Entretien canalisation suite à bouchon calcaire
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous, suite à un gros bouchon de calcaire dans ma canalisation d'évacuation où sont reliés mon évier ainsique ma machine à laver, j'ai réussi avec un ami à l'aide d'un furet à retirer plusieurs blocs de calcaire situés dans ma canalisation à un endroit inaccessible car derrière ma cuisine intégrée . L'eau étant ici très calcaire, que me conseillez vous pour éliminer le calcaire durablement de cette canalisation, et quel entretien régulier à faire. Certains me conseillent ce qui suit:
""Pour déboucher les canalisations et prévenir les mauvaises odeurs, dissoudre 2 à 3 CS de cristaux de soude en poudre dans 2 L d'eau bouillante et versez cette solution dans la canalisation. Laissez agir au moins une heure puis rincez."
Ca va ça ? Ca ne risque rien pour le pvc? D'autres sources disent que les cristaux peuvent créer un bouchon tout dur et tout boucher...qu'est ce que vous me conseillez?
Merci d'avance à tous pour vos precieux conseils
Dept : Moselle
Je n'ai pas la solution, mais il est certain que la soude ne marchera pas si c'est bien du calcaire. La soude dissout les graisses et les matières organiques, pas le calcaire. Ce sont les acides qui dissolvent le calcaire. Quel acide serait le plus approprié pour ce cas ? Je ne sais pas.
Membre utile Env. 200 message Dordogne
Vous êtes surs et certain que c'est du calcaire ?...
- Si c'est bien du calcaire, (généralement pltôt présent dans les tuyaux d'alimentation que dans les évacuations) du vinaigre à 12 ou 14° et laisser agir...... si c'est bien du calcaire, car .....  ( tadaaaaam ) Les graisses et autres résidus organiques divers ont tendance à coaguler et former une pâte blanche, épaisse, ayant l'aspect de petits blocs de calcaire ou de polystyrène et adhérents à la paroi des tubes PVC.. C'est le même principe pour les plaques d'athérome dans les artères....
Ceci n'est pas du calcaire !! mais bien des déchets organiques .....
Selon l'état des lieux, commencer par les procédures décrites dans ce post
Si vous en avez en sortie de lave vaisselle et d'évier, il serai prudent de jeter un oeil à vos évacuations extérieures et si jamais.
Un nettoyage des évacuations depuis le(s) regard(s) le(s) plus près de la maison avec un furet haute pression permet de décaper et décoller ces eaux grasses. Il faut procéder tranquillement en faisant des va et vient avec le tuyau afin que les jets de la buse décollent bien la matière de la paroi des tubes, même en Ø100.
le tuyau fait 25m et s'adapte sur la poignée de la lance du nettoyeur
Concernant les parties intérieures de la maison, selon votre système, assainissement individuel ou tout à l'égout, les produits nettoyants/décapants ne seront pas les mêmes.
Les fosses septiques des assainissements individuels ne permettent pas l'utilisation de produits chimiques. Cela détruit les bactéries nécessaires au bon fonctionnement de la fosse ! Il faut alors mieux passer par un vidangeur qui se chargera du nettoyage et de la vidange de la fosse et autres bacs dégraisseurs.
En cas d’assainissement collectif, si l’utilisation de déboucheurs et autres acides est permise, cela envoie quand même des produits dans le réseau qui se retrouveront dans les bacs de décantation. Pour notre environnement malade, on peut mieux faire.
Dans tous les cas,Il vaut mieux prévenir que guérir, ne pas vider la graisse de la friteuse ou du rôti du dimanche dans l'évier, penser à entretenir régulièrement les canalisations, prévenir les bouchons par un pompage à la ventouse (voir lien plus haut)
Cela dit, en cas de bouchon dans les sections plus petites des évacuations ( Ø40  Ø50 ...) le furet mécanique est un très bon allié.
Dans la pire des situations, si le Dest** et ses dérivés, ne fonctionnent pas, il reste l'acide chlorhydrique, lequel est contenu dans une bouteille en .. plastique.. donc le PVC ne va pas fondre tout de suite...
ATTENTION
L'utilisation de tout produit chimique, est un dernier recours, il y a des règles à respecter :
- Port de gants et de lunettes
- Ne pas faire ça torse nu .. même si la canicule s'emballe... ( les amateurs apprécieront...)
- Ouvrir en grand les fenêtres pour assurer une bonne ventilation ! Les gaz issus de de la réaction chimique ne sont pas indiqués pour nos muqueuses nasales et nos petites alvéoles pulmonaires.
- il ne faut jamais ajouter l'eau dans l'acide, mais toujours ajouter l'acide dans l'eau. Sinon il y a risque de réaction chimique allant de la projection de gouttelettes d'acide jusqu'aux explosions en fonction les quantités de produits mises en contact !
- Il ne faut jamais mélanger de produits ! Javel +vinaigre, on ne le fait qu'une fois parce qu'on sen souvient...
On a beau le répéter, mais tous les ans on reçoit aux urgences (recevait, ...je suis retraité maintenant) des personnes gravement amochées qui ont cru que ça n'arrive qu'aux autres, encore quand c'est le père qui est blessé il ne s'en prend qu'à lui même.. mais quand c'est le gosse qui regardait "papa faire" à coté.... il est trop tard pour regretter de ne pas l'avoir envoyé faire du vélo dehors !!!
Dans tous les cas, si on a un doute, que l'on a jamais fait, que l'on a deux mains gauches à la place de pieds, mieux vaut s’acquitter d'une facture tant que l'on peut encore signer les chèque avec ses deux mains et lire la somme avec ses deux yeux !!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Dordogne
Béa-Phil a écrit:Bonjour,
Les graisses et autres résidus organiques divers ont tendance à coaguler et former une pâte blanche, épaisse, ayant l'aspect de petits blocs de calcaire ou de polystyrène et adhérents à la paroi des tubes PVC.. Exactement le principe des plaques d'athérome dans les artères....
Ensuite, et je pênse que c'est cotre cas, un nettoyage des évacuations depuis le(s) regard(s) le(s) plus près de la maison avec un furet haute pression permet de décaper et décoller ces eaux grasses. Il faut procéder tranquillement en faisant des va et vient avec le tuyau afin que les jets de la buse décollent bien la matière de la paroi des tubes, même en Ø100.
En cas d’assainissement collectif, même si l’utilisation de déboucheurs et autres acides est permise, cela envoie quand même des molécules nocives dans le réseau qui se retrouveront en fin de course dans les bacs de décantation. Pour notre environnement malade, on peut mieux faire.
Il vaut mieux prévenir que guérir, ne pas vider la graisse de la friteuse ou du roti du dimanche dans l'évier et  régulièrement penser à entretenir les canalisations.
ATTENTION
En cas d'utilisation d'acide chlorhydrique de dernier recours ou tout autre produit acide (ou base) il y a des règles à respecter :
- Ouvrir en grand les fenêtre pour assurer une bonne ventilation ! Les gaz issus de de la réaction chimique ne sont pas indiqués pour nos muqueuses nasales et nos petites alvéoles pulmonaires.
- il ne faut jamais ajouter l'eau dans l'acide, toujours ajouter l'acide dans l'eau. Sinon il y a risque de réaction chimique allant de la projection de gouttelettes d'acide jusqu'aux explosions en fonction les quantités de produits mises en contact !
- Il ne faut jamais mélanger de produits !!
On a beau le répéter, mais tous le sans on reçoit aux urgences des personnes gravement amochées qui ont cru que ça n'arrive qu'aux autres, encore quand c'est le père qui est blessé il ne s'en prend qu'a lui même.. mais quand c'est le gosse qui regardait "papa faire" à coté.... il est trop tard pour regretter de neas l'avoir envoyé faire du vélo dehors !!!
Au final : Mieux vaut s’acquitter d'une facture tant que l'on peut encore signer les chèque avec ses deux mains et lire la somme avec ses deux yeux !!!!
Merci beaucoup de votre message et de vos précisions,  mais je pense que c'est vraiment du calcaire ,vu que c'est dur comme du béton...étant en appartement au 2ème étage,  comment dois je donc faire pour entretenir donc cette canalisation où du calcaire doit encore subsister ? Comment dois je procéder et quel produit utiliser pour éliminer petit à petit ce calcaire? Que pensez vous des cristaux de soude, du vinaigre et de l'acide chlorhydrique ? Et surtout comment procéder ? Merci beaucoup et d'avance pour votre aide précieuse
Dept : Moselle
ATTENTION
Dept : Moselle
J'en ai vu des trucs mais là....
Prenez ce morceau et laisser le tremper dans du vinaigre blanc, même ménager, et attendez de voir.... mais bizarre !!!
Dites.... Personne n'aurait fait des travaux dans votre appartement ? genre pose de carrelage, rebouchage au ciment, ou carrément vidé le seau de ciment dans l'évier ?.... parce qu'un morceau de calcaire de cette taille en sortie de lave vaisselle....  jamais rencontré !!
Mais je ne suis pas dans la plomberie ( du moins pas cette plomberie là, moi mes tuyaux c''était plutôt les vaisseaux sanguins ... )
Pour l'entretien, reprenez mon post corrigé... surtout la toute dernière partie et la conclusion ... ...
Edité : j'ai oublié.... immeuble et locataire au 2ième étage....
L'entretien des écoulements intérieurs à l'appartement ( SdB, cuisine, WC... ) vous incombe, les canalisations communes sont à la charge du syndic de copropriété ... lequel reportera surement la facture sur vos provisions de charge....
Demandez quand même à vos voisins si ils ont le même souci...
Je trouve l'aspect de ce résidu bizarre,  ce morceaux de caillou qui, à voir d'ici, ne ressemble pas à du calcaire mais plutôt à un matériau solidifié, d'où mon intuition de vidage/rinçage dans l'évier d'un seau de ciment, ciment colle, joint de carrelage ou autre .... mais ce n'est qu'une supposition....
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. A titre de renseignement, quels genres de produits ménager utilisez-vous ? Certains mélanges à base de savon noir sont de véritables danger pour les canalisations si vous rajoutez du vinaigre à la suite (lessive maison au savon noir + vinaigre à la place du liquide de rinçage). C'est la base de la saponification, résultat elle se fait dans les tuyaux surtout si la pente est faible ou tuyaux déjà encrassés.
+ 1 avec Béa-Phil sur l’aspect du résidu.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Et donc, .... vous en être où avec ces morceaux de "calcaire" ?...
Dept : Dordogne
Béa-Phil a écrit:Bonsoir,
Bonsoir, de retour du travail, le morceau que j'ai laissé depuis ce matin dans le vinaigre a bien été "nettoyé " par le vinaigre , et il est devenu noir et friable...donc je pense que vous avez vu juste en ce qui concerne le fait que ce soit plutôt un dépôt organique recouvert de calcaire. Maintenant est ce que du vinaigre ménager chauffé en grande quantité ou des cristaux de soude (ou les deux) pourraient faciliter l'élimination des depots residuels qui doivent subsister dans ma canalisation? Je m'en remets à vous, merci d'avance
Dept : Moselle
L'utilisation d'un produit déboucheur vendu dans le commerce, utilisé conformément aux recommandations du fabriquant, (par ex. laisser agir une nuit complète) quitte à réitérer plusieurs fois la procédure, devrait au bout de quelques séances venir à bout de votre problème.
Comme je l'évoquais dans mon post précédent, je ne recommanderai jamais aucune une recette "de petits chimistes bricoleurs", consistant à associer des produits corrosifs à la maison, sans connaissances ni équipement particulier.
Risquer la brulure par projection, inhaler des gaz issus de la réaction chimique de produits caustiques, risquer l'accident stupide, juste histoire d'économiser quelques €, ça ne vaut pas le coût/coup.
(Les accident domestiques sont la troisième cause de décès en France juste après les cancers et les maladies cardio-vasculaires... Juste les décès, on ne compte pas les personnes "rescapées" qui doivent vivre avec parfois de terribles séquelles...)
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bravo pour la pub pour les produits déboucheurs et la mise en garde genre ( j' ai peur de tout ) les produits déboucheurs sont en général composés de 20 % desoude caustiue , d'eau et de perfum , ce qui fait un bon bénéf pour les fabricants
MX
De : Déols (36)
Donc soude caustique 20 % , eau et parfums (bon bénef au fabricant )
Pour les matières organiques , c' est la soude pure .
MX
De : Déols (36)
Bonjour. S'il est vrai que les produits déboucheurs sont tout bénef pour les fabricants, jeter n'importe quoi n'importe comment dans ses canalisations n'est pas sans risque. Les gens ont souvent recours à des "recettes" trouvées sur le net et pas toujours la patience pour voir si cela agit ni même l'idée de rincer entre deux essais. Avec parfois pour résultat un bouchon encore plus gros, mon plombier dit qu'il vaut mieux un coup du fameux produit tout bénef que les pires recettes inventées, et le summum pour lui pour tout boucher, c'est le fameux marc de café !
Dept : Puy De Dome
Pour la soude au cas où, garder une bouteille de vinaigre pas loin. Si on se brule avec la soude, on met un peu de vinaigre sur la brulure pour calmer (et on va vite consulter un médecin).
En revanche mélanger soude et vinaigre ça va juste inhiber ces 2 produits.
Citation: didier-simon Bravo pour la pub pour les produits déboucheurs et la mise en garde genre
Ce n'est aucunement de la publicité, juste que je le prendrais pas le risque, en public et sur un forum, de vous recommander d'utiliser des produits chimiques divers et variés, même si ils peuvent être efficaces..
Ni plus ni moins.
A voir le mal partout, on en oublie le bien...
Cordialement.
Dept : Dordogne
Ben , si c' st pour rien dire , autan rien dire !
MX
De : Déols (36)
Citation: didier-simon Ben , si c' est pour ne rien dire , autant ne rien dire !
Je ne vous le fait pas dire !  ..
Allez, au revoir, je ne vous importunerai plus et vous laisse à vos canalisations.
Bonne continuation.
Dept : Dordogne
Au revoir , ah , c' est pas mes canalisations !!
MX
De : Déols (36)
Non c'est les miennes
Dept : Moselle
Oups ! m'ai effectivement gouré de pseudo et de posteur.....  .. C'est pas bon d'vieillir...
En tous cas, vos interventions constructives afin d'aider Ericoreo à résoudre son problème sont d'une grande utilité...
Zou.. liste noire...
Dept : Dordogne
Lamentable que certains, à part critiquer, n'apportent aucune réponse concrète alors que Béa-Phil a été très sympa et a pris le temps de m'aider et de me conseiller.Merci beaucoup à vous Béa-Phil et ne tenez pas compte des commentaires ridicules
Dept : Moselle
Béa-Phil a écrit:Oups ! m'ai effectivement gouré de pseudo et de posteur.....  .. C'est pas bon d'vieillir...
   Ben , c'est qui qui a conseillé directement la soude en cristaux ?
 Et vous n' avez ni la science infuse ni le droit de juger mes posts .
 Quand a votre liste noire , je m' en tamponne , je n' écris pas pour des gens de votre qualité !
MX
De : Déols (36)
Et vous venez de faire quoi ?....
allez.. ne donnons pas à manger aux Trolls...
Dept : Dordogne
Ben , on nourrit pas sa famille ?
MX
De : Déols (36)
Mon dieu je demande des conseils et le retrouve avec un conflit lamentable. Béa-Phil ne tenez pas compte de ces critiques infondées de quelqu'un qui s'est juste imissé dans cette discussion et qui n'apporte rien...je vous remercie encore en tous cas
Dept : Moselle
Quelqu'un pourrait il me dire si je peux neanmoins verser du vinaigre ménager à 14° dans mes canalisations ce soir? Doit il être chauffé ou non? Quelle quantité de vinaigre dois je mettre ? J'ai un bidon de 5l. J'ai également des cristaux de soude, dois je les utiliser? Merci d'avance de votre aide
Dept : Moselle
Bonjour. Le vinaigre sans le chauffer dissout le calcaire si il reste en contact avec lui, pas évident dans les canalisations, et chauffé il dégraissera en plus. A faire le soir, sinon de l’eau par dessus sans que ça n’ait eu le temps d’agir revient à un résultat nul ( si résultat ). Et de l’eau pour rincer le lendemain,  mais ça c'est pas écolo...
Les cristaux de soude c’est avec de l’eau très chaude sinon ça se solidifie (essayez dans un récipient avec un peu d’eau froide vous comprendrez) , et donc si ça rencontre de l’eau froide en cours de route... Je ne suis pas fan de tous ces trucs et franchement je pense que l’astuce de l’eau bouillante 1 fois par mois pour nettoyer et entretenir est beaucoup plus efficace, ça dégraisse et c’est surtout la graisse qui retient les autres saletés.
Attention tout cela uniquement si vous avez bien ”rincé’ vos canalisations si vous avez fait d’autres essais de poudre de perlinpinpin !
Dept : Puy De Dome
N'en déplaise, je persiste à vous donner mon avis....
vinaigre = acide acétique, jus de citron = acide citrique et les deux sont efficaces contre le calcaire.
Cela dit, je pense qu'il faut identifier au mieux la composition et l'origine du résidu récupéré car ce n'est peut-être pas qu'un agglomérat de déchets organiques et/ou de calcaire.
Que ferais-je si j'étais confronté à ce même problème ?
- je montrerais cet échantillon à un conseiller en plomberie dans une GSB....
- je laisserai tremper un morceau de l'échantillon dans un verre rempli de vinaigre à 14° et un autre dans un autre verre rempli d'un produit "commercial" afin de voir au bout de combien de temps il se dissolvent ou se désagrègent suffisamment ...... ou pas...!!
J'ai regardé la photo plusieurs fois, pour moi, ça ne fait vraiment pas agglomérat naturel mais ciment, ciment colle ou produit similaire. Ca semble trop compact et trop solide pour être "naturel".
A vous lire.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
