Pose Pergola sur toit terrasse (étanchéité)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais avoir vos avis d'experts : je souhaite installer une pergola alu (9m2) sur mon toit terrasse. Celui ci est étanche par membrane EPDM. Ce n'est pas un problème de poids, cela représente 150kg réparti sur 4 pieds et notre terrasse à une portance de 350kg/m2.
Ce qui m'embête le plus c'est la fixation. On est exposé au vent et je voudrais pouvoir assurer une fixation.
Est ce qu'il est possible de percer en assurant l'étanchéité du toit ? Si oui avec quelle méthode ?
Ou avez vous une autre idée, déjà pratiqué une autre méthode ?
Je vois parfois de fabriquer des blocs de béton pour fixer la pergola dessus. Si je fabrique un bloc de 150KG pour chaque pieds - vous pensez que c'est suffisant pour éviter un arrachement par le vent ?
Merci par avance pour vos avis et vos partages d'expériences
Cdlt,
Julien
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Je ne suis pas expert !
punkitup a écrit:Celui ci est étanche par membrane EPDM.
On ne perce pas une membrane EPDM
reste la solution de tenue par poids
plaque acier épaisse ou bloc béton
la portance en Kg/m2 est à prendre en compte, mais il faut ajouter les contraintes liées aux vents sur les 4 poteaux... ; et ça va marteler la membrane (effet poinçon), il faudrait protéger l'assise des poteaux par une large plaque acier.
mon parasol déporté s'est couché avec 4 plaques de 25Kg chacune
JC
Merci pour votre réponse.
Et si je perce mais que je mets du silicone ou mastic de réparation bardeau lisse bitume.
Je pensais mettre une tige fileté et bien tout badigeonner avec et je fixe la pergola avec. En plus il y a un cache qui évite que la pluie tombe dessus en direct.
Joker pour moi Crying
Env. 70 message Bas Rhin
Désolé de relancé le sujet mais j'ai la même problématique, avez vous trouver une solution ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h46
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
