Pose parquet sur dalle hourdis béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Morbihan
En rez de chaussée, j'ai une dalle en hourdis béton, isolée par dessous avec 5cm de polystyrène.
Je veux poser un parquet massif.
Différents modes de pose envisagés :
1) Sur lambourdes avec isolant vrac, probablement chènevotte.
Faut-il un vide pour ventiler ?
2) Sur lambourdes avec isolant polystyrène
3) Sur panneaux fibres de bois pose directe.
Faut-il un pare-vapeur ?
Qu'est-ce qui est possible ou pas ?
Quels sont les avantages et inconvénients ?
Il a-t-il d'autres solutions plus simples ou moins chères ?
Il a-t-il d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensées ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
voir en 5
https://isolation.ooreka.fr/fiche/voir/132461/isoler-un-parq[...]-parquet-sur-lambourdes
il est conseillé de laisser un espace entre le dessus de l'isolant
et la sous face du parquet
Normalement avec laine minérale, laine de bois, ... il faut un pare
vapeur indépendant coté chaud, si vous êtes sur un vide sanitaire
par exemple.
Cdt
Merci pour votre réponse,
ça doit être sur terre-plein, y'a pas de grilles de ventilation ni de hauteur suffisante par rapport à l'extérieur. (+20cm)
Et pour la fibre de bois  sans lambourdes ?
Sa résistance à la diffusion de vapeur d'eau µ = 5
Inférieure je pense à celle du plancher.
Si ça condense sur le pare vapeur, le parquet va tremper dedans.
La pose sur lambourdes je saurais faire, mais pour le calage je suis manchot.
Saluton.
Dept : Morbihan
<ça doit être sur terre-plein, y'a pas de grilles de ventilation ni de .... >
Ce serait très bizarre comme montage un montage poutrelles hourdis sur terre plein
<j'ai une dalle en hourdis béton, isolée par dessous avec 5cm de polystyrène. >
comment ont ils été mettre les 5 cm de polystyrène sous les hourdis béton ?
<Et pour la fibre de bois sans lambourdes ? >
Pour les transferts hygro thermique la fibre de bois suit les mêmes
règles que laine de verre, laine de roche, ...
L'habitation comporte t'elle une VMC ?
Pas de traces d'humidité sur la dalle ?
Cdt
Citation: L'habitation comporte t'elle une VMC ?
Oui, mais je la laisse peu en fonction.
Citation: Pas de traces d'humidité sur la dalle ?
Pour l'instant y'a un revêtement PVC mais jamais vu de condensation sur le sol.
Désolé de répondre si tard, je n'ai pas eu ou vu de notification.
Dept : Morbihan
S'il y avait de l'humidité, vous le sentiriez sans aucun doute : moiteur de l'air, odeur, etc.
Dept : Sarthe
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
