Vos Conseils sur Plans VMC DF svp
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
La construction de notre maison a commencé, et j’aimerais vos avis s’il vous plaît sur l’emplacement des bouches de la future VMC Double flux (le plombier chauffagiste me demande un plan du réseau vmc DF).
La maison aura un étage, et un sous sol. Petite particularité, le séjour sera à l’étage et les chambres au RDC (question d’ensoleillement l’hiver entre autres).
Faux plafond au RDC, et poutres apparentes à l’étage (pas de faux plafond hormis le placard et wc dans en haut à gauche du plan).
J’avais envisagé de placer la vmc au sous sol, mais ce sera un espace moyennement chauffé donc elle sera plutôt placée au RDC dans la buanderie.
Je vous joint le schéma (fait par moi même) des réseaux VMC, et attend vos avis avec attention.
Je vous remercie.
Bonjour, lorsqu'on a une VMC SF au lieu des bouches d'insufflation, on a des entrées d'air sur fenêtres pour que l'air se renouvelle bien, qu'il y ait un bon "balayage".
Il faut s'en inspirer un peu et mettre les bouches d'insufflation le plus éloignées des portes de chaque pièce, sinon le renouvellement ne sera pas optimisé.
Dans le salon séjour, vous mettez une bouche d'aspiration ? normalement ce serait une bouche d'insufflation, mais je serais tenté d'en mettre 2 vu que la pièce est grande. et là aussi les éloigner de la porte. On aspire dans les pièces dites humides ( cuisine, salle de bain et WC) et on insuffle dans les pièces dites sèches : chambres, séjour.
Dans l'entrée, ce serait plutôt une bouche d'insufflation qu'il faudrait.
Toutes les portes de communication entre les pièces doivent être détalonnées c'est à dire avoir un passage dans le bas d'environ 15 mm pour permettre à l'air de circuler.
Merci pour votre retour.
Le soucis du séjour c'est que la seule partie avec faux plafond est celle en haut à gauche du plan, le reste est en rampant et c'est donc compliqué de placer les bouches ailleurs :/
C'est pour ça que j'ai mis une aspiration côté cuisine, et 2 insufflations.
L'une des insufflations serait au dessus des escaliers qui mènent au RDC, je ne sais pas si c'est une bonne chose? Je me disais que ça pousserait l'air qui provient du bas.
C'est noté pour les chambres, je vais les mettre à l'opposé des portes.
Et il faudrait que je rajoute une insufflation pour l'entrée c'est ça?
Est ce qu'il est nécessaire de mettre une insufflation et une aspiration au sous sol? C'est une pièce qu'on aimerait aménager plus tard en salle de cinéma ou salle de jeux (billard / bar).
Je vous remercie.
Bonjour, J'avais fait une erreur que je viens de corriger. Ce sont les bouches d'insufflation qui doivent être placées assez éloignées des portes des pièces.
Je ne comprends pas trop : à la cuisine, il y a une bouche orange tout comme dans le séjour, ce n'est pas normal. La couleur orange, c'est de l'aspiration ou de l'insufflation ? Même couleur ??
A la cuisine il faut une aspiration, et dans le séjour, il faut de l'insufflation.
Bouche en haut de l'escalier, pas forcément utile, dans un escalier, l'air circule toujours, en plus ce doit être un escalier ouvert ? Par contre mettez en deux dans le séjour, et faites pour le mieux de les écarter de la porte. Il existe des bouches d'insufflation appelées "à effet coanda" me semble-t-il. Elles font comme un coude et ainsi, elles peuvent davantage envoyer l'air plus loin. ça conviendrait certainement.
Ceci dit dans les bouches du Rhône, c'est un peu du luxe, la VMC DF. Même si ça assèche mieux en région humide.
Et vous avez quoi comme chauffage dans votre belle région ?
C'est moi qui n'est pas précisé pardon, les deux ronds rouges sont les points lumineux du séjour...
Dans les plans, l'insufflation est bleue et l'aspiration jaune
J’ai mis des rectangles pour les bouches murales, et ronds pour les bouches au plafond.
Je vais me renseigner pour l’effet Coanda merci.
On construit au nord des bouches du Rhône, et l’hiver la température descend régulièrement sous les 0, avec parfois -5 à -10 le matin. Les après midi sont par contre très douces.
Au niveau du chauffage, la maison sera plutôt bien isolée avec de grandes baies côté sud, donc on espère ne pas trop chauffer, mais au cas où il y aura un poêle à bois dans le séjour, et radiateur électriques à inertie dans les chambres, toujours au cas où.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h44
Devis VMC / VMC double flux
