Fixation poteau clôture sur couvertine alu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
J'ai fait poser une couvertine en alu sur mon muret de 1m de haut, et 10m de long.
La couvertine a été posée "collée" sur le dessus du mur.
Je souhaite maintenant installer une clôture alu sur le dessus, constituée de 7 poteaux et de lames alu.
Ces poteaux doivent être vissés dans le mur, à travers la couvertine.
Cela ne risque-t-il pas d'écraser la couvertine au moment du serrage ? Si je mets du scellement chimique, cela va-t-il être bon ?
Ou dois-je découper la couvertine à l'emplacement des poteaux (ce qui ferait moche...).
Travail un peu fait à l'envers...
Il ne faut pas poser les poteaux sur la couvertine !
Il faut découper celle-ci de la dimension des poteaux ou des platines, puis faire une étanchéité au Sikaflex Pro 11FC ou autre produit.
JC
Membre utile Env. 600 message Ain
Je parle de part mon experience, j'ai fait comme toi (et c'est d'ailleurs la méthode indiqué sur les couventines Alu et pose de poteau)
Citation: Cela ne risque-t-il pas d'écraser la couvertine au moment du serrage ?
Oui cela va écraser un peu, mais si le collage est juste un filet de mastic/colle, ca ne sera que sur cette épaisseur. Rien de vraiment visible a l'oeil.
Je parle d'une courtine plate (tole Alu pliée de 1mm ou plus , car il existe des modèles avec rails alu qui sur élève plus, ces modèles ne se déforme pas et après le fabriquant supporte 500Kg de pression.
Citation: Si je mets du scellement chimique, cela va-t-il être bon ?
Oui
Citation: Ou dois-je découper la couvertine à l'emplacement des poteaux (ce qui ferait moche...).
j'ai juste percer la taille du trou pour scellement et zou (pense a protéger pendant le coulage, une vrai saloperie le scellement chimique).
un filet de mastic sous le poteau n'est peut être pas superflu.
Dept : Ain
Hello,
On a fait la méthode du scellement chimique, puis on a placé des petites cales sous la platine pour mettre les poteaux de niveau.
En serrant ça enfonçait un peu, mais rien de bien méchant. Avec la pluie, j'ai pas de creux qui apparaît.
Merci pour les conseils
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
