Câble pour installer une résistance chauffe eau solaire Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 120 fois
Env. 60 message Reunion
J'avais prévu d'installer un cumulus, mais j'ai lu que c'est interdit dans les maisons neuves.
Ma maison date de 1994 mais si ça pose problème (lesquels ?) je préfère une autre solution.
Alors j'ai pensé à tirer un câble vers mon chauffe eau solaire qui est en extérieur pour installer une résistance pour appoint en eau chaude.
Pouvez vous me dire quel doit être le diamètre 3x1,5 ou 3x2,5mm2 ?
Le câble doit traverser une partie du terrain en enterré sous terre. A quelle profondeur et quelle protection pour le protéger ?
Je prévois une partie enterrée dans une dalle en béton. Même question.
Merci pour vos réponses.
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de chauffe eau solaire...
Allez dans la section devis chauffe-eau solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-42-devis_chauffe-eau-solaire.php
Pas de problème pour installer un chauffe-eau électrique dans une maison de 1994. C'est juste une réglementation pour imposer les chauffe-eaux thermodynamiques pour avoir un meilleur rendement (économie d'énergie).
Pour installer une résistance dans un chauffe-eau existant, il faut connaitre sa puissance électrique pour dimensionner son câble d'alimentation. Mais je recommande de suivre la norme comme pour l'installation d'un chauffe-eau électrique, c'est à dire un circuit séparé avec un disjoncteur 20A et du câble de section 2.5mm².
Installé dans une gaine TPC rouge + grillage avertisseur au-dessus (grillage avertisseur pas nécessaire dans la dalle béton, bien sûr).
a+
beone
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Bon week-end
Dept : Reunion
En cache depuis avant-hier à 13h52
