Quelle cuisine choisir en 2023 ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 372 fois
Quel fabricant choisiriez-vous ?
Schmidt (7 votes)
 50%
Mobalpa (3 votes)
 21%
Nobilia (2 votes)
 14%
Schüller (2 votes)
 14%
14 participants
Env. 40 message Seine Saint Denis
J'ai commencé à faire des devis pour une cuisine de 5 m² et j'atteins plus de 3000 EUR sans électroménager (chez IXINA et BUT). Chez ECOCUISINE qui n'a d'éco que le nom, on m'a dit d'aller voir ailleurs avec un budget de 4000 EUR... Bref, que pensez-vous de ces prix ? Merci d'avance.
Dept : Seine Saint Denis
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Sans plan ni descriptif impossible de dire si le problème c'est le prix ou le budget.
Bien que vue les enseignes j'ai ma petite idée.
Voici les différents éléments pour 3400 EUR pose incluse (cuisine en U de 5 m²) :
- élément bas 72*50*56 1 porte 1 étagère,
- élément bas d'angle 1 porte 1 seul tenant 1 étagère 1 fileur d'angle 72*124*62,
- rangement coulissant 1 tiroir 2 coulissants 72*60*56,
- sous-évier d'angle 1 bandeau intérieur 1 porte d'un seul tenant 1 fileur d'angle 72*123*63,
- élément bas 1 porte d'un seul tenant 1 étagère 72*60*56,
- élément haut pour MO 1 niche 1 abattant 72*60*35,
- élément haut 1 porte 2 étagères 72*60*35,
- fileur 72*10*35,
- plinthe 15*220,
- plinthe 15*335,
- plan de travail 38*500*900,
- plan 38*1240*600,
- plan 38*620*600,
- plan 38*1825*630,
- habillage de crédence 300*2450*16,
- range-couverts,
- évier Franke pack malta 611-97,
- livraison.
Bonjour, il y a un truc, un bug, une entourloupe.
3400€ avec un meuble d'angle, la livraison, la pose?
Mettez les plans, j'ai dû zapper quelque chose.
Dept : Cotes D'armor
Il n'y a pas de hotte, on la voit mais elle n'est pas incluse dans le devis. Quant au meuble d'angle, on m'a dit qu'il valait mieux éviter car ce n'est pas donné... La pose est offerte. Dans les 3400 EUR, il y a 350 EUR de livraison.
Le prix semble correct, je ne trouve rien à redire dessus.
sumotori22 a écrit:Le prix semble correct, je ne trouve rien à redire dessus.
OK, merci. Savez-vous si les prix sont identiques dans tous les magasins BUT ?
repus31 a écrit:Bonjour,
J'ai joint une vue 3D (la hotte n'est pas comprise dans le devis, elle est là par hasard). L'enseigne est ici BUT...
Etancheur93
Le prix me semble correct, surtout avec la pose et la livraison incluse.
Finalement les devis sont équivalents dans les différents magasins BUT. Cependant les concepteurs ne font pas la même chose. Dans un cas j'ai des joues sur les meubles aux extrémités, dans l'autre je n'en ai pas... Est-ce accessoire d'avoir des joues ? Idem pour la crédence : 30 ou 53 cm de haut... On finit par s'y perdre.
J'ai vu qu'on peut mettre des plans de travail APN ou APD. Le chant arrondi semble faire mieux esthétiquement. Quel est votre avis à ce sujet ?
Pour finir, il paraît que Schüller est à peine 10 % plus cher que Nobilia mais ça n'apporterait pas grand chose excepté une épaisseur de caisson de 20 au lieu de 19 mm et plus de choix de couleurs. Mais la laque resterait de la même qualité...
Merci pour avis.
Env. 30 message Loire Atlantique
Les joues en fin de linéaire sont purement esthétiques, affaire de goût...
Crédence de 30cm ou 53 : derrière l'évier ça n'a pas d'impact réel, derrière la cuisson mieux vaut plus haut.
Plan de travail : un chant droit est plus costaud a partir du moment où le chant est dit "épais". Un chant arrondis ou "postformé" est moins cher
Nobilia ne fait pas de caisson de 19mm complètement : certains panneaux sont en 16mm ;)
Quelques nouvelles concernant ma cuisine BUT... Le poseur est venu et il faudrait faire quelques changements de meuble et de plan de travail. J'ai demandé au vendeur de me fournir un document avec le chiffrage des nouveaux éléments mais il dit qu'il ne peut pas me le donner ! Qu'en pensez-vous ? Je trouve quand même bizarre de ne pas pouvoir avoir ce document, ne serait-ce que pour avoir ces éléments au moment de la livraison...
Toute commande doit obligatoirement faire l'objet d'un bon de commande que vous devez signer et valider. S'il y a des modifications, un avenant ou un nouveau bon de commande qui spécifie exactement les modification doit être édité et vous DEVEZ le valider. S'il refuse de vous le donner c'est que quelque chose n'est pas clair et qu'il n'est pas clean : probablement les modifications occasionnent une moins-value sur le projet mais ils ne souhaitent pas que cela se voit?
Bref, s'il ne livre pas les bons meubles comment vous protégez-vous dans ce cas ?
C'est bien ça le problème, il faut éditer un nouveau bon de commande en cas de livraison non conforme. En tout cas, la modification serait d'au moins 200€ (meuble et plan légèrement modifiés). À cette occasion, j'avais demandé de modifier les chants (les faire droit) et il me dit que ça ferait plus de 500€ rien que pour ça (pour une valeur totale de plans de 750€ initialement) !
Vu que la commande initiale n'est pas réalisable du fait du métré annulez la.
Et allez dans un autre BUT.
Si ce vendeur veut jouer au malin il vaut mieux qu'il perde tout.
Dept : Alpes Maritimes
Oui, mais il peut toujours me livrer la commande initiale. A priori rien ne dit qu'un métré doit être suivi d'un nouveau bon de commande. Enfin je pense... D'ailleurs le poseur est passé il y a plus de 10 jours.
A voir dans les conditions commerciales. Pour toute cuisine commandée, celle-ci doit faire l'objet d'un métré avant confirmation. Si on veut chipoter un bon de commande n'est ferme et définitif que s'il y a eu un métré avant.
Après il y a deux cas de figure, soit le métré est légèrement différent et le cuisiniste peut prendre a sa charge la différence de coût si elle est minime. Soit la différence est énorme et la plus-value doit etre absorbée soit par le client, soit par le cuisiniste ou avec un accord a 50/50...
Dans tous les cas, s'il fait le "malin" en forçant la commande sur le premier bon de commande, il n'est pas si malin car un tribunal tranchera en faveur du client qui n'est pas professionnel dans ce domaine. Vous n'achetez pas un produit fini, la législation est différente en ce point
Bakuh a écrit:A voir dans les conditions commerciales. Pour toute cuisine commandée, celle-ci doit faire l'objet d'un métré avant confirmation. Si on veut chipoter un bon de commande n'est ferme et définitif que s'il y a eu un métré avant.
A mon avis, il va prendre à sa charge les 200 EUR de modification de plan et d'allongement de meubles (200 sur 4000, c'est rien pour BUT). En ce qui concerne les chants pour lesquels j'avais demandé une modification, il va les laisser comme ils étaient à la commande initiale. Mais ce n'est pas très correct dans la mesure où j'avais demandé un devis concernant cette modification seulement 4 jours après la commande en magasin... En tout cas le problème a été signalé à BUT. A eux de voir avec leur vendeur...
En cache depuis avant-hier à 16h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
