Comment poser une terrasse en pavé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 233 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
Nous avons été livré récemment d'une maison et le constructeur avait laissé de gros trous au niveau de la terrasse, on avait limite une marre. Depuis ils nous on mis du gravier, il y a bien 20 cm par endroit, sur 20m2.
Nous aimerions poser nous même une terrasse en pavé, par contre, on a aucune idée de comment nous y prendre, mis a part ce qu'on a vu une vidéo tuto estampillée Leroy Merlin.
Mais je vois pas trop comment faire la périphérie et si nous avons besoin de prendre en compte l'évacuation des eaux, sachant que nous avons un drain au pied de la baie.
Les graviers sont au même niveau que la terre, est-ce que ça se tasse un peu avec le temps ? Si non, il va falloir qu'on en retire un peu j'imagine.
J'avais pensé à retirer 5cm pour y mettre 3-4cm de sable et de poser les pavés dessus.
On ne sait pas encore trop sur quels pavés on va partir.
Avez vous des idées ou suggestions ou une bonne documentation de référence ?
Quel type de pavé vous voulez poser ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Quel type de pavé vous voulez poser ?
Plutôt du pavé en pierre naturelle.
Selon le produit que vous désirez, il faut regarder les préconisations de pose, en principe bien souvent sur une épaisseur d'au moins 5 cm de sable que vous pouvez mettre par dessus votre gravier
De : . (1)
Il n'a pas mis de geotextile sous les gravier, le constructeur ? Ils vont finir noyés dans la terre à terme, les graviers, j'en ai bien peur...
Il y a quand même 20cm en épaisseur, donc sans géotextile avant que ça finisse noyé dans le les graviers, il va se passer des années, et puis si il recouvre l'ensemble de pavés, cela ne devrait pas poser de problème dans ce sens.
De : . (1)
Je pensais à quelque chose dans ce goût là :https://www.romanature.fr/paves-travertin/498-pave-pierre-naturelle-travertin-beige-nuance-15-15.html
Ou ça https://www.ligerio.fr/p/pave-gres-couleurs-panachees-ep-3-5-cm#reviews
Il est indiqué dans la fiche produit que la pose se fait sur sable, ou via un scellement par mortier maigre ou béton frais. Dans tous les cas, il faut faire des joints j'imagine.
Quel est le plus simple entre mortier et lit de sable ? C'est pour une terrasse et une entrée piétonne, il n'y aura pas de voiture qui passera par la .
Pour une terrasse, ce n'est pas terrible ce genre de pavé, cela ne sera pas du tout régulier, c'est plutôt pour du carrossable.
De : . (1)
Le côté irrégulier ne nous dérange pas tellement. On aime bien le côté rustique
Après lecture de plusieurs autres sujets, la solution la plus judicieuse pour poser des pavés anciens me semble être :
- compacter le ballast au compacteur
- pose d'un lit de sable de 5cm
- recompacter
- pose des pavés (par exemple grès de 14*14*6)
- joint avec du sable
- recompacter Laugh
Je me pose la question de savoir s'il est judicieux de mettre un géotextile entre le ballast et le sable pour éviter que ce dernier ne s'engouffre trop dans le ballast
Ou peut être est il plus judicieux d'utiliser du sable stabilisé (avec ciment) ?
Aussi, que faire pour les contours ? Cimenter les pavés ?
Je précise que ni l'allée ni la terrasse ne seront carrossables et que les mauvaises herbes ne nous gênent pas.
J'espère ne pas dire trop d'aberrations ...
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le sable va passer dans le gravier et donc déformation du revêtement.
Mon fils pose du pavé granit portugais il a mis une vidéo sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=FE2RST72n0M
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos conseils. On a finalement opté pour une terrasse bois sur plots...
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h44
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
