Quelle cheville et vis pour un mur en brique ou béton avec paroi de plâtre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 106 fois
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et débutant en bricolage
J'ai des étagères à poser qui doivent supporter environ 20 kilo chacune... Je les ai fixé avec des chevilles pour un mur en brique/béton mais elles ont duré 1 semaine avant de s'effondrer... J'ai un mur qui semble être en brique (poudre grise/ rougeâtre quand j'ai percé) avec dessus 1 cm plâtre (espace de 0,3mm entre le plâtre et la brique).
Les équerres de mes étagères doivent être fixer en suspension sur la vis (qui doit ressortir légèrement du mur...
Comment faire pour bien fixer mes étagères ? Quel type de cheville et de vis dois-je utiliser pour mon mur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne Soirée !
z
Dept : Seine Saint Denis
Si il s'agit de briques rouges creuses recouvertes de plâtre, tu vas devoir mettre de la cheville chimique en veillant bien a ce que les alvéoles soient remplies ou tout le moins une bonne partie.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de ta réponse ! Cependant, il ne s'agit pas de briques creuses, le mur sonne plein, lorsque je perce il y a d'abord la poudre de plâtre, puis la poudre rouge de brique, puis la poudre grise.... D'où la difficulté pour moi de connaître le type de mur... x)
Peu importe, du moment que rien ne tient seule la cheville chimique peut tenir car elle prends la place et adhère à tout matériaux.
Voici ce que je pourrais comprendre à l'annonce de ce que tu constates en perçant.
La poudre de plâtre est en surface
La poudre rouge pourrait être la partie avant de l'alvéole de la brique creuse.
La poudre grise, du mortier dans ces alvéoles ou le joint entre 2 briques.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h04
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
