Trou trop grand pour spot encastré plafond
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 193 fois
Env. 300 message Calvados
Un plaquiste est intervenu pour des travaux dans ma maison, j'en ai profité pour lui demander de me percer des trous dans le plafond afin d'installer des spots encastrés.
J'ai commencé à installer des spots ce midi et surprise, certains trous ont des défauts, les spots ne les recouvrent pas complètement.
Avez-vous des idées pour reboucher "proprement" ? Tout du moins, de telle sorte que ça ne se voit pas trop...
Le plafond vient tout juste d'être repeint.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Compliqué à part boucher et repeindre ...
Si la collerette blanche est démontable, il y a peut être moyen d'en avoir une plus large, ou avec des spots plus large pour cacher les trous.
Sinon reboucher avec de l'enduit, et remettre un peu de peinture, mais cela risque de se voir suivant les angles.
Dept : Calvados
Tout le plafond a été repeint hier matin. Je me suis rendu compte du problème ce midi en installant les premiers spots. Il m'en reste 10 a faire...
Un joint blanc peut-être ?
Les spots sont avec des ampoules GU10 amovibles. Donc je peux changer le contours.
C'est des spots avec un diamètre d'encastrement de 75mm.
Mais ça va se voir si j'ai un spot différent sur certains trous (a moins de tous les changer mais faut tout démonter en espérant que le magasin accepte de les reprendre).
Dept : Calvados
Après sur la peinture, y pas de miracle, une reprise, dans certaines conditions de lumière, cela se voit.
Un joint, je sais pas avec la chaleur des spots, si cela serait bien, sans compter que ce ne sera pas le même blanc
Dept : Calvados
Bonjour, comment a-t-il fait c'est trous ? De quel diamètre ? Le plus simple serait de changer les spots.
Bonjour.
C'est des postes de 82mm de largeur avec encastrement de 75mm.
Changé pourquoi pas mais il faudrait des spots de 88-90mm. Bien souvent c'est beaucoup plus cher que ceux que j'ai acheté chez Leroy Merlin a 19€ les 3.
C'est des spots orientables Clane GU10.
En espérant que Leroy Merlin accepte de rembourser les 10 spots installés.
Dept : Calvados
A sut, non, c'est trop gros, donc il faut soit reboucher et refaire les trous. Soit essayer de faire un truc propre avec de l'acrylique.
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Il est de quel coin le plaquiste qui a fait les trous des spots ? Que je le fasse pas venir chez moi !
MX
De : Déols (36)
En cache depuis avant-hier à 02h15
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
