Combien d'heures par jour fonctionne une pompe de circulation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 113 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Combien d'heures par jour fonctionne une pompe de circulation sur une chaudière avec chauffage au sol ?
De quoi dépend sa mise en route ?
Cordialement.
Dept : Haute Savoie
difficile a dire : cela dépend de l'installation (type de régulation notamment).
Je ne suis pas expert en chauffage au sol, mais de ce que je sais, en gros, il y a en majorité 2 systèmes :
- régulation sur la température de départ (via thermostat / courbe de chauffe / sonde extérieure / vanne 3 ou 4 voie) : en général, le circulateur fonctionne en permanence dans ce cas
- régulation par simple thermostat d'ambiance : le circulateur fonctionne uniquement en cas de demande de chaleur (souvent, il se coupe seulement la nuit pour faire un abaissement de température). Mais c'est plus rare comme fonctionnement, car pas très efficace du fait de l'inertie de la dalle.
Pourquoi cette question ?
a+
Beone
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
En fait, je suis dans la première configuration.
Il me semble que le circulateur ne fonctionnait pas en permanence mais depuis quelques jours j'ai remarqué qu'il fonctionne en permanence.
J'ai vérifié tous les paramètres (ceux que j'avais relevé lors de la mise en service il y a de nombreuses années) et aucuns paramètres n'a changé.
Du coup je me demande ce qui se passe surtout que ça consomme de l'énergie peut-être inutilement.
Dept : Haute Savoie
Avec ma PAC et radiateurs ca fonctionnait 24/24h.
Dans ma nouvelle maison avec P.C et Chaudière a gaz c'est à la demande.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h22
Devis pompe à chaleurArtisan
