Quelles solutions pour remplacer une haie de thuyas ?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 522 fois
12
Env. 80 message Haute Marne
Bonjour à toutes et à tous !
Mon projet est de remplacer une grande haie de thuyas disgracieuse (bien plus moche que l'époque à laquelle a été prise la photo... la haie va quasiment jusqu'à la route et cache le trottoir) par une solution possédant les caractéristiques suivantes :
- être caché de la route immédiatement
- pas cher
- esthétique
J'ai récemment fais un devis d'un mur avec pierre apparente reprenant la photo ci-dessous + panneau ALUCLOS en alu blanc... le tarif n'entre pas dans nos possibilités.
Je suis donc à la recherche de toutes vos solutions qui pourraient correspondre.
Un immense merci pour vos contributions et idées
Dept : Haute Marne
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Pas chère ? Tout le monde n'a pas la même notion, esthétique non plus d'ailleurs ! Grillage soudé avec des lames d'occultation ? (Pas donné quand même Dry). Grillage souple avec haie artificielle  ? Ça devient vite moche avec le temps (pitié pour la vue) et doit être super bien posé sinon c’est moche des le départ,  si on peut dire que c’est beau à un moment ... Et puis pour la haie de thuya il va falloir dessoucher et là je dis bon courage !
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Pas chère ? Tout le monde n'a pas la même notion, esthétique non plus d'ailleurs ! Grillage soudé avec des lames d'occultation ? (Pas donné quand même Dry).
Merci pour la réponse
Si je peux rentrer dans un budget entre 1000€ et 2000€ maximum ça m'arrangerait, car j'ai d'autres projets en parallèle.
Grillage soudé avec lames pas validé par madame... ah oui j'avais oublié ce critère primordial
Dept : Haute Marne
Oup’s, croisé.
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
À vue de nez vous avez une trentaine de mètres linéaires çà vous donne du 30 à 60 euro du metre
Sans compter l arrachage des thuyas
Des claustras en bois seront la solution la moins chère encore faut il que ce soit autorisé par le PLU.
CATERHAM a écrit:À vue de nez vous avez une trentaine de mètres linéaires çà vous donne du 30 à 60 euro du metre
J'ai plutôt 17m environ.
L'arrachage des thuyas je le fais moi-même.
Claustras en bois... j'en avais dans mon ancienne maison mais j'ai peur (oui c'est mot... je déteste même) du vent... je passage mon temps à la fenêtre en cas de gros vent... donc je suis pas forcément pour
Dept : Haute Marne
Oui dessoucher ces bêtes la n’est pas une mince affaire, on dit qu’il y a autant en profondeur que de hauteur de haie !
Dept : Puy De Dome
Bonjour. Votre dilemme n est pas simple a resoudre. Du beau, du rapide, du pas chere.
Grillage souple doublé de brandes de bruyeres de qualité( 5kg au m2 mini)
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
non
j'avais arraché des thuyas de plus de 3 m de haut, les racines étaient à moins d'un mètre
Au départ à la main avec pelles et pioches et tirfor, puis à la minipelle.
1 matin pour couper et déplacer le bois
1 après midi pour arracher 1 racine de manière manuelle
1 à 2 heures pour arracher la dizaine de pieds supplémentaires avec une minipelle
Dept : Cotes D'armor
VILIN a écrit:Bonjour. Votre dilemme n est pas simple a resoudre. Du beau, du rapide, du pas chere.
Beau et pas cher => charmilles
mais ce n'est pas rapide
je suis d'accord avec vous : grillage et bandes de bruyères, de roseaux ...
en fonction de ce qui est trouvable chez chris241182
non
Ce qui n’est quand même pas une mince affaire !  Les racines de thuya peuvent parfois descendre profondément (peut-être pas 3m je vous l’accorde mais plus d’1 m sûrement) suivant le terrain . En tous cas c’est un poste à ne pas négliger ,  ni le sous estimer,  et parfois il y a une différence entre ce que l’on se sent capable de faire soi-même et la réalité.
Dept : Puy De Dome
Dans mon ancienne maison j'ai enlever tous les tuyas à la main avec un louchet.
fastidieux mais possible.
Dans ma nouvelle maison j'ai placé 25 Photinias , pousse rapide et joli été  comme hiver. moins de 400€.
plantation  juin 2020 arrosage tous les 2 jours
Etat 5/5/2021
mes photinias
cette année
De : Conflans En Jarnisy (54)
Super sympa des photynias mais ca pousse vite, il faut tailler tres souvent.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
bonjour et pourquoi pas ceci
vous posez la cloture et les lames de bois plus tard si vous n'avez pas le budget total tout de suite
maintenant comme vous etes sur la rue il peut y avoir des contraintes
bonne journée
biloude56
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Bonjour, à 2000 euros ça va être très dur....
Après c'est comment en limite ? Possibilité de mettre une clôture sur platine en faisant une fondation ?
Là j'ai fait une simulation sur lacloturealu pour 17m en poteau scellé et hauteur env 1m50 et on est à plus de 4000 euros......mais en ce moment -25% donc on arriverai à un chouïa en dessus de 3000 euros ;)
De : Gévaudan (43)
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir chris241182
Tu as une chose que toutes les enseignes de VPC de plantes proposent : une haie avec plusieurs arbustes qui fleurissent au gré des saisons et là je pense que ce n'est vraiment pas cher. Si un arbuste ne te plaît pas tu peux le remplacer par un autre.
J'essaie de trouver un exemple. T'es pas obligé d'acheter par correspondance mais tu peux t'en inspirer.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
chris241182 a écrit:- être caché de la route immédiatement
- pas cher
- esthétique
Avec ces trois critères, ça n'existe pas ! A toi de choisir celui sur lequel tu peux faire une croix
"kit" de haie persistante
https://www.jacques-briant.f[...]det-x5.html
"kit" haie basse fleurie
https://www.jacques-briant.f[...]-godet.html
EDIT : haie fleurie parfumée
https://www.jacques-briant.f[...]rfumee.html
Non, je ne suis pas rémunérée par la marque en question
etc, etc
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
- pas cher
- esthétique
Pareil que Beone68 : aucun végétal ne pousse en claquant des doigts comme par magie
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Là tu as les Photinias dont parlait w36xb2w
https://www.jacques-briant.f[...]-robin.html
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Si vous decidiez de replanter, installer des vegetaux variés. Si une maladie se declare elle ne fracassera pas toute la haie. Ce qui s est sans doutes passé pour votre haie uniquement de thuyas.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Libellule_ a écrit:
- pas cher
- esthétique
pousse très rapide : les saules, vous coupez en novembre des troncs de 4 m et 10 cm de diamètre
début avril vous avez un tas de brindilles de 3 cm de diamètre et 2 m de haut à couper ;)
Oui mais ça aime un sol humide, non ?
Et si près d'une maison, les racines ne posent pas de problème ?
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
pour l'humidité, oui, mais pas forcément.
j'ai beaucoup de saules "sauvages' ayant poussés tous seuls, j'en ai ratiboisé 2 cet après midi afin de réaliser un  silo à compost de 200x60 cm avec les tiges.
J'ai aussi planté cet hiver 3 saules pleureurs, j'avais du saule osier, mais, malade, alors qu'ils attendaient dans des bacs d'être plantés, j'ai oublié de les arroser en septembre dernier, et ils sont morts.
Je vais essayer d'en trouver dans les prochains trocs de plantes locaux.
pour les racines,, j'en ai qui poussent à 2 mètres comme d'autres à 60 m de la maison, ça fait une moyenne
Mais en les taillant régulièrement, les racines ne doivent pas trop s'étendre.
Bonjour ManuTaden
Ici je les vois toujours à côté d'un étang donc je les imaginais mal en ville en bordure de trottoir !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
VILIN a écrit:Super sympa des photynias mais ca pousse vite, il faut tailler tres souvent.
Bonjour.
Depuis 2020 aucune taille .
Je taillerai lorsque ce sera nécessaire.
A mon avis pas pendant encore 2 ans.
Bonjour. J'avais cru comprendre quechris241182 souhaitait une clôture en dure puisqu'il parle de murs avec panneaux et d'être caché "immédiatement" de la route. Les eleagnus poussent aussi très vite, restent dense et sont très résistants aux maladies et insectes (othiorynques),de plus ça sent bon à l'automne.
Dept : Puy De Dome
[quote="ManuTaden"][quote="Libellule_"][quote="ManuTaden"]
bonjour
j'ai mis un saule tortueux en 2018 une bouture donné par un voisin ( le sien planté il y a x années etait joli petit
2023 le saule tortueux ( la bouture) s'est bien acclimaté chez moi : plus haut que la maison trois troncs aussi gros qu'un melon ..cet hiver je l'ai taillé elagué devrais je dire ..et il est planté à 30 mètres de celui du voisin
j'ai aussi un saule pleureur idem pour la bouture que le chien a grignoté la première année ...et qui aujourd'hui 5 ans après mesure 5 mètres de haut et a une belle circonférence..
enfin le mieux serait d'aller dans une pépinière et choisir différents végétaux 1 par metre linéaire puisque cette option semble celle choisie (végétaux qui gardent leurs feuilles en hiver, qui peuvent fleurir au printemps et en été ..
il existe des pépinières ESAT (ou ferme pédagogique ) où les végétaux sont moins chers
très bonne journée
kenavo
biloude56
Bonjour.
 Oui mais je parle de la suite lorsqu il faut les maitriser en hauteur et largeur... je sais de quoi je parle, j en ai 20ml...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Quand vous parlez de saules pour une haie il s'agit d'osier ? Parceque un saule pleureur ça devient très très grand, ça aime tellement l'eau qu'il est capable de casser les canalisations anciennes en ciment ou d'infiltrer ses racines par les jonctions des tuyaux pvc pour "boire". Et les dégât peuvent être impressionnants !
Dept : Puy De Dome
Merci à tout le monde pour vos remarques et idées.
J'ai oublié de dire que j'avais fait faire le devis suivant :
- retrait des thuyas
- mur d'1m ton pierre (comme les poteaux)
- installation cloture PVC de 80cm..
TOTAL : 14000€ environ...
C'est pourquoi je souhaitais chercher d'autres idées pour voir ce qu'il était possible de faire à moindre coût
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Ca me rappelle cette image:
Bon courage, je pense que ca sera pas évident de trouver une bonne solution.
Aussi, laisser un peu de verdure dans un environnement bétonné ne fait pas de mal, j'opterais pour des photinias comme suggéré plus haut!
Dept : Haute Savoie
Eve Lynette a écrit:Quand vous parlez de saules pour une haie il s'agit d'osier ? Parceque un saule pleureur ça devient très très grand, ça aime tellement l'eau qu'il est capable de casser les canalisations anciennes en ciment ou d'infiltrer ses racines par les jonctions des tuyaux pvc pour "boire". Et les dégât peuvent être impressionnants !
oui, mais non
je répondais à un message qui disait que les végétaux mettent du temps à pousser.
L'avantage des saules, c'est qu'il y a un tas de variantes, et certaines permettent de faire de beaux arbres trognes.
Il est même possible de les tresser plesser :
 ou encore :
chris241182 a écrit:Merci à tout le monde pour vos remarques et idées.
le faire vous même
vous attendez l'hiver pour planter des pieds de charmille, et vous patientez 5 à 6 ans pour qu'ils soient entre 1,5 et 2 m.
à 2€ le pied, vous en aurez pour moins de 100€ pour vos 17 mètres.
vous pouvez même profitez des bourses d'échanges de plantes qui ont lieu en ce moment pour récupérer des pieds de plantes pouvant permettre de planter un tas de trucs pour pas cher : j'ai plus de 100 pieds de cassis à planter et pourtant 0€ de dépensé, juste du temps associatif !
sinon pas de muret, mais du grillage avec des piquets, et du roseau, de la brande ...
pour simuler un muret : des gabions remplis de pierres
il existe des solutions différentes du muret avec grillage et clôture PVC (empreinte carbone du PVC ?)
J'ai aussi pensé aux gabions, mais tarif exorbitant et ajouter le tarif des pierres a mettre dedans.
L'étêtement de ma haie à hauteur de 1.5 m sera facile à faire, je ne laisserai plus à 2 m come mes tuyas.
On peut aussi faire soi-même des boutures de charmille, c'est gratuit.
Quand au schéma avec les 3 ronds : ça peut aussi être de bonne qualité, cher, et moche.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
La brande de bruyère semble une option intéressante...
17ml avec le portillon au milieu, ça fait 2 x 8.50ml donc 6 poteaux de 2.80m par côté (les panneaux de brande font 2.00m) à 25€/pce ) soit 300€.
2 sacs de béton prêt à l'emploi par poteau à 6€/sac de 30kg soit 150€.
La quincaillerie (couronne de câble Ø2mm galva, ridoirs, crochets) pour environ 150€.
9 panneaux de brande opaque (ép 8cm) de 2.00m de haut à 200€/pce soit 1800€
Total : 2400€TTC.
Si vous le pouvez et je vous le conseille, prévoyez des lisses basses sur lesquelles poser la brande pour éviter l'affaissement (des poteaux en bois mis à l'horizontal par exemple), ça vous rajoute 9 poteaux soit environ 200€ mais c'est mieux pour la durabilité.
le faire vous même
Les charmilles poussent vraiment très lentement, ManuTaden .
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Pousse 40 a 60 cm/an idem photinia
https://www.plantesdehaies-h[...]ille-commun
j'en ai dans la haie plantée en décembre 2017 (brindilles de 50 cm maxi) et qui dépassent maintenant largement les 2 mètres, mais elles n'ont jamais été taillées.
Mais je suis d'accord, ce n'est pas aussi rapide que certaines plantes comme des bambous ou du miscanthus
La vitesse à laquelle poussent les arbustes dépend aussi beaucoup du terrain dans lequel  ils sont plantés.
La brande de bruyère même de bonne qualité finit un jour ou l’autre par se désagrèger et devient vilaine, donc prévoir de la changer avant qu’elle soit vraiment moche !
Dept : Puy De Dome
impressionnant !
croyez vous que mon saule pleureur a repéré le compteur d'eau du voisin ....pour avoir si bien grandit en 5 ans
son compteur est derrière l'oranger du mexique ...
W00t
kenavo
biloude56
Bonjour. L'avenir vous le dira...WinkBiggrin Un saule pleureur ça se plante sur un très grand terrain,  à distance des canalisations et c’est plus joli à regarder de loin.
Sur le net :
Le saule pleureur possède un système racinaire puissant qui détruit tout sur son passage. Les égouts, les conduits d'irrigation peuvent être sérieusement endommagés.
Dept : Puy De Dome
Punaise, mais c'est Byzance chez toi ! ou alors tu as un fameux sol et un micro-climat !
Les charmilles sont très intéressantes puisqu'elles gardent leurs feuilles mortes en hiver et je les trouve bien sympa, dommage qu'elles poussent moins vite que chez toi.
Et pourtant il y a des charmes par ici donc va comprendre...
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonsoir bilou de 56
Je dirais que tu aimes vivre dangereusement ! Laugh
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
12
