Compactage avec plaque vibrante de remblais
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Bonjour a tous,
J'ai construit un garage de 40m2. Il me reste la dalle béton à faire. Sous la future dalle, j'ai fait un hérisson puis une couche de sable d'environ 7cm. Avec quel type (poids) de plaque vibrante faudrait il compacter ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Deux Sevres
Comment est mis en oeuvre votre herisson ?
Pour le sable, ce n'est pas un matériau compressible.
Si on arose le sable il se tasse de lui-même.
De : Lourdes 65 (65)
Merci de votre réponse.
Pour le hérisson, j'ai mis de la pierre d'environ 10cmx10cmx20cm sur 30cm de hauteur, puis la couche de sable sur le dessus
Dept : Deux Sevres
Il faudra mettre un géotextile (entre les blocs et le sable) au risque de voir le sable passer au travers des blocs.
Au final la plaque vibrante ne servira a rien.
D'accord merci. Concernant la dalle, je mes un polyane sur la couche de sable ? Il vaut mieux un beton autonivellant fibré ou ferraillé ?
Dept : Deux Sevres
Pour la partie béton, .
Ce n'est pas mon domaine.
En cache depuis aujourd'hui à 18h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
