Branchement des fils - projecteur avec detecteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je n'arrive pas à comprendre  comment brancher  le projecteur...
J'ai 4 fils qui sortent du mur :  noir, gris, marron et la terre.
J'ai un domino déjà intégré et précablé dans le projecteur.
J'ai branché la phase, la neutre et la terre. Il me restait le marron. Je l'ai mis en doublon sur le dernier trou du domino : la lumière reste allumée.
Je ne sais pas comment m'en sortir car il est 19h et je cherche depuis 13h...
J'ai par ailleurs un autre projecteur avec detecteur que je viens d'acheter et ce dernier n'a que le branchement de la phase, neutre, terre... Or, j'ai 4 fils qui sortent du mur de la maison...
Alors ???
Je remercie les âmes charitables qui prendront un instant pour m'éclairer !
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR tu aurais pas par hasard un bouton de marche forcé quelque part "ou" peut être qu un des fils est en supplément.
De : Bourg En Bresse (1)
Hello,
Le fil rouge du spot est le retour lampe
De : Manche (50)
Merci pour vos aides.
J'ai tenté de connecter le marron (sortie de mur) sur le trou du domino ou est le rouge : la lumière reste allumée.
J'ai laissé tel quel et retiré le rouge : la lumière reste allumée.
J'ai connecté le marron juste au rouge : rien ne se passe.
J'ai connecté le marron directement au fil qui est raccordé au rouge dans le domino : la lumière reste allumée.
je ne sais pas quoi faire de ce fil marron pour qu'il fasse que le détecteur allumé la lumière car mes "essais" démontre que le circuit était fermé vu que ça reste allumé.
Je n'ai pas de bouton pour éteindre et allumer.
A vos lumières...
Dept : Puy De Dome
On ne voit pas tous les fils sur la photo.
En principe, ça devrait être comme ceci (j'ai représenté le bornier dans le même sens que sur votre photo).
Si vous avez eu un allumage avec le gris et le noir, sans le marron ça devrait fonctionner !
Re,
Si la lampe s'allume, en mettant le marron (mur) à la place du rouge sortant du detecteur, c'est qu'il y a aussi une phase sur ce marron. Si l'essai précédent n'est pas concluant, dans ce cas voir à brancher le marron sortie mur à la place du noir.
Je vais tester ce schéma ce soir... Je vous tiens au courant ! Merci !!!!
Dept : Puy De Dome
Re,
Attention aussi, car à la mise sous tension, le détecteurs de mouvt commande systématiquement la lampe. Donc toujours attendre la fin de tempo pour avoir l'extinction de la lampe. Et naturellement en évitant de passer devant.
Cdlt
Merci !
Dept : Puy De Dome
Nouveau membre Env. 10 message Ardeche
Serait il svp possible d'avoir la réf de votre la more détecteur à 4 fils, ça m'intéresse !
Phegor00 a écrit:Bonjour à tous,
Alors ???
Dept : Ardeche
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 08h56
