Panneau PV sur poutre fixée sur acrotère Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 111 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'ai un toit inaccessible
avec une pente à 3% (je ne me rappelle plus très bien mais 5% max ou inférieure) avec des acrotères et une étanchéité bitume.
Pour des raisons économique, on a pas fait de toit permettant le support de panneaux PV car on y pensait pas à l'époque.
J'ai acheté un premier panneau sunology (il y en aura peut-être un deuxième par la suite) que je comptais fixer sur un mur Sud-Ouest. Mais ma femme trouve ça moche car ça se verra trop du jardin et voudrait le mettre sur le toit. Or... les informations donnée en introduction vous montre les contraintes...
Du coup, je me demandais s'il n'était pas possible de fixer 2 poutres sur les acrotères avec des sabots puis de réaliser une petite plateforme sur laquelle sera fixé le panneau solaire plein sud.
Je précise que nous sommes sur des parpaings Easy-therm, je ne sais pas si cela a une importance quelconque.
Voici une photo du toit en question
Merci pour votre aide ou vos reflexions. Ca me sera utile
De : Rennes (35)
Bonjour, vous n'avez pas plus de détails concernant la toiture? c'est directement de l'isolant sous le bitume?
J'ai revérifié la pente est à 3%.
La toiture se compose d'un isolant intérieur Biofib Trio, un bac acier puis un isolant PU sur 16cm et enfin l'étanchéité bitumineuse.
Le problème de la portée vient que j'ai un entraxe de 120cm au niveau de la charpente (j'utilise pas forcément les bons termes, désolé)
De : Rennes (35)
J'ai recontacté mon MOE qui m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis pour poser mon panneau PV sur la toiture avec des bacs de lestage spéciale pour toiture. Le bac acier permettra une répartition du poids de la structure sur la charpente donc pas de problème. Par contre, ça ne vaut que pour un ou deux panneaux (mais ça tombe bien car on en a qu'un et qu'on en vise que 2 à terme ^^)
Il m'a aussi indiqué que le problème de fixer quelque chose sur l'acrotère est qu'il ne faut pas percer l'étanchéité... Ce qui rend la fixation sur l'acrotère quasi-impossible...
De : Rennes (35)
Oui.
il faut trouver une structure d'inclinaison qui a une grande surface au sol, afin de répartir les efforts effectivement
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h38
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
