Impermeabilisation sous-sol : imperfond hydrofuge et/ou enduit bitumeux Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 178 fois
Env. 70 message Hautes Alpes
Pour le sous sol de ma maison j'ai prévu une impermeabilisation avec un enduit hydrofuge type imperfond + delta ms + drainage.
Je me demandais si en plus de l'enduit hydrofuge type imperfond je pouvais rajouter un enduit bitumeux type sika ?
Y a t il un intérêt ou est-ce que ça fait doublon ?
Dept : Hautes Alpes
Sujet résolu !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Un avis quelqu'un ??
Dept : Hautes Alpes
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Il faut lire et comparer les caractéristiques des produits... Certains enduits bitumés supportent la fissuration ce qui n'est pas le cas du WeberDry ou Imperfond...
Mais si le but c'est de faire un sous sol sans trace d'eau alors pourquoi ne pas appliquer des produits d'étanchéité ?
(Rouleaux bitumés)
Benoît
Actuellement en ligne !
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonsoir,
(Rouleaux bitumés)
Benoît
Merci pour la réponse.
Pour l'étanchéité je l'avais envisagé mais dans la mesure où je ne souhaite pas rendre le sous-sol habitable je suis parti juste sur une impermeabilisation. De toute façon c'est trop tard les travaux sont déjà en cours.
Ma question était dans le cadre d'une impermeabilisation est-ce faisable/ mieux de mettre un imperfond + enduit bitumeux type sika ? Ou est-ce que c'est soit l'un soit l'autre ?
Dept : Hautes Alpes
Igolatex s'applique directement sur les parpaings...
bdevijve a écrit:Igolatex s'applique directement sur les parpaings...
Je dirais qu'il faut mieux appliquer le badigeon noir sur l'enduit, car rien n'accroche sur l'Igolatex, mais je ne vois pas d'intérêt de passer deux sortes d'imperméabilisation.
Dept : Loiret
Ok dons si je comprends bien un enduit impermeabilisation puis un badigeon noir type igolatex sika par dessus c'est ça ?
C'est plus efficace que l'enduit d'impermeabilisation seul ?
Dept : Hautes Alpes
Donc le mieux c'est produit d'impermeabilisation puis enduit bitumeux type sika c'est ça ?
C'est mieux que produit d'impermeabilisation seul ?
En gros ma question c'est est-ce que le produit d'impermeabilisation et l'enduit bitumeux c'est pareil ou pas ? Et si c'est pas pareil est-ce qu'il est préférable de mettre les 2 ?
Dept : Hautes Alpes
c'est vous qui voyez, 2 produits d'imperméabilisation l'un sur l'autre est inutile si un seul suffit.
Si vous voulez mettre les deux, il vaut mieux faire l'enduit en premier.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ok merci bcp
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis avant-hier à 23h55
Photos d'enduits
Photos d'enduits
