Rejet de l eau du drain périphérique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Bloggeur Env. 30 message Savoie
Mes fondations de maison en béton branché seront à 3,20 de profondeur avec une dalle en radier.
J'envisage de mettre du misapor sous la dalle avec un drain périphérique.
L'étude de sol et de eaux pluviales préconisent une tranchée drainante ou un jardin de pluie pour évacuer les eaux pluviales.
Est il possible d'apres vous de rejeter les eaux du drain dans une cuve de rétention enterrée à plus de 3 m de profondeur? Est ce que j'aurai une autre solution ?
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Vous voulez éviter une pompe de relevage pour votre drain ?
À quel hauteur vous mettez votre drain?
Que préconise votre étude de sol pour le drain ?
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Je ne veux pas forcement eviter un drain. l'étude préconisent 2,5 m de profondeur. Je peux mettre une cuve à cette profondeur ?
Dept : Savoie
Et une fois que la cuve est pleine , vous faites quoi ?
Je pensais la vider dans la cuve d'infiltration ( une dyka Rainbox 3S) des eaux pluviales et l'utiliser pour le potager et éventuellement les wc ...
Dept : Savoie
Drain à 250 cm.
Sur une cuve, il y a une entrée (arrivée pour remplissage) et une sortie (trop-plein).
L'entrée se situe sur la partie haute de la cuve, ce qui sous entend que l'entrée doit être a minima 270 cm.
Mais il faudra terrasser pour poser la cuve, ce qui sous entend descendre à 350 cm..
2 inconnus---> aucune idée du débit volumétrique de votre drain
-----> aucune idée de la nature de votre sol à cette profondeur.
Peut-être sera t'il necessaire de lester la cuve sur une dalle béton, ou de mettre en oeuvre une couche de forme..
La cuve sera peut-être nécessaire et utile pour le ruissellement des eaux pluviales.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
