Problèmes de niveaux dans une chape
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 20 message
Je fais construire ma maison par un petit maçon qui vient de me faire les chapes. Il se trouve que que dans le salon (qui est une grande surface : 46m²) la chape n'est pas à niveau dans pas mal d'endroits. On se retrouve avec des creux et des bosses (jusqu'à quasiment 2cm de différence). Donc si on fait un réagréage pour arriver au niveau des bosses, le parquet massif à coller qu'on doit mettre se retrouverait trop haut et empêcherait la porte d'entrée de s'ouvrir.
Je pensais qu'on pouvait casser la chape ou la poncer (gratter) aux endroits trop hauts pour la refaire mais on me l'a déconseillé... Que faire ??
Merci de vos lumières
Faire revenir ton "petit" maçon et lui faire reprendre sa chape.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 60 message Haute Savoies La Balme De Thuy
tu n'a pas le choix mais tu sais j'ai vu dans des immeubles tous neuf avec que des grandes entreprises (200logement dans 5 immeuble) les meme problemes
De : Haute Savoies La Balme De Thuy
Env. 20 message
C'est vrai que c'est délicat à gérer car c'est un membre de ma famille... mais vous pensez qu'on peut rattraper le problème en agissant (gratter, poncer ou décaisser) directement dans les zone les plus hautes ?
Est ce que cette solution est académique ? Nuira t'elle à la bonne adhérence du parquet ou simplement à la tenue de la chape globale ??
Env. 300 message France
bonjour
dans un tel cas il faut utiliser du ragréage pour boucher les trous, sans en mettre sur les bosses, il faut utiliser des ragréages adaptés, un ragréage tradi est conçu pour quelque mm mais il en existe qui peuvent être mis en oeuvre sur plusieur cm.
les bosses peuvent être poncées, mais les petits maçon ne sont pas équipés de tels engin et la location doit être honéreuse, on ne ponce pas une dalle béton comme ça
De : France
Env. 20 message
Dans mon cas, c'est une chape maigre (4-5 cm)de type sèche tirée sur la dalle béton. C'est donc assez poreux, est-ce que ce type de machine ne la "violenterait" pas trop ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
