Raccourcir une porte intérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 151 fois
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
Il y a qqs temps, j'ai posé les bloc portes au laser, construction neuve.
Aujourd'hui, le chapiste est sur place et constate que 2 portes sont trop "hautes" de près de 2cm (la dalle brute n'est pas de niveau).
Etant donné que ce sont des portes assez haut de gamme, nous nous posons la question de comment les raboter proprement, sans éclat.
tout ce que j'ai est une scie circulaire Bosch vert... j'ai peur que ce soit un peu trop violent
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
s'il faut redescendre le bloc-porte complet ,
en coupant les pattes (le bas de l'encadrement) ça devrait être bon.
Bon ben fausse alerte il faut croire...
Je viens d'appeler le responsable des chapistes et il me dit qu'il a lui même tout vérifié et que tout passe...
mise en eau réussie, coulage demain
***** a écrit:Bonjour
ce n'est pas le cadre qui était trop longue, mais la porte.
En gros, elle est sur une bosse... il y a donc des cales moins épaisses... ce qui laisse donc moins d'espace entre la dalle brute et le bas de la porte
Bon... finalement le problème n'est pas résolu.
Vendredi, le chapiste nous a assuré qu'il y avait bien 2cm sous chaque porte...
On est parti constater hier... et on a 5mm sous chaque porte... pire... on avait une porte collée à la chape...
Je sais bien qu'il vont passer un coup de ponçage... mais, en l'état, je ne sais pas comment on va réussir à passer du parquet de 12mm d'épaisseur
Je précise que nous avons fait passer plusieurs chapistes...
tous les autres refusaient de faire un plancher chauffant à l'étage, car réservation insuffisante (environ 8cm)...
Pour ce chapiste RGE, c'était largement faisable... et voilà le résultat
Salut, souvent pour les portes creuses alvéolée en bas il y' a un tasseau qui laisse de quoi recouper un peu ..pour 1cm c'est jouable.
De : Barges 21910 (21)
Ce sont des portes non dégondables... il faut les dévisser...
et encore faut-il réussir une découpe propre... j'ai vu que beaucoup font ça à la circulaire.
A priori ce sont des portes pleines (d'où le poids important de près de 30kg)... recoupables jusqu'à 10cm
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Cela se fait tres bien avec une scie circulaire, couplée a un rail de guidage
Pour eviter les eclats, vous avez plusieurs techniques:
Coller du scotch tres epais sur le trait de coupe
Faire une premiere passe de deux a trois millimetres de profondeur d avant en arriere, puis couper normalement
Installer une planche martyr sur la porte avec des serres joints et couper toute l epaisseur planche plus porte
Etc...
Perso, je fais en general sur des surfaces delicates un passage d avant en arriere de deux millimetres puis je coupe normalement
Si vous voulez un beau fini, un leger de coup d affleureuse ou de defonceuse avec une fraise a 45 sur environ deux mil, cela reduit le risque d abimer la porte et estompe generalement les petits eclats residuels
Si vous n avez pas de rail avec votre circulaire, un rail de macon peut etre utilise, un peu moins facile et ca demande un peu plus de soin, mais ca marche tres bien
C est tres facile a faire et tres rapide
CATERHAM a écrit:Cela se fait tres bien avec une scie circulaire, couplée a un rail de guidage
Etc...
je suppose qu'il faut aussi une lame de qualité? voir spécifique?
J'utilise celle fournie avec l’outil depuis plus de 10 ans...
Une lame ordinaire en bon etat fera le job. Je n ai aucune idee de l etat et du type monté sur votre scie, mais si elle coupe correctemment ca va suffire
Je comprends de moins en moins le chapiste...
- Il vient sur le chantier pour vérifier la faisabilité du projets...
il répond "aucun problème, 3cm de TMS, 3cm de chape et le plancher chauffant passe"...
- Après avoir coulé la chape, il m'envoie un message rassurant "tout c'est bien passé, il y a bien 2cm sous les portes pour permettre le revêtement"
- Après la période séchage, je constate que certaines portes n'ont que 3mm de disponible... je fais venir le chapiste et il me répond "pas de problème, on va passer 5 coups d'helicoptère si besoin, mais c'est rattrapable"
- Hier, après avoir passé la ponceuse, je reçois "bon ben finalement ca va pas le faire, il y a 1cm de différence dans le niveau des portes... il va falloir les raboter"
prendre des RGE qualibat pour une prestation à plus de 10 000€ qui n'est finalement pas faisable sans ajustement de dernière minute... c'est chiant... surtout après nous avoir garanti, à plusieurs reprises, qu'il n'y avait aucun problème
et les portes thermiques ne sont pas vraiment rabotables :/
En cache depuis avant-hier à 07h53
Devis portes intérieuresArtisan
