Distance suspente poutrelle houdis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour ,
La maison étant hors d'eau et hors d'air,je m'attaque à l'isolation
Je commence donc par le plafond pose des suspentes poutrelles béton Chabanne .je commence à 10 cm puis 60 cm sur la même poutrelle en suite je garde mes 10 cm pour les autres poutrelles et 60 cm en quinconces
Cela vous semble correct ?
Petite infos complémentaires :
Isolation 10 cm étant donné que le plancher est isoler
Les plaques font 1.20 x 2.40
Dept : Pyrenees Orientales
si vous parlez d'une ossature métallique pour faux plafond BA 13
avec fourrures les règles sont :
sur une même ligne de fourrures entraxe max entre 2 suspentes : 1,20m
entraxe max entre 2 fourrures : 0,60m (privilégier 0,50m)
porte à faux max d'une BA 13 : 10 cm
La pose des plaques doit se faire en perpendiculaire c'est à dire
que le grand coté des plaques est perpendiculaire aux fourrures
(sinon les règles dite en parallèle sont différentes) .
Cdt
Merci de vos précisions ,
Jusque là je suis bon mise à part l'entraxe conseiller de 50 cm ,j'ai mis 60 cm
Que voulez vous dire porte à faux 10 cm?
<Jusque là je suis bon mise à part l'entraxe conseiller de 50 cm ,j'ai mis 60 cm >
dans les ambiances ou il y a un risque d'humidité l'entraxe de 0,50m est conseillé
<Que voulez vous dire porte à faux 10 cm? >
par exemple en bordure de mur si vous n'avez pas de lisses ou de
cornières de rives la fourrure ne doit pas être à plus de 10 cm du mur
Cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h37
