Ma pac altherma 3 R consomme énormément à l'arrêt.
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Charente
Je viens de faire installer une pac air eau altherma 3 R 16. Radiateur et ecs.
Elle fonctionne très bien, cependant à l'arrêt ma consommation est passé de 0.05 kwh à 0.45 kwh, soit 10kwh par jour pour un appareil qui ne produit rien.
La mesure est faite sur le site edf et via mon relevé de compteur linky.
Je précise, je ne confond pas avec l'amperage, dans ce cas l'énergie est réellement facturé.
J'ai aussi vérifié les résistance qui ne se sont pas encore mis en route  donc sa ne vient pas de là...
J'attends votre éclairage, n'hésitez pas à me poser des questions et á m'expliquer ce que je n'ai peut-être pas compris.
Dept : Charente
Bonjour. Le circulateur est aussi a l arret? Il me semble qu il existe aussi une resistance qui se charge de chauffer l huile du compresseur meme machine au repos. Apres, 10kw pour 24h me semble beaucoup pour ces fonctions.
Coupez les disjoncteurs au tableau elec de votre maison du module hydro et du groupe exterieur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Bonjour. Le circulateur est aussi a l arret? Il me semble qu il existe aussi une resistance qui se charge de chauffer l huile du compresseur meme machine au repos. Apres, 10kw pour 24h me semble beaucoup pour ces fonctions.
Merci pour votre réponse, pourquoi couper les disjoncteur, pour vérifier si la consommation redescend à la normal ?
Dept : Charente
Pour que vous constatiez la conso. Une pac a l arret via l interrupteur de la machine ne veut pas forcement dire machine totalement arretee. Le seul moyen est de disjoncter l installation, le module et le groupe exterieur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
OK, merci je m'en occupe et je verrais ce qu'il en ai.
Dept : Charente
Suite ses évènements, j'ai disjoncté la pac durant 2h hier et je constate ce matin sur mon suivis edf que je suis toujours à 0.45 kwh de consommation durant ces 2 heures...
En installant la pac j'ai aussi installé un adoucisseur, la consommation peut elle venir de lui ?
Dept : Charente
Si la pac complete a ete disjonctee elle ne devrait rien consommer. Procedez par elimination, disjonctez l adoucisseur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exact, une prochaine étape à validé.
Dept : Charente
Apres, 0,45 pour deux heures cela fait 5kw pour 24h. Vous parliez de 10.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Non c'est 0.45 par heure soit 10kw pour 24h.
Dept : Charente
D accord. Procedez par elimination en disjonctant les circuits et vous finirez par trouver la ou ca consomme. Ca va prendre un peu de temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui c'est la seule solution.
La coïncidence avec l'installation de la pac et de l'adoucisseur est bizarre quand même.
Apres je suis autonome en eau et le débit de ma pompe immergée à été changé aussi pour avoir plus de pression dans ma cloche à eau.
Peut être que c'est lié...
Dept : Charente
Alors disjonctez en priorite l adoucisseur, constatez, puis la pompe, constatez.
A chaud la, je dirais que la pac n est pas a l origine de cette conso puisque totalement disjonctee et tjs les memes valeurs au compteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En instantanée l'adoucisseur disjonctée n'a pas d'impacte significatif sur les VA du compteur linky. Par contre la pompe disjonctée diminue de 800 VA le compteur linky en instantanée.
Apres les VA ne sont pas les watt consommés..
Dept : Charente
Galou16 a écrit:En instantanée l'adoucisseur disjonctée n'a pas d'impacte significatif sur les VA du compteur linky. Par contre la pompe disjonctée diminue de 800 VA le compteur linky en instantanée.
Je viens de vérifier c'est bien ma pompe immergée qui consomme en permanence.
Elle doit tourner en continue pour maintenir une pression élevée vu que l'installateur avait augmenté la pression.
Dept : Charente
Bon ben voila, mystère résolu!!   A une prochaine!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui merci, sauf si tu as une recommandation de pression mini et maxi à me faire ;)
Dept : Charente
Ah la, non. Sauf de trouver le bon compromis pression/conso.
Tu peux commencer par reduire un peu...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Ah la, non. Sauf de trouver le bon compromis pression/conso.
Oui merci je vais m'y atteler dès ce soir et vérifier sur le linky au fur et à mesure.
Dept : Charente
Il faut tjs procéder par élimination. C'est empirique mais ca a fait ses preuves!
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
