Terrase beton pleine terre ou sur fondation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 129 fois
Nous souhaiterions faire une terrasse en beton du coté terrain sur toute la longeur de la maison.
La maison est posée sur un vide sanitaire de 1,60 mètres.
Nous avons fait faire 2 devis et l'aprpoche des deux sociétés est complètement differente.
Le premier devis est standard a ce que nous avons pu déja voir.
Le deuxieme devis nous annonce des fondations a la meme pronfondeur que le vide sanitaire, puis longrines et enfin terrasse.
Les travaux ne sont pas du tous les mêmes et le tarifs aussi. Pour le premier nous sommes à 15K€ pour 62M² de terrasse.
J'attend le devis pour le deuxieme.
lequel a raison ?
Merci pour votre aide et commentaires.
Hachepa
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Ma maison sur VS de 1.2m ma terrasse sur murs agglos pour reprendre la pente du terrain.
j'ai remblayé par la suite, le terrains depuis 4 ans se tasse toujours.
Idem dans mon ancienne maison ou la terrasse était directement sur remblai et descendait tous les ans même après 37 années (encore 4 cm, pratiquement 15 cm en 37 ans)
Terrasse à la construction
Facade arrière
Terrasse sur murs et 220 m3  de remblai
Mon auvent avec mon robot tondeuse, Spa, barbecue gaz,Parasol, Regards des 2 cuves EP de 3000L
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour le retour w36xb2w.
De plus dans la commune c'est argileux j'ai effectivement peur que ca bouge, surtout si on souhaite poser un spa dessus ou véranda. A savoir que nous avons emmenagé il y a 2 ans seulement.
Doit-on attendre ?
Merci de votre aide
Hachepa
La terre se tasse toujours plus ou moins selon la météo et la hauteur de terre remuée.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 17h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
