Installation d'un jacuzzi Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 152 fois
Env. 30 message
Bonjour, Je voudrais installer un espace jakussi trés simple a 30M de ma maison. Je voudrais alimenter l'ensemble par un cable de 4mm2 qui serait raccorder au cable de 10mm2 alimentant la maison. Ce cable de 4mm2 alimenterait un petit boitier électrique installé dans cette piéce, ou ce trouvera deux petites pompes alimentées en 220 V, 4 interrupteurs points lumineux, 4 prise de courant 2 pour l'alimentation des pompes, et deux en appoints. Questions: Quelle est pa puissance du disjoncteur différentiel dois je acheter. PS. Je réside en thailande ;ici les normes ne sont pas souvent respecter; j'ai de petites notions d'lectricité. Merci de vous lire
Env. 30000 message Cantal
Je vous répond par rapport aux normes francaises.
A adapter en fonction des usages locaux.
5,5 kW maxi avec du 4² en monophase
Disjoncteur 25A au départ dans le tableau principal
Arrivée dans le tableaus secondaire avec un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A
Puis disjoncteurs de vos différents circuits :
- 10A pour l'éclairage
- 16A pour vos pompes
- 16A pour vos prises en appoint
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
MERCI pour votre réponse. Une petite chose me chagrine: c'est le cable de 4mm2 qui vas être connecter au cable de 10mm2  par l'intermédiare d'une boite de jonction que j'installerais si c'est posible. Car je ne peux pas partir du boitier électrique principal de la maison.Est ce possible?
Avec les normes françaises, si à la place de la boite de jonction, vous faites un petit coffret de dérivation où sera présent le disjoncteur 25A, c'est possible.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
Vous serait-il possible de me faire un dessin ou un shéma pour m'expliquer cela? Je vous explique 1° Les deux cables de 10mm2 arrivent du sol sous gaine et montent le long du mur extérieur de la maison et sortent de la gaine a l'air libre a environ 40CM avant le passage sous le toit pour relier le boitier électrique dans la maison. Je voulais effectivement mettre une boite de dérivation pour repartir avec le 4mm2 . Ou dois je mettre le 25 A? merci
Vous inspirer de ceci :
Voir également comment vous gérez la terre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
Merci pour tout vos renseignements.
Env. 30 message
BONJOUR Je voudrais savoir quel diamétre du cable de terre puis je installer pour cette configuration, Merci
La terre doit avoir la même section que les conducteurs phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message
Donc le fil de mise a la terre dois faire 4mm2. Merci
Oui pour la partie qui va vers votre jacuzzi
Carminas
Dept : Cantal
