Peut on augmenter la compression de cette porte ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 174 fois
Env. 30 message Ain
Ma porte d'entrée n'a quasiment aucune compression. J'entends absolument tous les bruits de la rue et l'air passe à travers les jointures très facilement.
La porte est en bonne état, aucun dommage. Les joints aussi sont dans un état irréprochable.
Je pense juste que le réglage a été mal effectué au moment de la pose.
J'ai fait quelques recherches et il semble qu'il faut tourner une visse dans un sens pour augmenter la compression de la porte.
Avant de passer à l'action, j'aimerais vous montrer quelques photos afin d'être guidé au mieux.
Dept : Ain
Il faut ajuster gonds et galets. La regler quoi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 30 message Ain
C'est quelque chose d'assez simple à faire ou vaut mieux appeler un pro ? Je n'ai aucune notion là-dedans mais je veux bien essayer si y'a pas de risque de tout dérégler.
Dept : Ain
Essayez deja de tourner les galets, normalement avec une clé Allen. Dans le sens horaire pour augmenter la pression.
Mais il est possible que ca ne suffise pas et qu il faille aussi regler les gonds.
Allez y par petites touches. Si vous le sentez pas, oui un menuisier pro. Mais bon normalement votre poseur aurait du le faire...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Essayez deja de tourner les galets, normalement avec une clé Allen. Dans le sens horaire pour augmenter la pression.
bonsoir
comme dit Vilin tourner les galets dans un sens ou l'autre suivant le sens d'ouverture de la porte et régler la gâche du pêne
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 30 message Ain
Merci pour votre réponse, je vais essayer ça demain !
Dept : Ain
Et compte bien le nombre de tours que tu fais afin de revenir à ton point de départ si c'est pire qu'avant !
Env. 30 message Ain
Alors j'ai tourné quelques visses et la compression a bien augmenté, c'est super !
Mais elle n'est pas "parfaite". Il y a toujours du bruit et de l'air qui passe entre les joints mais c'est beaucoup moins qu'avant.
Quand j'appuie avec le poids de mon corps sur la porte, la compression devient énorme à un point que je n'entends plus rien en provenance de l'extérieur. C'est vraiment le top.
Mais j'imagine qu'obtenir une telle compression en tournant les visses n'est pas possible ?
Dept : Ain
Bonjour. Votre porte est elle equipee d une poignee a relevage? Si oui en remontant la poignee les galets compressent la porte.
Vissez encore.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 30 message Ain
Oui, il y a une poignée de relevage. Je vais relever et visser davantage les galets puis je vous ferai un retour. Merci en tout cas !
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h18
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
