Validation schéma électrique jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Nord
Je me permets de soumettre à votre validation svp mon plan électrique de l'extérieur. Je dois faire ceci avant de m'occuper de la terrasse.
J'ai retourné le problème dans tous les sens.
Je vois explique la situation:
La ligne rouge c'est du 2,5 et la verte c'est du 1,5
Toutes les prises sont reliées a du 2,5 (câble principal) a droite sauf les prises de la cabane du fond qui sont repiquées sur les lampes de fond de 1,5.
Mon idée est la suivante :
On démarre d'en bas a droite  je tire un câble jusqu'au bout du jardin en 2,5. Première zone en série deux lumières interrupteur simple. . le va et vient numéro 4 permet d'allumer la zone avant la première cabane. (Dans la cabane il y a interrupteur simple)
Je peux éteindre alors l'interrupteur classique
J'avance...j'arrive a la zone allumée avant  la première cabane. J'allume le va et vient numéro 2 vers les arbres  et j'éteins le va et vient numéro 3.
J'avance et j'arrive au niveau de la cabane du fond. Je peux éteindre avec le va et vient numéro 1 la zone des arbres.
Le fond est constitué d'un double interrupteur: un pour la cabane et un pour le triangle au fond du potager
Est-ce que mon schéma tient la route? Je mettrais un seul disjoncteur de 16a.
Est-ce que je peux me passer de télérupteur. Il y a 4 va et vient mais deux lots ensemble, pas de troisième.
Et enfin, est-ce que je dois brancher les va et vient aussi au câble 2,5 de droite? Je vois pas pourquoi...
J'espère avoir au moins une reponse. Je vous remercie infiniment d'avance
C'est bon c'est validé par un vendeur du rayon électricité d'un magasin. Il m'a même améliorer en faisant un double va et vient et un interrupteur simple. C'est plus joli. J'en ai profité pour acheter un rouleau de fil violet pour les va et vient (cavalier ou je sais plus comment ça s'appelle la ..)
Votre schéma est peu lisible est peu clair
Je suppose que les 2 zones d'éclairage ont un intérêt pour vous (perso je préfère en mettre le moins possible, sauf très grand terrain)
Je ne suis pas sûr de l'intérêt d'un montage en va et vient en extérieur, sauf si vous pouvez sortir dans la rue vers le fond du jardin.
En général s'il fait nuit on allume en sortant de la maison, mais on n'éteind pas du fond du jardin
Attention en extérieur il faut obligatoirement du câble pas des fils.
En général on prend du 5G1,5² pour pouvoir distinguer facilement : phase/neutre/terre/retour lampe/navettes va et vient, surtout dans un cas comme le votre où vous faite un câblage par repiquage d'élément en élément
J'ai l'impression que sur vos éclairages sont repiqués sur le circuit prises, ce n'est pas bon, surtout que cela vous amène à faire des mélanges de section
Dédiez un circuit à l'éclairage et un autre aux prises
Enfin on ne voit pas quels fils sont utilisés dans les différentes lignes. C'est indispensable de le faire si vous ne voulez pas vous planter au moment du raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h52
