Quel matériau utiliser pour portance 3m sans poteau intermédiaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 30 message Reunion
Bonjour, alors je m'explique,  je dois faire une terrasse bois au-dessus d'un abri de jardin, de dimensions 3,79 x 2,87. Je suis limité par la hauteur à 10cms. La portance sera donc d'environ 3m pour les traverses qui serviront directement à la fixation du bois. Quel matériau serait le plus adapté ? Bois mais de hauteur maxi 10cms? IPE? IPN? Panne C?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer.
Dept : Reunion
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
FenX a écrit:alors je m'explique,  je dois faire une terrasse bois au-dessus d'un abri de jardin
c'est à priori mal expliqué car j'ai rien compris !
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Je dois faire un plancher terrasse au-dessus de la tole d'un abri de jardin. Il y a l'abri dessous, la tole pour couvrir l'abri et au dessus je souhaiterais mettre une terrasse en bois. Seulement, entre la tole et la terrasse beton déjà existante, il y a 10cms de marge. La terrasse bois finie sera à la même hauteur que la terrasse beton existante. Les lames de cumaru font 2cms environ.
Je cherche dur quoi fixer mes lames.
C'est peut être plus clair...
Dept : Reunion
Une photo ?
Pas sur !
avec uniquement 10 cm d'épaisseur et 3m de porter, on peut supprimer le bois et le béton . Pour les IPN je ne saurais vous dire.
Des tubes carré 40x40 de 3mm vont certainement fléchir également
Pas sur !
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h10
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
