votre PAC soit calculée de façon juste
Trop puissante, elle ne va faire que de courts cycles et cassera prématurément
Insuffisamment puissante elle tournera trop, et cassera également prématurément
J'ai bien compris que vous avez 151m² de chauffage au sol
Mais il nous manque les 2 infos principales pour votre maison :
- Quelle conso de chauffage est attendue au m² ? (en bref : sera t'elle bien isolée ou non ?)
- Quels sont les COP de votre PAC à -7°C et 7°C et quel est le climat hivernal de votre région ? (car Est de la France, c'est vaste Wink )
Dept : Pyrenees Atlantiques
Elendir a écrit:Bonjour,
Bonjour Elendir,
merci pour votre réponse.
Ou trouver cette info ? Sinon le module intérieur sera situé dans un local technique dans le garage qui ne sera pas isolé (on est encore en rt2012) et notre PAC fait aussi l’eau chaude
😬Je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider, peut être que mon conjoint sera répondre….désolée Sinon nous construisons en Moselle à Thionville
Voilà ce que j’ai comme info dans ma Notice Descriptive…. Du coup COP a 4 pour +7
Dept : Moselle
mylae57 a écrit:Bonjour Elendir,
Ok, au vu du document vous aurez un COP de 4,0 minimum (probablement pas + sinon le document s'en vanterait)
Il faut du coup savoir comment votre maison sera isolée. Comme celle ci est en construction, pas de DPE a priori, mais logiquement, celle ci devrait respecter les normes d'isolation. Au moins équivalent classe B
Car cela change tout
Si celle ci est par exemple de classe B et consomme 90 kWh/m²/an cela permet de calculer la puissance totale nécessaire sur la saison de chauffe.Si par contre son isolation est de classe C, à 150kWh/m²/an, on comprend direct que ce ne sera pas du tout la même consommation annuelle
Ci dessous je vous fais le calcul mais j'insiste +++ : il est théorique et aide surtout à comprendre
En partant sur une isolation correcte actuelle (haut de la classe B soit environ 55-60 kWh/m²/an) et en étant "réaliste" par rapport aux températures de Thionville (nettement + froid que le reste du pays en moyenne) on peut estimer (mais c'est vraiment à la louche ++) à 75 kWh/m²/an pour chauffer
Pour 151 m² on obtient
151 X 75 = 11325kWh/an pour chauffer la maison
Pour 30 semaines de chauffe environ, on voit qu'on a une moyenne avoisinant 400kWh/semaine à fournir par la PAC (ce sera bien + en décembre et janvier, et bien moins en octobre et en avril)
(attention je parle bien d'énergie fournie par la PAC, la conso est quant à elle divisée par 4 car COP de 4,0 donc conso réelle PAC de 100kWh/semaine)
Vous avez deux PAC possibles
- La 10kW : théoriquement celle ci devrait tourner 40h/semaine à pleine puissance
- La 7,5kW : théoriquement celle ci devrait tourner 53h/semaine à pleine puissance
On vise plutôt un fonctionnement à 50-60% de la PAC si possible donc
- En 10kW théoriquement 75h/semaine
- en 7,5 kW : théoriquement 100h/semaine
A cela s'ajoute la production d'eau chaude sanitaire, qui impacte significativement la PAC l'hiver (car nécessité de chauffer l'eau à > 50°C alors que températures fréquemment négatives)
Chez moi je vois que 15% du temps de fonctionnement de la PAC est lié à l'ECS
Cela donnerait
- En 10kW théoriquement 87h/semaine
- en 7,5 kW : théoriquement 115h/semaine
En considérant qu'il y aura plusieurs semaines très froides chaque hiver, et au vu de la durée de fonctionnement "moyennée" prévue, je partirai plutôt sur la PAC 10kW qui aura deux avantages
- Elle n'aura pas besoin de tourner fréquemment à 100%
- Elle pourra faire face aux pics de froid
La 7,5kW risque d'être un peu limite (même si le chauffage au sol la sollicitera moins, car moins besoin de monter eau l'eau de chauffage qu'avec un circuit classique), et risque de tourner quasiment tout le temps l'hiver, avec givrages à répetition
Mais encore une fois, en l'absence des caractéristiques d'isolation de votre maison, tout mon raisonnement peut être à côté de la plaque
En espérant vous avoir aidé
Membre utile Env. 700 message Nord
Les calcul en fonction du DPE ... Bof Blush
Thionville : température de base = -15°C
Température demandée : 20°C
Volume chauffé (sans les annexes je suppose) : 151x2,5 = 378m3
Coefficient RT2012 : 0,3
Calcul de la puissance nécessaire :
378 x (20-(-15)) x 0,3 = environ 4kW
Ajoutez 3 kW pour l'ECS (pour un très gros chauffe eau,) vous avez besoin de 7kW max, donc parfait pour la 7,5kW.
Pas besoin de plus sauf à vouloir favoriser les redémarrages intempestifs.
J'entends tout à fait ce calcul (c'est d'ailleurs ce modèle là qui a été utilisé par les chauffagistes pour les deux maisons où j'en ai installé).
Mais à chaque fois il a donné une puissance qui s'est révélée à l'usage insuffisante, là où la formule avec DPE donnait quelque chose de juste (après je suis d'accord que les DPE ça vaut ce que ça vaut...)
Après je n'ai que mes deux exemples personnels Wink
Elendir a écrit:Ok, au vu du document vous aurez un COP de 4,0 minimum (probablement pas + sinon le document s'en vanterait)
Cela donnerait
Merci pour tous vos calculs, même si je l’avoue, je n’ai pas tout saisi 😬
Concernant l’isolation, voilà ce qui est noté dans ma Notice Descriptive :
Je pense qu’il s’agit d’isolation classique RT2012….
Nous avons peur que la 7,5kW ne suffise pas… mais nous n’y connaissons rien. Et le CST ne nous a donné aucun élément….. bref c’est compliqué
Dept : Moselle
Cela donnerait
Nous avons peur que la 7,5kW ne suffise pas… mais nous n’y connaissons rien. Et le CST ne nous a donné aucun élément….bref c’est compliqué
Dept : Moselle
didier-simon
Je viens seulement de voir voir message..
Alors là j'en ai aucune idée... Je vais regarder cela
Dept : Moselle
NIBACHE a écrit:Bonjour,
J'ai bien vu sur internet ce calcul, mais sur plusieurs sites je trouve le coefficient RT2012 à 0,7,
Alors je ne sais pas trop... 0,3 ou 0,7, cela fait une différence tout de même car on passe comme vous le notiez d'environ 4kW à plus de 9,2kW.
Dept : Moselle
mylae57 a écrit:Merci pour tous vos calculs, même si je l’avoue, je n’ai pas tout saisi 😬
En effet vue la notice, l'isolation est satisfaisante (R à 9 dans les combles, et R>3 murs)
Donc ma base de calculs (consommation de 75kWh/m carrés/an est surévaluée, cela ne devrait pas dépasser 50kWh/m carré/an
À 75 kWh/an on était à la limite entre PAC de 10kW et PAC de 7,5kW
À 50kWh/an/m carré, la PAC 7,5 kW a toutes les chances de suffire largement, je rejoins du coup l'avis de NIBACHE
Avez vous prévu que cette pac soit réversible, c'est a dire en mode plancher rafraichissant?
Et est ce que cette pac sera votre unique chauffage ou avez vous prévu un petit poele a buches ou autres?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Avez vous prévu que cette pac soit réversible, c'est a dire en mode plancher rafraichissant?
Ce n’est pas prévu qu’elle soit réversible, mais je me garde cette possibilité si nous pouvons le demander après.
Oui ce sera notre unique moyen de chauffage.
Dept : Moselle
Autant prendre la reversibilite des le depart.
Si vous souhaitez rafraichir, mieux vaut un peu plus de watts que pas assez...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
