Plus de communication entre PAC Daikin et système de régulation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Mon ancienne PAC Daikin était HS, j'ai donc fait intervenir le même installateur pour la remplacer.
J'avais une PAC Daikin FBQ/RZQ 125 qui a été remplacée par la même mais en 140.
J'ai un système de régulation CEDECO (comme Ribo mais en mieux) qui fonctionne très bien.
La nouvelle PAC fonctionne bien, mais l'installateur n'arrive pas à asservir la machine au système de régulation.
En effet, lorsque le système de régulation a une pièce en demande de chaleur, il envoi un signal à l'unité intérieure pour lui dire de démarrer, et inversement, lorsque il n'y a plus aucune pièce en demande de chaleur, le système de régulation envoi un signal à l'unité intérieure pour lui dire d’arrêter.
Avec la nouvelle PAC, cet asservissement ne fonctionne plus. L'installateur a contacté Daikin à plusieurs reprises, mais malgré tous les paramètres ajustés et les différents branchements, il n'y a toujours pas d'asservissement. Je suis obligé d’arrêter la PAC lorsque je juge qu'il fait assez chaud....
Comment fonctionne le M/A commandé du Daikin en esclave ? Est-ce un contact, sec ?, une fermeture de contact, une basse tension envoyée ?????
Si quelqu'un pouvait me renseigner, cela serait sympa.
Si quelqu'un connait le CEDECO, ce serait super aussi.
Merci .
Cordialement.
Dept : Haute Vienne
Wahou, le module hydraulique interne capable de chauffer piece par piece? C est bien ca? C une pac air/air?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, pour répondre à Vilin, j'ai un système de régulation CEDECO (type Airzone, Ribot, etc) qui régule la température pièce par pièce avec un thermostat dans chaque pièce et un registre (volet motorisé) qui s'ouvre ou se ferme en fonction du thermostat (demande de chauffage ou pas).
Cette régulation commande la PAC Daikin, s'il faut chauffer, la PAC doit démarrer, s'il ne faut plus chauffer, la PAC doit s'arrêter. Depuis le remplacement de mon ancienne PAC par une nouvelle, celle-ci ne démarre plus et ne s'arrête plus en fonction de l'ordre que lui transmet la régulation. Je suis obligé de démarrer moi-même la PAC depuis sa télécommande.
L'assistance technique Daikin a demandé à mon installateur de modifier les paramètres de la PAC, et lui a fait brancher le câble de liaison UI/ Régulation à plusieurs endroits de la carte électronique de l'UI, mais rien à faire la nouvelle UI ne comprend pas l'ordre, alors que l'ancienne UI comprenait bien et exécutait l'ordre comme il faut. Voila quelque petites précisions.Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Ardeche
Je posede ce systeme qui fonctionne maintenant depuis plus de 17 ans sans pb majeur
Le principe de fonctionnement est de "tromper " le systeme daikin en lui faisant croire que la temperature varie non pas en fonction de ce que vois la clim, mais ce que lui fait voir le cedeco.
L installation consiste a remplacer le capteur de temperature de la pac et de mettre a la place, le cedeco.
Avec cette technique, on gere et la puissance de la pac et le "marche/arret" de la pac sans système compliqué ni modification de la machine.
Le retour sans regulation est donc tres simple, et consiste a rebrancher la sonde de temperature de la pac.
Dept : Ardeche
Bonjour Dam07, je te remercie de ton post, et viens de t'envoyer un message en privé. Cordialement.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 20h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
