Largeur joint de carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 40 message Moyenmoutier (88)
J'ai une interrogation concernant la largeur du joint de carrelage, nous faisons une petite salle de bain pour nos filles avec carrelage au sol imitation bois et mur faïence blanche, le carrelage du sol et la faïence ne sont pas rectifiés, il y a 7m² au sol et 30m² au mur, nous avons un chauffage au sol hydraulique. Nous souhaitons avoir des joints de 2mm mais d'après le DTU il faudrait au minimum 4mm, quel est le risque de faire des joints de 2mm ? Le fait de pouvoir faire des joints de 2mm avec du rectifié est dû au bord parfaitement droit ou le rectifié permet d'avoir des joints plus solide ? En utilisant des croisillons de 2mm avec du carrelage non rectifié on a des joints au final de 3mm minimum en surface, je ne comprends pas ce qui permet de faire des joints de 2mm qu'avec du rectifié à part la facilité de les faire avec ces bords parfaitement droits.
Merci pour vos éclaircissement.
De : Moyenmoutier (88)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
L'épaisseur des joints est surtout selon l'épaisseur du carrelage , car il est difficile de faire pénétrer le joint avec de fortes épaisseurs, mais c'est réalisable avec de la patience.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Désolé je me suis mal exprimé, je voulais parler de la largeur du joint et non de son épaisseur, je vais modifier dans le texte.
Ma réponse reste la même avec des joints larges de 2 ou 3 mm.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
