Env. 80 message Tarn
La grosse question, si vous avez fait le choix ? merci de me donner votre votre avis...
oui, moi je préfère le bois, mon épouse et mon beau-père  le composite
Dept : Tarn
sinon, il faut mettre du carrelage !
JC
Au début, nous étions parti sur un béton avec empreinte. Mais bon pas facile de trouver les bonnes personnes...
Le carrelage j'y pense aussi mais Madame n'aime pasSad
Mon voisin à fait en bois le rendu me plait bien, mais la facture moins et l'entretient dans le temps aussi. J'attends des devis pour le composite.
Dept : Tarn
JCdu26 Au début, nous étions parti sur un béton avec empreinte. Mais bon pas facile de trouver les bonnes personnes...
Dept : Tarn
Alors carrelage imitation lames de bois.
si le budget le permet, c'est la solution la plus rationnelle et durable... ; et sans entretien
exemple :
https://reflex-boutique.fr/c[...]120-cm.html
JCdu26 a écrit:Alors carrelage imitation lames de bois.
exemple :
DE RETOUR, comme quoi ... on valide le carrelage ! merci  pour linfo JCdu26 !
Dept : Tarn
Mon constat chez mes 3 enfants.
Composite avec le soleil c'est ultra chaud et se dilate pas mal.
Bois ca déforme + échardes même de l'exotique très cher.
Béton imprimé salissant difficile à entretenir se tache rapidement.
Dalles imitation bois ou autre, super. Entretien facile.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour votre retour d’expériences !
c'est validé, nous allons poser un carrelage extérieure imitation bois,
pas d’entretien c'est bien ! en plus se sera plus simple de poser une clôture en périphérie de notre terrasse.
les poteaux des clôtures ont une platine à visser. idem si pergola un jour !
Dept : Tarn
Bonjour.
Tu auras un minimum d'entretien tout de même.
C'est ton constat qui n'est pas forcement partagé.
c'est faux ! ; tout dépend de la constitution et de la qualité des lames composites.
mes lames composites ne sont pas "ultra chaudes" !
Depuis plus de 10 ans que ma terrasse composite est posée, nous passons nos étés pieds nus sur cette terrasse sans encore avoir eu les pieds brûlés .
J'habite dans la Drôme, dans la vallée du Rhône, et le soleil chauffe dur...
Il faut prévoir des espaces de dilatation lors de la pose !
si bois de qualité : lames découpées et suffisamment séches dans de bonnes conditions, si lames entretenues régulièrement, il n'y a pas de raison qu'elles se déforment.
Beaucoup d'essence de bois n'ont pas d'échardes ! ; il suffit de choisir celles adaptées pour terrasses extérieures.
je connais pas, mais si couche de protection en surface, il n'y a pas de raison que les tâches s'incrustent dans le béton.
il ne faut pas confondre dalle et carrelage...
- Dalle béton sur plots ou sur lit de sable : elle doivent se tâcher comme le béton !
- Carrelage imitation bois ou autre : c'est souvent du grès cérame donc très résistant et très protecteur ; évidement, c'est le top pour une terrasse extérieure
C'est aussi ton constat.
Je me garderai bien de contester ce que je ne connais pas.
Dalle 20 mm épais ou carrelage grès cérame pour ma part je ne fais pas beaucoup de différence.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
