Installation électrique pour abri de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 118 fois
Je suis en train de construire un abri de jardin à un trentaine de mètre de ma maison. Avant de refaire ma pelouse, j''avais passé un câble électrique (3 fils 2,5mm²) de 50m depuis mon garage, où j'ai le tableau principal de la maison, jusqu'à l'emplacement de l'abri.
Ma question est donc de savoir comment faire l'installation électrique.
Je pense raccorder le câble sur mon tableau principal avec un disjoncteur 16 ou 20 A. J'ai des emplacement disponibles sur deux lignes, l'une avec un inter différentiel de 63A, l'autre avec un 40 A. Laquelle faut-il privilégier ?
Dans le cabanon, je pense mettre un éclairage et 2 ou 3 prises sur lesquels il n'y aura pas besoin de beaucoup de puissance (brancher des outils de temps en temps). Suis-je obligé de mettre un tableau ou puis-je me contenter d'une boite de dérivation ?
Si je mets un tableau, je pense qu'il faut un disjoncteur 10A pour la lumière et un 16A pour les prises. Faut-il également un inter différentiel ?
Merci d'avance pour vos réponses
Vous avez 2 options :
La plus basique : vous mettez un disjoncteur 16A derrière votre différentiel 63A et vous mettez une boite de dérivation dans l'abri
- avantage : c'est simple
- inconvénients : pas de séparation des circuits prises et éclairage (mais dans un abri on s'en fiche un peu) et en cas de défaut d'isolement dans l'abri cela coupera les autres circuits de la maison présents sous le différentiel 63A
La plus évoluée :
- vous mettez un disjoncteur 20A qui part directement des borniers du tableau
- vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A dans un mini tableau dans l'abri
- vous mettez un disjoncteur 16A pour les prises et 10A pour l'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
OK Merci pour votre réponse.
Concernant la section, le fil de 2,5 mm² ne pose pas de problème ? (J'ai lu depuis que j'aurais peut-être dû mettre du 6mm²).
Si je m'oriente vers la solution la plus évoluée, est-ce qu'il vaut mieux mettre le disjoncteur 20A (sur le tableau principal) derrière le différentiel 40A ou 63 A ?
Et concernant le câblage dans l'abri, est-ce que je peux tout câbler en 1,5mm² (prise + éclairage) sachant que je ne mettrai pas plus de 4 prises ? (J'ai un reste de gaine précablée 1,5 depuis la construction de la maison.)
Merci encore
C'est sûr que du 6² aurait été mieux, mais maintenant que c'est fait...
Tout dépend en fait de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Si c'est pour brancher du petit outillage de jardin cela suffira.
Si c'est pour un poste à souder, cela ne va pas le faire
Non ne pas vous mettre derrière le différentiel.
On ne met pas de différentiel 30mA en cascade
L'abri ne serait pas indépendant du logement
Bien entendu, vu l'usage, du 1,5² suffira pour tout
Dans un abri extérieur, préférez du câble R2V à des gaine+fils
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h15
