Solutions pour ventiler un sous-sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Charente
Salut,
Ça fait un petit moment que je vous lis et je me décide à solliciter votre avis sur un projet de ventilation du sous-sol (maison semi-enterrée).
Dessin du sous-sol en image
A l'étage, j'ai une VMC hygro simple flux qui fait le taf; au sous-sol, par contre, il n'y a rien pour l'instant et l'humidité dépasse allègrement les 70% très régulièrement.
J'hésite sur la marche à suivre et j'étudie plusieurs options plus ou moins radicales:
1/ j'ai réfléchi à mettre une VMC DF sur les 2 niveaux (l'isolation des murs extérieurs sera réalisée prochainement) histoire de passer à un système global de purification d'air dans la maison; en rénovation, ça laisse entrevoir quelques travaux non négligeables avec a priori remontée des gaines via un placard d'une chambre jusqu'aux combles.
Avantages: toute la maison est reliée à un système de ventilation d'air bien filtré et bien sûr le problème d'humidité du sous-sol est résolu; en sus, une possible totale ou partielle réorganisation du sous-sol en zone habitable est grandement facilitée.
Inconvénients: gros travaux et "l'esthétique" de ceux-ci me font hésiter (outre un coût non négligeable)
2/ une VMC simple au sous-sol qui va d'un pan de mur jusqu'à la chambre.
Avantages: problème d'humidité certes réglée SDB et chambre
Inconvénients: un bloc VMC sous le plancher bas (le prendre le plus silencieux possible...) et humidité persistante dans le garage et cellier
3/ placer des extracteurs d'humidité sur les 2 façades extérieures et créer une grille de ventilation entre la SDB et la chambre dont la fenêtre est équipée d'une grille de ventilation pour faciliter le passage de l'air sur toute la longueur du sous-sol (mur extérieur jusqu'à la chambre)
Avantages: tout le RDC est ventilé et peu de travaux; un possible changement d'affectation du sous-sol en zone habitable reste possible
Inconvénients: j'avoue avoir un doute sur l'efficacité du système car ça me semble tellement "basique" que je m'interroge sur son efficacité (peut-être à tort). L'air qui provient de la grille de la fenêtre peut-il vraiment suffire à la circulation de l'air même avec les 2 bouches d'aération (peu performantes néanmoins) dans le garage?
Si vous avez une préférence ou une autre idée à proposer, n'hésitez pas.
Dept : Charente
Bonjour, qu'est ce que c'est des "bouches d'aération", est ce des bouches d'ASPIRATION reliée à une VMC ou ??
N'avez vous pas des aspirations inoccupées sur votre VMC actuelle ? si oui, vous en récupérez une ou deux pour aller aspirer en bas.
Pour qu'une VMC soit efficace, il faut un bon balayage de l'air c'est à dire qu'il traverse la pièce. Si l'entrée d'air sur fenêtre est proche de la porte sous laquelle passe l'air pour aller vers l'aspiration, l'air passe en ligne droite et il est facile de comprendre que le renouvellement de l'air n'est pas du tout réparti. Plus l'air traverse, mieux c'est. on peut jouer sur l'endroit où est placé l'aspiration parfois, s'il y a deux fenêtres, il vaut mieux que l'entrée d'air soit sur la fenêtre la plus éloignée de l'extraction.
Si on place une VMC DF, là aussi on va mettre la bouche d'insufflation le plus éloigné de la porte sous laquelle passe l'air pour se diriger vers la bouche d'aspiration.
Une installation correcte des aspirations et des arrivées d'air est plus importante que la VMC elle même.
Mais si on a un mur humide (enterré et pas protégé) et qu'il soit isolé, il faut bien comprendre qu'aucun système n'ira atteindre l'humidité du mur derrière l'isolation.
Bonjour et merci pour ce message.
Par bouches d'aération, je veux dire deux grilles circulaires de ventilation (terme plus correct à dire vrai que bouches d'aération qui peut prêter à confusion) qui laissent passer très peu d'air de l'extérieur.
Ma VMC actuelle est une HYGROCOSY BC T3/7 HB I et je crains qu'elle n'ait que 3 aspirations (je monterai vérifier) mais effectivement ça pourrait être une idée d'utiliser celle déjà présente dans les combles pour aller jusqu'au sous-sol.
Je pense de plus en plus que l'option DF, je vais la mettre de côté...
En ce qui concerne l'option 3 (extracteurs), c'est la puissance de ceux-ci qui me font douter mais a priori avec 1 extracteur sur le mur de gauche (à coté de l'escalier) et 2 sur le mur "central" (en haut sur l'image), tout le sous-sol (à part peut-être le cellier) est ventilé.
Mon interrogation est sur la grille de ventilation de la fenêtre de la chambre: suffit-elle à être le "contrepoint" des 3 extracteurs d'humidité sachant que dans ce schéma, je pose une grille de ventilation d'une trentaine de cm entre la SDB et la chambre?
A priori, cette grille permettrait de ventiler toute la partie chambre/SDB et une partie du sous-sol (en ligne droite) et les autres extracteurs devraient permettre de faire baisser l'humidité dans le reste du sous-sol (hors cellier sans doute).
Ça se tient j'ai l'impression mais à condition que l'arrivée d'air de la grille de ventilation de la fenêtre de la chambre joue pleinement son rôle.
Le mur n'est pas humide à proprement parler, c'est juste que c'est une maison semi-enterrée et la faible (euphémisme) circulation de l'air est problématique.
Dept : Charente
Edit: posté en double, désolé...
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 08h54
Devis VMC / VMC double flux
