Placo a niveau du receveur ??
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 100 fois
Env. 20 message Oise
Hello la team,
Voilà j'ai besoin de vos talents parce que jusqu'à maintenant, mes travaux et rénovations se sont bien passé, et la j'ai un petit beug...
Pour faire simple, j'ai une infiltration d'eau dans ma douche, qui a pourri le placo derrière... Mauvaise étanchéité faites lors de la construction...
Je me suis donc engagé à enlever le placo et créer d'ailleurs une ouverture pour y faire une demi cloison avec verrière par la suite...
Cependant le placo étant pourri jusqu'à la jonction carrelage receveur... Le placo a donc était démonter jusqu'à la limite basse... Cependant, comment reposer une plaque de plâtre et jointer à la limite du receveur ?
Quelques photos :
Les tuyaux PER vont être décalé, les montants découpes et supprimer pour la partie haute.
A noter que le montant en bas est à environ 20 cm plus bas que le receveur...
Merci de votre aide 😁
Dept : Oise
Perso, j'y mettrais une plaque de Wedi (imperméable et imputrescible). C'est simple et rapide. La continuation de l'étanchéité entre wedi (ou plaque de plâtre hydro avec étanchéité) et le receveur est largement expliquée et en détail sur plusieurs sites y compris sur Forumconstruire. Pas que je ne veuille pas répondre, mais vous trouverez les détails et procédés sur des sites spécialisés dont celui de Wedi.
Notez que la plaque Wedi peut reposer sur le receveur, ce n'est pas un problème. L'étanchéité entre wedi et receveur peut être réalisée soit par bande d'étanchéité ou par colle wedi 610 (plus simple) entre le panneau et le receveur puis un joint flexible (donc 2 barrières). A voir si votre receveur est compatible avec cette colle (faire un essai) et si votre receveur est bien posé/fixé/rigide...si il ne bouge pas.
Je ne prescrits rien, il y a beaucoup d'autres manières de faire avec d'autres matériaux.
https://www.wedi.net/fileadmin/media/downloads/01_fuer_Haend[...]e_FR_2019_rz_SCREEN.PDF
》》》Vous trouverez ici une EXCELLENTE source d'information par questions / réponses et vous pourrez en plus y poser vos questions :
https://www.solutions-wedi.fr/
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h18
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
