Technique pose peinture
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.142 fois
Nous voilà aux peintures et j'aurais besoin de conseils.
Selon LM, quand on utilise une perche, il ne faut pas croiser. Quel est votre avis là-dessus ?
Sinon, pour rechampir, comment faire pour que les traces de pinceau ne se voient pas ? Doit-on attendre que ça sèche ?
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Je n'ai jamais croisé en faisant une couche de peinture avec une perche.
Pour le réchampi, il ne faut absolument pas laisser secher!!! Il faut justement pouvoir bien homogénéiser avec le passage de la peinture au rouleau...
Bon courage pour les peintures! Wink
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci Smile On va essayer de faire bien... même si le rechampi a séché. On va essayer de rattraper tout cela.
Si le réchampi a séché pour la sous couche, ca n'est pas grave, ça sera plus visible sur la finition...
Env. 80 message
Vous êtes certains qu'il ne faut pas croiser les passes quand on utilise un rouleau avec perche???? moi j'ai fait tous mes plafonds en croisant, j'ai chi... comme un fou, le résultat n'est pas pas terrible mais je mettais sur le compte des irrégularités du support....selon la lumière on voit toutes les traces!!!
Mais pou faire de belles peintures, un bon support est necessaire... Un enduit bien régulier fait des étincelles Wink
Idem jerem je suis assez déçue. Le support est bien poncé et pourtant on voit des traces dues à l'irrégularité de la peinture.
Le plus gros soucis que nous ayons est que la peinture sèche très vite et qu'entre deux bandes, on ne sait absolument pas où on est passé.
Quelque chose doit m'échapper.
Faut-il diluer ou pas ? Beaucoup charger le rouleau ? Bien lisser ?
Perso, j'utilise l'escabeau car c'est encoreplus galère à la perche.
Après 3 couches en salle de bain, on voit encore des passages irréguliers de peinture.
Des conseils ? Crying
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Il faut peut-etre attendre des jours ou la temperature est plus basse ...
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Alors, c'est la cata. Selon la lumière le plafond passe de nickel à horrible. On voit les bandes de recouvrement.
La pièce faisant 9m60 par 4m50... la peinture sèche d'une bande à l'autre et on fait vite pourtant... Parfois on arrive tout juste à vior où on met la deuxième couche : c'est tout juste si on ne travaille pas à l'aveugle. Bref, l'horreur...
A part prendre un pro... et je ne sais pas qui voudra intervenir en troisème couche, auriez-vous d'autres idées ? Crying
Caldhera, tu avais bien enduit ton plafond avant de faire la peinture? Ohmy
Non. Mais mon soucis c'est le recouvrement des bandes de peinture et le fait de ne pas voir grand chose d'une couche à l'autre, quand je la pose.
De même que je sais maintenant que la peinture ne s'improvise pas, il en est de même pour l'enduit... Cela dit, je t'assure que mon support avant sous-couche était vraiment propre et bien lisse. Pour peindre, je dois être trop lente ou pas assez régulière quand je lisse...
Petit truc pour peindre: il faut prendre une torche que tu places assez haut, en plus de la lumière au plafond: tu verras mieux la peinture fraiche... Wink
Env. 2000 message Haut Rhin
jeanlou a écrit:Petit truc pour peindre: il faut prendre une torche que tu places assez haut, en plus de la lumière au plafond: tu verras mieux la peinture fraiche... Wink
Je fais comme ça avec un halogène sur pied.
Salut caldhera
Une perche c'est pas idéal pour un plafond, il vaut mieux un petit échafaudage roulant et que tu travailles à portée de main. Ainsi tu peux croiser chaque couche et bien étaler.
On ne repasse sur la bande ou zone précédente que lorsque le rouleau est bien déchargé, pour étaler justement. Ainsi on ne recharge pas la zone précédente, c'est souvent ça qui laisse des marques.
Il faut diluer à ta main, mais perso je dilue toujours plus que les recommandations, surtout la 1ère couche, que ce soit lasure, peinture à l'eau ou solvantée.
Le rouleau, il faut travailler avec un sceau rectangle crantée sur les bords, ou avec une grille, ou sur les petits bacs-supports crantés et plats. Il ne faut surtout pas charger. On trempe un coup et ensuite on roule le rouleau sur les crans pour essorer le rouleau et répartir la peinture sur tout la surface du rouleau. Une fois qu'il tourne de manière régulière ( au début le poids de la peinture le déséquilibre), tu peux peindre ta surface.
Pour tes 3 couches, s'il n' y a pas de défaut de surface, une 4e bien faite et pas trop diluée rattrapera le tout. Sinon un petit ponçage Crying
+1
Très bon résumé de Fredoche! Smile
Mais à partir du moment ou tu as des fissures ou des surcouches visibles, d'autres couches ne ratrapperont pas ces défauts. Un ponçage parait nécessaire dans ce cas Sad
Une autre couche permettra seulement de compenser une différence de couleur.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h00
Devis ponçage & peinture
