Cheminement du raccordement électrique ???
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 286 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous.
Je vais rénover une petite maison en cours d'acquisition (habitat diffus dans le Finistère) et je vais devoir demander un raccordement électrique à ENEDIS, car jusqu'à présent cette maison était alimentée par un câble aérien provenant de la petite maison voisine (les maisons sont distantes d'une dizaine de mètres et il y a un seul compteur qui est localisée dans la maison voisine, celle-ci bénéficiant d'un raccordement aérien).
Je n'ai pas encore demandé une étude de raccordement à ENEDIS, mais la simulation indique que le boitier de raccordement sera en limite de propriété (au bord de la route).
J'en déduis donc que le raccordement se fera en souterrain et qu'il faudra creuser une tranchée pour passer les 2 fourreaux réglementaires (raccordement électrique, asservissement jour/nuit et télétransmission).
La maison est distante de moins de 30 mètres de l'emplacement prévisionnel du boitier, donc je serai en Type 1.
Pour la localisation du compteur Linky, c'est plus flou, mais dans la simulation il est positionné dans le boitier en limite de propriété (et le disjoncteur dans la GTL).
Ma question est la suivante : sachant que cette maison ne comporte ni sous-sol, ni vide sanitaire, comment faire cheminer le câble de raccordement entre la sortie du fourreau près de la maison et la GTL ? A-t-on le droit de faire monter le câble le long du pignon (ou en façade, mais c'est moins esthétique) pour le faire ensuite passer par les combles perdus et ainsi le faire redescendre dans la GTL ? Si oui, faut-il le mettre dans une gaine ou un tube électrique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Fabrice.
 (Bonjour
Si le boitier de raccordement est en limite de propriété et que le Linky est dans ce boitier, vous etes en type 2 et pas en type 1, même si moins de 30m.
Du coup très peu de contraintes.
Vous passez où vous voulez.
En façade avec une goulotte GPC puis dans les combles, si cela vous chante (ce qui ne serait pas possible avec un type 1)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas.
Merci pour la réponse !
Sauf erreur, on peut demander à être en Type 1 ou en Type 2, d'après les échanges que j'ai lus sur le forum, donc le Type 2 est plus adapté pour ne pas se casser la tête pour le cheminement du câble.
Au cas où ENEDIS refuserait de mettre en Type 2, quelles seraient les contraintes pour le passage du câble ?
Fabrice.
ENEDIS ne refuse jamais un type 2
C'est l'inverse car pour mettre un type 1, il faut respecter toutes les contraintes associées : distance, cheminement du câble, emplacement de l'ETEL, nature du support...
Carminas
Dept : Cantal
OK, merci !!!
Fabrice.
Bonsoir.
Question subsidiaire : qui se charge de la pose du coffret en limite de propriété ?
Ceux que je vois dans le voisinage sont marqués "ENEDIS", je suppose donc que ce sont eux qui le fournisse.
Mais qui le pose ?
Je vois mal ENEDIS (ou un de leur sous-traitant) creuser un trou et couler du béton pour le poser !!!
Fabrice.
ENEDIS fournissent et posent
S'il y a du terrassement à faire, ce sera demandé sur le devis de raccordement.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas.
Merci pour l'info !
L'estimation sur le site ENEDIS parle d'un "raccordement simple" (boitier en limite de propriété) de 14 mètres (!!!) pour 1400 Euros.
Je verrai bien quand je ferai la demande de raccordement.
Bonne soirée.
Fabrice.
Env. 200 message Val De Marne
LeForestois a écrit:Bonsoir.
Mais qui le pose ?
Fabrice.
Et le mieux c'est que vous plantiez 4 piquets pour délimiter l'emplacement exact que vous souhaitez pour le coffret. Car une fois qu'il est mis en place et raccordé...
Dept : Val De Marne
OK, merci pour le tuyau !!!
Bonjour à tous.
Pour un raccordement en Type 2, le disjoncteur de branchement ENEDIS est forcément dans le même coffret que le compteur Linky (donc dans une borne en limite de propriété, mais avec un accès côté "propriété") ou bien peut-il être localisé dans la GTL ?
S'il est localisé dans la GTL, les contraintes (épaisseur du mur sur lequel est fixé la GTL, cheminement du câble entre le Linky et la GTL,...) sont-elles les mêmes que si on demande un raccordement en Type 1 ?
Ce qui m'inquiète un peu, c'est d'avoir le disjoncteur de branchement dans un coffret accessible depuis l'extérieur (c'est la campagne, pas de mur de clôture, pas de portail, juste un talus...), donc à la merci d'un plaisantin (!!!) ou d'un cambrioleur voulant neutraliser une éventuelle alarme.
Fabrice.
La situation que vous souhaiteriez se faisait autrefois, mais plus maintenant.
Compteur et disjoncteur de branchement sont au même endroit, soit à l'intérieur (type 1), soit en limite de propriété (type 2)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci Carminas !
Toujours aussi prompt à répondre et à donner des infos utiles !
Bonsoir tout le monde.
J'ai rempli une demande de raccordement en ligne sur le site Enedis, mais à aucun moment il n'est proposé de choisir entre type 1 et type 2...
J'ai un devis chiffré sur la foi des infos que j'ai données (distance entre la limite de propriété et l'emplacement de la GTL), mais dans mon cas, si je choisis le type 2, ça n'a en théorie aucune incidence puisque Enedis place son matériel dans le boîtier en limite de propriété.
Il me semblait qu'il devait y avoir un rdv avec un technicien Enedis pour affiner le devis.
Le devis parle de raccordement « aéro-souterrain »; je suppose que c'est parce que la ligne aérienne passe de l'autre côté de la rue et qu'ils vont devoir passer sous la route pour raccorder le boîtier.
J'hésite à valider le devis en l'état...
Faut-il que j'appelle Enedis pour poser la question ?
Merci pour l'aide !!!
Fabrice.
Il est indiqué quoi sur le devis ?
Type 1 ou type 2 ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Le type n'est pas spécifié clairement (1 ou2), mais « point de livraison situé dans les locaux de l'utilisateur », donc probablement type 1.
Fabrice.
Oui donc type 1
Si cela ne vous va pas et que vous voulez un type 2 contactez les
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci pour le conseil !
Fabrice.
Bonjour.
J'ai appelé l'accueil raccordement Enedis, ma demande de type 2 a été notée dans le dossier, le prix estimé du raccordement reste inchangé (environ 1450 Euros ttc, tva à 10% puisque la construction a plus de 2 ans), il me reste à valider le devis en réglant l'acompte demandé, je serai recontacté par Enedis pour faire le point et fixer un rdv pour la visite du chantier et l'étude d'implantation.
Encore merci à Carminas pour ses conseils avisés !
Fabrice.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h03
