Murs sous-sol : joints manquants et parpaing cassé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 159 fois
Env. 70 message Hauts De Seine
Le CST a monté les murs du sous-sol. En visitant le chantier, je me rends compte qu'à certains endroits, il manque des joints et les écarts semblent importants entre les parpaings. De plus, un parpaing est fissuré donc je crains d'éventuelles infiltrations.
Voici les photos. Qu'en pensez-vous ? dois-je m'inquieter et alerter le CST ?
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Ce sont les murs extérieur? Une protection hydrofuge est t'elle prévu?
Un parpaing sans protection hydrofuge est poreux , même correctement maçonné l'humidité va passer à travers.
Comment est prévu votre sous sol? habitable ou juste un garage ? La protection des murs différé  selon l'utilisation du sous sol.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Env. 70 message Hautes Alpes
Oui il s'agit des murs extérieurs.
Le sous-sol sera une cave non habitable accessible uniquement depuis les escaliers intérieurs de la maison.
Il est prévu un protection hydrofuge, un delta ms ainsi qu'un drainage autour de la maison.
Dept : Hautes Alpes
Si c'est fait correctement il n'y aura pas de problème...
La protection semble correct par rapport à la destination du lieu.
On peut mettre une couche de bitume supplémentaire entre l'hydrofuge et le delta MS (une bonne protection hydrofuge est suffisante mais avec les constructeur...).
Au vue des photos je m'interroge sur la place disponible pour faire ce travail correctement.
Ok merci donc vous pensez que pas besoin de demander au CST de remplir les joints exterieurs ?
Je pensais qu'on mettait soit l'hydrofuge soit l'enduit bitumeux mais vous dites qu'on peut mettre les 2 ? La protection sera meilleure ?
J'avoue que je me suis fait la même réflexion en voyant l'espace qui reste pour faire le travail d'impermeabilisation.
Dept : Hautes Alpes
g edo a écrit:Si c'est fait correctement il n'y aura pas de problème...
L'application de l'enduit hydrofuge sera plus facile, efficace, sur une maçonnerie bien faites.
Après la seule application de l'enduit peut suffire, mais il est facilement possible de mettre une couche d'enduit bitumineux lorsque la maçonnerie n'est pas recouverte.
C'est une protection supplémentaire pour un coût "minime" après ce n'est que mon avis, attendez des réponses dans le post que vous avez fait sur ce sujet.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h19
