Section cable 16mm2 puis 10mm2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 40 message Seine Saint Denis
voila je souhaite savoir si la norme autorise de passer de 16mm2 à 10 mm2 (ou 6mm2) dans un tableau (date des années 90, avec porte fusible).
contexte: abonnement 6kw, cable 16mm2 entre le DB et le tableau.(avec déjà 2 interdiff 40a)
je souhaite ajouter un parafoudre et un interdiff 63a type a + des disj 20a (pour LL, SL....)
Du DB, les cables 16mm2 arriveraient directement sur le parafoudre legrand 03951(auto protégé) sans passer par les borniers.
Puis à partir du parafoudre, peut on aller en 10 mm2 (ou même 6mm2) vers les bornier P et N puis redistribuer vers les 3 interdiff en 10 mm2 (ou 6mm2) également ?  ou est on obligé de garder la section de 16 mm2 ?
donc 16mm2 > pf >10 ou 6 mm2 >borniers>10 ou 6 mm2 vers les interdiff ?
ou alors 16mm2 > pf >16mm2 > borniers> 10 ou 6 mm2 vers les interdiff ?
ou 16 mm2 obligatoire partout ?
ps: sauf erreur le 6mm2 supporte 7000w /32a sur 28m
merci d'avance à vous.
Dept : Seine Saint Denis
Si votre DB est un 10/30A ou un 15/45A aucun soucis
Si c'est un 30/60, ce ne serait pas conforme, mais il n'y a pas de risque de sécurité tant que vous avez un abonnement 6 ou 9kVA.
A noter que dans tous les cas de figure des interrupteurs différentiels alimentés en direct en 10² sont conformes
Carminas
Dept : Cantal
Autre question, dans l ancien tableau avec des portes fusibles, la norme autorise t elle de mettre des disjoncteurs pour quelques anciennes lignes refaites après un incendie et 4 ou 5 nouvelles lignes.
Ces disjoncteurs seront après un nouveau interdiff.
Donc dans le même tableau il y aura 2 inter diff de 40a reliés a des portes fusible et un interdiff 63a relié a des disjoncteurs. Est ce autorisé ?
Merci d avance.
Sans soucis, la norme n'est pas rétroactive
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h32
