Isolation acoustique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Dans ma maison, j’ai isolé pour isolation thermique il y a presque 30 ans, avec des panneaux plâtre + polystyrène (2 à 10cm selon les pièces) collés sur les parois. Je souhaiterais maintenant avoir une meilleure isolation acoustique. Je viens de découvrir que l’isolation acoustique peut se mettre à l’extérieur. Et je dois faire un ravalement de façade, je pourrais en profiter ….. ! Ou vaut il mieux casser l’isolation intérieure, et le remplacer par une autre plus performante niveau acoustique ? Ou existe-t-il un matériau à poser sur l’isolation intérieur existante ?
Que feriez-vous ? Que me conseillez-vous ?
Dept : Bas Rhin
en règles générale dans une construction les murs ne sont pas, acoustiquement
parlant, les points les plus faibles ( mis à part les MOB).
En priorité intéressez vous aux ouvrants : portes, fenêtres
et aux gilles d'entrées d'air pour la ventilation.
Par exemple renforcer les murs avec des fenêtres de performances moyennes
n'apportera pas d'améliorations.
Cdt
Bonjour et merci pour la réponse.
Pour les ouvrants, c'est réglé ! Ensuite, si je veux isoler acoustiquement, j'ai 3 choix.
Soit j'isole par l'extérieur, mais je suis obligé d'enlever les 10cm de polystyrène à l'intérieur. Soit j'enlève ls plaques de polystyrène, que je remplace par des plaques laine de roche ou dans ce style. Soit je met un isolant phonique par dessus les plaques existantes (mais 5 cm maximum pour de pas trop perdre de la place).
Entre tout cela, mon coeur balance ........
Dept : Bas Rhin
quel est la composition des murs actuellement ?
Cdt
Briques pleines et briques creuses. J'ai sur chaque mur (sauf cuisine) des plaques de plâtre avec 10 cm de plolystyrène.
Dept : Bas Rhin
briques creuses de 20 enduit une face
RA = 51 dB RAtr = 49 dB
soit des performances bien supérieures aux ouvrants.
Améliorer l'acoustique des murs, au global ne vous fera pratiquement
rien gagner.
Maintenant coté esthétique et thermique c'est autre chose.
Cdt
Merci pour l'info ! Mais je pensais aussi augmenter les capacités acoustique......
Dept : Bas Rhin
désolé, le ressenti (acoustique) sera pratiquement le même .
Cdt
Env. 10 message Calvados
Vous pouvez utiliser un liège expansé 40mm. Il est durable et pourrait s'avérer irremplaçable dans le Green Deal prévu par l'UE, où les bâtiments devront être adaptés aux nouvelles conditions d'efficacité énergétique des bâtiments.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 mois
désolé, mais sur un mur briques creuses de 20 avec enduit comportant des ouvrants cela n'apportera
pas d'amélioration acoustique, car en acoustique c'est toujours le point le faible qui 'pilote'
le résultat final.
Cdt
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
t671 a écrit:Bonjour,
Dans ma maison, j%u2019ai isolé pour isolation thermique il y a presque 30 ans, avec des panneaux plâtre  polystyrène (2 à 10cm selon les pièces) collés sur les parois. Je souhaiterais maintenant avoir une meilleure isolation acoustique. Je viens de découvrir que l%u2019isolation acoustique peut se mettre à l%u2019extérieur. Et je dois faire un ravalement de façade, je pourrais en profiter %u2026.. ! Ou vaut il mieux casser l%u2019isolation intérieure, et le remplacer par une autre plus performante niveau acoustique ? Ou existe-t-il un matériau à poser sur l%u2019isolation intérieur existante ?
lucienpel a parfaitement raison, réaliser une isolation acoustique des murs ultra performante n'a de sens que si vous faites la même chose avec les ouvrants, sinon c'est dépenser de l'argent pour un gain minime, à moins de procéder par étapes pour raisons financières d'abord l'un puis ensuite l'autre, mais quoiqu'il en soit c'est bien l'ensemble de la maison qui doit être isolée, car le son trouveras la moindre faiblesse.
Je vous joins un lien vers un site très bien fait qui vous expliquera tout cela en détails:
https://www.toutsurlisolation.com/comprendre-les-bases-de-lacoustique
Excellente journée.
Gilles
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h02
