Sonoff 4CHPROR3 contact sec : Cablage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 183 fois
J'ai un "Sonoff 4CHPROR3".
Je cherche à faire un branchement pour une porte de garage, et je ne comprends pas comment brancher ce module pour avoir un "contact sec".
La doc joint ne m'aide pas, je ne suis pas vraiment compétant dans ce domaine.
Merci d'avance.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
Il n'y a rien de spécial à faire. Pour un contact à fermeture, il suffit de brancher  un fil sur COM et l'autre sur NO.
Cdlt
Merci bien !
Bonjour, il faut régler le module en impulsion, je ne connais pas ce produit . Sur des miens, c'est l'option countdows qui fait cela.
Sinon se produit et fait pour cela et marche bien.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07MV6LFMF/ref=ppx_yo_dt_b_[...]4_s00?ie=UTF8&psc=1
Ok, cela fonctionne en réglant le "inching"
Ok, cela fonctionne en réglant le "Inching" sur 0.5s... sur l'appli ewelink.
Quand je fais le lien avec Google Home, celui-ci ne le considère que comme un interupteur ouvert/fermé.
Ce qui fait que je suis obligé de "désactiver" l'interrupteur pour pouvoir relancer un mouvement de la porte de garage.
Je n'ai pas trouvé de paramètre très évolué sur Google home pour palier à ce problème
Peut-être avec un scénario ?... mais je trouve cela laborieux juste pour cette commande.
Merci encore d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Oui c'est le problème avec cela, il faut ouvrir (pour ouvrir) Et ouvrir pour (fermer) j'ai un module un peu comme cela pour des circuits sur des télérupteurs, je dit "" alume ( pour alumer) et "" alume ( pour eteindre )
Essaie le produit donner plus haut, c'est bien mieux.
Merci, je vais voir ça,  mais je trouve que c'est étrange que le Google home soit si peux paramétrable.
plaquisteheureux a écrit:Oui c'est le problème avec cela, il faut ouvrir (pour ouvrir) Et ouvrir pour (fermer) j'ai un module un peu comme cela pour des circuits sur des  télérupteurs, je dit "" alume ( pour alumer) et "" alume ( pour eteindre )
Hello,
Actionne au lieu de allume serait plus approprié, non?
Dept : Manche
Salut, que je suis bête, merci Rfco cela marche aussi avec actionne, c'est bien plus logique
Mon problème n'est pas Le vocabulaire mais la fonction "interupteur poussoir" qui ne semble pas pris en compte dans Google Home, alors que cela fonctionne sur Ewelink.
Google active active la commande, mais ne l'a désactivé pas dans les 0.5s comme paramétré dans ewelink. Il faut que je "bascule" l'interrupteur dans l'autre sens pour retrouver la.commande ouverte.
Voici un lien vers une discussion pour un problème identique au votre et à priori résolu. Si cela peut vous être utile, perso je n'ai pas la possibilité de tester.
https://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/9351[...]-smart-google-home.html
Cdlt
Ok merci.
Ce matin j'ai essayé
"Activer" et il semble que ça à ai fonctionner... faut que je teste plus.
Hello
Bred a écrit:Ok merci.
Activer OK
Et désactiver?
La commande vocale c'est bien pour allumer la lumière, mais pour l'éteindre, s'il fait dire activer ça ne me convient pas.
Dept : Manche
Ce n'est pas précisé, mais je pense que cette porte de garage avec une seule entrée est de type commande séquentielle (chaque impulsion donne une commande : ouverture, stop, fermeture, stop......etc).
Donc peu importe comment s'appelle l'ordre qui donne l'impulsion et actionne la porte séquentiellement. Il suffit d'envoyer l'impulsion par le principe décrit ci dessus.
Par ce principe il faut commander la porte à vue, car on ne connait pas l'état dans lequel elle se trouve.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Par exemple, chez yokis, en filaire,  il y a plus d'un façon de commander les modules, soit par un BP qui fait ouvre-stop-ferme-stop-.... mais il y a aussi une autre méthode qui permet d'envoyer soit un ordre OUVRE soit un ordre FERME. Idem en radio, idem via smartphone.
Dept : Manche
Oui mais les modules yokis pour "ouvrants" ont plusieurs sorties (open,stop,closed), c'est bien pour les portes qui ont 3 entrées de commande (open,stop,closed). Le séquentiel peut donc se faire au niveau du module yokis. Ici ce n'est pas le cas, car il n'y a qu'une seule entrée de commande (par impulsions) sur la porte et le séquentiel est géré par l'automatisme de la porte.
hexamatic , tu n'entend pas ce que je dit ou tu ne connais pas yokis quand yokis gère directement le récepteur.
Donne moi un produit yokis ayant trois entrées de commande stp (je ne connais pas toute leur gamme)
J'ai la bête impression que tous deux sommes certains de ce qu'il avance mais que chacun n'entend pas ce que l'autre veut dire
Dept : Manche
Bonjour, je reviens à la charge avec le module donc j'ai donné les liens au-dessus. Il est fourni avec une fin de course, cela permet au module de savoir si le portail et ouvert ou fermer, et on a l'information sur le téléphone. ( je ne connnias pas les yokis )
Rfco a écrit:hexamatic , tu n'entend pas ce que je dit ou tu ne connais pas yokis quand yokis gère directement le récepteur.
Bonjour  Rfco ,
Possible que nous ne soyons pas "connectés" sur le même YOKIS. Pour moi c'est le MAU500ERP(X)
https://www.yokis.fr/wp-content/uploads/2019/12/notice-MAU500.pdf
Mais c'est pas grave, il me semble que Bred a dit que ça fonctionné avec la routine en place, il lui reste quelques tests à faire pour confirmer.
Cdlt
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je reviens à la charge avec le module donc j'ai donné les liens au-dessus. Il est fourni avec une fin de course, cela permet au module de savoir si le portail et ouvert ou fermer, et on a l'information sur le téléphone. ( je ne connnias pas les yokis )
Bonjour plaquisteheureux
Ah oui, interressant!  Le fait d'avoir un retour sur le positionnement de la porte est quelque chose qui apporte un plus.
Maintenant reste à voir comment on gère les états intermédiaires (entrouvert)
ou alors s'il n'y a qu'un seul fin de course, au mieux pour la sécurité, il faut considérer que entrouverte = ouverte
Cdlt
Bonjour  Rfco ,
Cdlt
Hello
Je parle bien de celui là
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
