Panne pompe de relevage puisard
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, juste devant l’entrée en pente de mon sous-sol je recueille les eaux pluviales dans un puisard extérieur équipé d’une pompe de relevage.
Cette pompe est équipée d’un flotteur et le cas échéant évacue automatiquement et sans que je m’en soucie le trop plein d’eau vers le réseau d’eau pluviale.
La fréquence et la plus grande intensité des orages (changement climatique) m’amènent à réfléchir aux conséquences d’une panne éventuelle de cette pompe ou à sa saturation , à savoir : l’inondation de la totalité de mon sous-sol.
Je n’arrive pas à imaginer qu’elle pourrait être la solution qui m’alerterait soit d’une panne de la pompe soit d’une saturation de celle-ci. Ce qui aurait dans les deux cas pour conséquence de submerger le puisard et que le trop plein d’eau non refoulée envahisse mon sous-sol.
Auriez-vous des conseils, des préconisations à me faire vis à vis de ce scénario qui me soucie.
Dept : Seine Maritime
Le risque que tu évoques existe, mais la probabilité est faible.
Par contre , en cas d'orage, tu peux avoir des pluies diluviennes et en même temps une coupure de courant, ce qui fait que ton dispositif sera inopérant.
J'ai connu plusieurs cas où c'est ça qui s'est produit : inondation et coupure de courant en même temps (soit à cause de l'orage, soit à cause d'installations électriques inondées.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Oui bien sûr. La panne électrique est imparable. Sauf à mettre le groupe électrogène en route.
Mais jusqu’à présent nous avons eu des orages puissants, mais sans coupure électrique.
Peut-être mettre une 2ème pompe. 2 pompes en panne en même temps se serait vraiment pas de bol..
Le volume de votre puits est de combien ?
Qualite de sol permeable ?
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour merci ddm pour votre intervention.
Une 2ème pompe pourquoi pas ?
Ce cas de figure est me semble t’il un classique des configurations de sous-sol plus ou moins enterré.
Je m’étonne qu’on n’ait pas de réponse plus aboutie de la part des professionnels. Être à la merci d’une panne ou d’une saturation de la pompe et voir son sous sol englouti devient un scénario hélas hautement envisageable, conséquence de ces événements climatiques qui sont désormais hors norme et à répétition.
Peut être faudrait il interdire les sous sol. Mais c’est un autre débat.
PaysdeBray a écrit:
Je m’étonne qu'on ait pas de réponse plus aboutie de la part des professionnels.
Votre remarque ne me surprend pas, vous n'êtes pas le 1er.
La remarque je l'accepte, mais je vous trouve trop impatient.
Et quand je m'intéresse à votre cas, sur le volume de votre puits ou sur la perméabilité de votre sol, motus et bouche cousue.
J'y viens.
Mon puisard a une profondeur d'environ 3m et un diamètre d'1 mètre. Plein à ras bord, ça fait environ moins de 2,5 m3.
Il est maçonné sauf le fond.
Quant à la perméabilité je n'en ai aucune idée étayée.
J'habite un coin plutôt argileux où les eaux de surface prospèrent. Le Pays de Bray, superbe endroit hélas plutôt méconnu, a une réputation de Château d'Eau, les ressources en eau sont abondantes. Les prairies y sont grasses.
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Je ne voudrais pas être défaitiste mais je ne vois pas trop de solutions applicables dans votre cas. Une 3ème pompe au cas où... Non sérieusement à moins de trouver un système d'alarme sonore pour vous prévenir, et je suppose qu'il faut l'inventer, reste à savoir à quelle hauteur l'eau risque d'envahir votre sous sol et ce qu'il contient. Dans notre ancienne maison nous avions un système de pompe similaire avec flotteur et nous avions tout de même surélevé tout ce qui se trouvait dans le sous sol, au cas où. Smile
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Un simple contacteur de niveau d eau peut etre installé et etre relie a une sonnerie ou a un gadget domotique qui enverra une notification sur votre portable
Une fois que vous savez que le niveau est haut, vous pouvez verifier la pompe, ou eventuellement immerger un vide cave qui supplera la pompe immergée
Evidemment, en as de panne de courant, ni l alarme ni la pompe ne fonctionneront
Le fond du sujet n est pas de parer un dysfonctionnement de la pompe mais de se questionner comme le suggere ddm, sur la capacité du puisard
Si vous voulez etre tranquille, realiser un puisard plus important en communication avec le premier.
Actuellement en ligne !
Je n'y avais pas songé.
Surdimensionner la capacité du puisard.
Pourquoi pas.
Il faut que j'évalue le bénéfice/risque, car cette solution risque de me coûter un bras.
Mais pourquoi pas. À étudier
Finalement à la reflexion, surdimensionner le puisard n'est pas la solution.
A situation exceptionnelle solution exceptionnelle.
Je vais étudier la pose d'une barrière amovible anti-inondation. Il suffit d'être attentif à la météo. De plus en plus souvent nous sommes prévenus à l'avance de la survenue d'épisodes climatiques exceptionnels. Il suffit par prudence d'installer cette barrière anti-inondation entre le caniveau de réception des eaux pluviales et la porte du garage. Et la laisser à demeure lorsqu'on s'absente. Je crois que c'est la bonne solution. En tout cas pour ma situation.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
