Traces humidité mur en brique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous.
J'ai une buanderie dans une cave (aménagée) dans laquelle l'entreprise de rénovation avait peint les briques avec une peinture normale.
La buanderie ne disposait pas de vmc. Ce qui a créer beaucoup de tâches noires partout (même le placo a été touché)
Depuis nous avons installé une vmc et décapé la peinture.
Voilà le résultat.
Il reste des tâches noires (moisissure, champignons?)
Que me conseillez vous ?
 On m'a proposé un aerogommage mais la prestataire se désengage de tous problèmes sur les placo a côté, et de la poussière dans toute la maison.
Merci a tout le monde
Bonjour, Ce n'est pas le tout de placer une VMC, donc de sortir de l'air, il faut aussi penser à une arrivée d'air ou deux près du sol pour que l'air se renouvelle bien.
Si c'est enterré, on ne peut pas "faire de trou", mais on peut amener un ou deux gros tuyaux PVC qui amènent de l'air neuf venant de l'extérieur, et si possible proche de l'endroit qui pose problème. On pourrait même mettre un ventilateur de conduit au fond d'un des tuyaux qui aspirerait l'air extérieur pour le pousser dans la pièce, et même ceci par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à cavaliers. ça fonctionne mieux en aspirant qu'en poussant.
https://www.manomano.fr/p/ventilateur-de-gaine-tt-100-jusqua[...]jusqua-187-m-h-38267328
https://www.amazon.fr/Otio-710003-Programmateur-Mecanique-Bl[...]a-197652677521&th=1
Merci Larzac
Donc un conduit qui part du rdc direction la buanderie et qui ramène de l'air ?
Bonne soirée
LARZAC a écrit:Bonjour,    Ce n'est pas le tout de placer une VMC, donc de sortir de l'air, il faut aussi penser à une arrivée d'air ou deux près du sol pour que l'air se renouvelle bien.
Bonjour, On met une aspiration et on met plusieurs arrivées d'air. Mais il n'est pas interdit de mettre 2 ou 3 aspiration si on veut. il faut veiller que l'air se renouvelle bien partout, et parfois équilibrer, si l'air arrive trop à un endroit et pas assez à un autre.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
