Problème programmation porte sectionnelle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Gers
Nous avons une porte de garage sectionnelle que l'on vient de faire réparer pour changer un des 2 ressorts de levée.
Suite à cela nous n'arrivons plus à programmer la télécommande.
Nous pensons que le problème vient plus du moteur que de la télécommande.
Il s'agit d'un moteur Europro qui a pour télécommande des RSC2 (anciennement ECOSTAR).
Pour la programmation il faut appuyer sur le bouton transparent qui est censé clignoter. Le problème est que la diode ne clignote pas. Nous ne pouvons donc pas procéder à la programmation de la télécommande.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut bien se passer et comment procéder?
Merci d'avance.
Dept : Gers
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Avez vous suivi les instructions du manuel ?
En général, il faut intervenir sur le moteur avant de manipuler la télécommande.
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse.
Nous avons suivi les instructions du manuel de la programmation de la télécommande.
Ce dernier mentionne qu'il faut effectivement appuyer sur un bouton transparent sur le moteur et que la diode devait clignoter.
Le problème est qu'en appuyant sur ce bouton, la diode ne clignote pas.....rien ne se passe.
Dept : Gers
L'ampoule fonctionne ? elle peut être grillée.
Vous arrivez à faire fonctionner le moteur sans télécommande ?
Avez vous des références exactes du moteur, il en existe de multiple, et par expérience, les manuels sont parfois incomplets, il faut piocher dans d'autres versions.
Dept : Calvados
Oui, l'ampoule fonctionne mais reste allumée en continu. Elle est aussi témoin d'alimentation. C'est comme si on ne pouvait pas lancer la programmation de la télécommande.
Oui, le moteur fonctionne sans télécommande.
Voici la photo de la plaque signalétique du moteur, en espérant que vous puissiez la voir:
Dept : Gers
EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES
Pour effacer toutes les télécommandes préalablement enregistrées, maintenir le petit bouton "P" enfoncé pendant plus de 5 secondes.
Le voyant LED clignote lentement pendant 1 seconde, puis rapidement pendant 4 secondes et enfin très rapidement pendant 2 secondes, signifiant la réussite de l'opération.
Essayez de couper l'alimentation du moteur quelque minute et remettre en tension.
Vous parlez de quelle ampoule, car parfois il y a une diode rouge, et une ampoule pour éclairer le garage sur le moteur
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:EFFACEMENT DE TOUTES LES TELECOMMANDES
C'est de ce voyant LED (diode rouge) dont je vous parle. Il reste allumé et ne clignote jamais quand on appuie sur le bouton P.
On vient de débrancher le moteur. On rallumera dans quelques instants. Cette manipulation nous l'avons déjà faite hier mais peut être que nous avons rebranché trop vite.
Dept : Gers
Après cela peut venir du moteur, ou de la touche P, une diode fixe indique que la télécommande a bien été prise en compte.
Avez vous des voyants sur votre télécommande ? pile testé (multimètre)
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Après cela peut venir du moteur, ou de la touche P, une diode fixe indique que la télécommande a bien été prise en compte.
Oui, nous avons un voyant sur la télécoppande et celle ci fonctionne très bien avec la seconde porte sectionnelle qui a la même marque de moteur et le même modèle.
Nous venons de rebrancher, cela fait toujours la même chose.
Dept : Gers
A part démonter le moteur voir à l'intérieur si il n'y a pas quelque chose de bizarre, sinon c'est peut être la carte qui communique avec la télécommande qui est HS, mais après, c'est de l'électronique.
Dept : Calvados
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour Sabrina32,
J'ai exactement le même problème que vous : je souhaite associer une nouvelle télécommande à mon moteur car l'ancienne est défectueuse et aucune LED rouge ne clignote pour l'association.
Avez vous pu résoudre votre problème ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h29
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
