Quel type de support (autre que du parpaing) utiliser pour mettre du parement pierre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Drome
Je souhaite créer un caisson en extérieur de 2,6m de haut sur 1,5m par 20cm de profondeur permettant d'accueillir une lame d'eau pour une fontaine en façade avec dans le caisson le matériel de pompage. Cette cloison sera habillé de pierre de parement sans joint avec colle adapté extérieur.
La structure sera fixé sur la façade de la maison en parpaing
La première idée était d'installer sur la façade des tasseaux sur la verticale avec des panneaux de construction en polystyrène extrudé. Le type de panneaux que je souhaitais utilisé est les panneaux de construction de la marque JACKSON de 30mm d'épais. Les panneaux sont destiné à une utilisation intérieur pour salle de bain mais pas forcement pour l'extérieur.
J'ai choisi une épaisseur de 30 mm pour que le panneau puisse supporter le poids du parement.
Pensez vous que ce type de panneaux puisse être adaptés à une utilisation à l'extérieur ? (plein sud)
Je souhaitais utiliser ce type de cloison car pour faire un caisson sans que cela soit trop profond, j'ai comme option le bois OSB ou les panneaux de construction en polystyrène extrudé. Le bois n'étant pas une solution durant dans le temps, je pense que la cloison de construction JAKSON serait le plus adapté.
Je vous sollicite donc pour savoir si l'un ou l'une d'entre vous aurait un avis vérifier et expérimentée sur ce sujet.
Et je suis à l'écoute d'autre proposition qui pourrais me permettre de poursuivre mon projet.
On fait des maisons avec des panneaux en OSB, donc pas durable dans le temps ?
L'une ou l'aitre solution peu convenir.
Quelque chose un peu de ce genre ici : https://equiorza.com/2020/12[...]exterieure/
Avec ossature "M48", et Q-bord, un concurrent au jackoboard.
Augmenter l'épaisseur ne changera pas grand chose. Ce sont les fixations à l'ossature qui supportent le poids.
Le beton cellulaire ça pourrait le faire aussi...
Bonjour ,
L'OSB dure dans le temps à condition qu'il soit bien protégé.
Si par mégarde il y a une infiltration d'eau j'ai peur que la structure dure moins dans le temps.
C'est exactement le type d'application que je souhaite faire. Merci pour ce partage d'expérience.
Le beton cellulaire j'y avais aussi pensée mais cela demande de faire des fondations étant contrains par la présence de mon réseaux d'évacuation d'eau pluviale je ne peux pas.
encore merci
Bonjour ,
encore merci
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 02h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
