Scellement grille de défense dans brique creuse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 87 fois
J'aurais besoin d'un peu d'aide de votre part
J'ai fabriqué des grilles de défense composées de 3 barreaux horizontaux et 6 verticaux (en carré plein de 16mm), que je dois sceller en tableau.
Problème : l'encadrement est en brique creuse.
Une image pour illustrer (un seul scellement représenté) :
L'immeuble est neuf, j'ai donc exclu de remplir les trous à la truelle avec du mortier pour ne pas tout salir.
Je suis donc parti sur du scellement chimique. J'ai trouvé des filtres métalliques capable d'accepter du carré de 16mm (filtre diamètre 28mm).
Mon problème c'est que chaque grille pèse environ 25kg, et est scellée en 6 points.
J'ai peur que le temps de remplir les 6 filtres (ou tamis), le scellement durcisse et je ne puisse plus insérer ma grille... Ou pire : que le scellement prenne alors que je n'ai pas terminé de régler la position de ma grille...
J'ai pensé à d'abord positionner la gille, la caler, puis injecter le scellement mais je pense avoir plusieurs soucis :
1. Pas certain du tout que la canule passe (carré de 16 dans un filtre diamètre 28mm)... Surtout que je vais sceller sur 50 à 100mm de profond.
2. Sauf erreur, le principe du scellement avec un tamis est qu'après remplissage complet du tamis, l'insertion de l'objet à sceller expulse la résine au travers de celui-ci pour ainsi créer un lien avec la brique (ou l'agglo)... Dans mon cas je vois mal comment la résine va traverser le tamis si la grille est déjà en place...
J'ai pensé à une solution intermédiaire en travaillant côté par côté :
- grille en butée à droite;
- remplissage des tamis à gauche;
- enfoncement de la grille en butée à gauche;
- remplissage des tamis à droite;
- centrage/réglage de la grille
Qu'en pensez-vous ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
