Pose composite emboîtable.......
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour , je viens de récupéré une terrasse en composite emboîtable,  donc voilà,  j'ai bien compris comment cela ce pose , pour la 1ere et dernière ok , mais pour tt celles au milieux,  elles sont juste posées comme ça sans attaches? Merci
Dept : Eure
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faudrait donner marque et modèle de tes lames.
Perso j'ai jamais vu de lames de terrasses composite qui s'emboitent.
Pour la bonne et simple raison qu'il est obligatoire de laisser un espace entre chaque lames pour leur dilatation...
des photos ???
JC
Tu veux probablement dire lames tenues par des clips invisibles imbriqués dans les rainures longitudinales des lames...
Citation: Coda27
il faut que tu potasses encore un peu
Hello , je n'ai ni la marque ni le modèle,  mais si joint une photo
JCdu26 a écrit:Bonjour,
des photos ???
JC
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Ça a l'air de s'emboîter. ...Mellow
De : Gévaudan (43)
Ça a l'air oui , mais comment les fixer sur les lambourdes?
Dept : Eure
Mince alors !
Mais est-ce bien des lames de terrasses ??? ; ne serait-ce pas plutôt des lames de bardage ?
ou alors des lames de clôture tenues entre 2 poteaux...
je visualise une marque à quelques cm en bout de lame, qui correspondrait à un frottement dans une encoche (pour montage bardage ou clôture)
il n'y avait pas de clips de fixations avec ?
tu visualises des trous au niveau des rainures de lame ???
il faudrait mesurer précisément la longueur d'une lame lorsque il fait froid et comparer cette mesure à celle réalisée lame en plein cagnard... ; selon la dilatation, ce sera très problématique de s'en servir de lames de terrasse.
ou alors il faudrait faire des trous oblongues dans les rainures pour laisser les lames se dilater...
celui qui te les a vendu ou donné te les a proposé comme lames de terrasse ?
Non c'était bien une terasse , et non aucun clip
Dept : Eure
Et les trous dans les rainures, il y en a ?
Et ci c'était du bardage ce serait identique de chaque côté....
Dept : Eure
JCdu26 a écrit:Et les trous dans les rainures, il y en a ?
J'ai pas fait attention
Dept : Eure
Et le gars a qui tu as pris ces lames, il doit bien savoir comment ces lames étaient montées en tant que lame de terrasse !
C'etait dans un parking a 3h du matin, il a pas gardé le numéro du gars Laugh
De : Gévaudan (43)
Env. 100 message Val D Oise
Vu la forme de la rainure, je dirai qu'il faut clouer ou visser la partie en U de la rainure sur les lambourdes.
Dept : Val D Oise
Allard92 a écrit:Bonjour,
et la prise en compte de la dilatation de lame composite...
Vu qu'elles ne seront fixées que par un côté, cela devrait pouvoir se dilater de l'autre.
Dept : Val D Oise
Je parle évidement de dilatation sur la longueur de la lame.
la dilatation sur la largeur reste très faible...
Donc oui elles était posée avec des vis misent ds la rainure, je suis en train de voir si en les ajustant je ne peux pas mettre de crochets.... sinon pour la dilatation, je ne sais pas combien de temps à été installé cette terrasse chez l'ancien propriétaire, mais tt les lames sont droite et pas tuil?e, par facilité je me demande si je vais pas refaire le mm montage
Dept : Eure
Moi je ferais un trou au centre de la lame pour que celle-ci reste centrée, puis des trous oblongues sur le reste de la longueur pour permettre la dilatation...
un trou oblongue, c'est vite fait : 3 trous très rapprochés et un coup de lime...
je connais pas tes lames mais je sais qu'un intervenant avait vissé ses lames composites et soit les vis cassaient, soit elles se faisaient arracher de la lambourde lors des dilatations par variations de température.
La marque c redwood
Dept : Eure
Coda27 a écrit:La marque c redwood
pas très connue, à part chez BricoMerdo, Castomania, LeroiPinpin.
je reste à penser qu'il s'agit de vieilles lames de bardage façade...
De : Conflans En Jarnisy (54)
Dept : Eure
Même si le 1er lien de w36xb2w fait référence à des lames composite emboitables avec un lien Casto en 2017, je doute que ce soit des lames de terrasse et aujourd'hui ces lames ne sont plus présentes sur le marché...
Je pense toujours qu'il s'agit de lame de bardage
à toi de voir pour la dilatation...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
