Oubli plot béton pour poteau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 289 fois
Env. 60 message Morbihan
Cette question est destinée à avoir des arguments face à mon constructeur.
La photo ci dessous montre un refend du vide sanitaire (partie rouge hachurée) sur lequel figure un poteau en béton armé supportant une poutre en béton armé (retroussée).
Je comprends (?) que ce poteau s'appuie sur un plot en béton 70x70 cm coulé dans le sol du vide sanitaire à 30 cm de profondeur.
La fondation supportant le mur de refend de 3 rangs de parpaing creux B60 fait approximativement Largeur 50x Profondeur 40 cm. Un chaînage vertical de 2HA10 y a été raccordé pour probablement constituer le ferraillage du poteau.
Il s'avère aujourd'hui que la dalle de compression sur poutrelles/hourdis a été coulée et que ce plot n'existe pas.
La maison est un plain-pied.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Morbihan
Salut. 47 vues pas une reponse.
Moi perso je comprends rien de votre exposé.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Voici comment j'interprète le plan posté dans mon premier message.
Le plot serait donc un élargissement de la fondation pour renforcer la tenue du poteau.
Cet élargissement n'a pas été effectué alors qu'il résulte probablement du calcul du BE du constructeur.
Ma question ne porte pas sur le fait qu'il devra reprendre tel que défini ou prouver que l'absence de l'élargissement de la fondation ne nuit pas, ça j'en fait mon affaire, mais plutôt de savoir si le principe de la définition initiale (qu'il n'a pas réalisée) est correcte.
Mais je suis aussi preneur d'idées éventuelles de principe pour savoir comment élargir la fondation au droit du poteau ou d'autres idées qui permettraient de reprendre (rappel : la dalle est coulée).
Merci de votre aide.
Dept : Morbihan
Bonjour.
Vu qu'il s'agit d'un plain pied qu'est-ce qui justifie ce poteau ?
Dept : Alpes Maritimes
Pour soutenir la poutre qui supporte la charpente.
Cdt
Dept : Morbihan
Un plan général est nécessaire pour la compréhension.
Personnellement je ne sais pas réfléchir sur un extrait de plan.
Parce qu'une charpente en lamellé collé permet beaucoup de choses.
Surtout sur un plain pied.
Ne venez pas nous dire maintenant que les combles seront aménagés plus tard.
Et un mur à la jonction des 2 pentes de toit.
La poutre est à gauche sur la dernière image.
Dept : Morbihan
D'accord, c'est un toit semi plat.
Je m'en doutais un peu
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
2 HA10 pour un poteau 20x20 ?
Le Maçon aurait put se rattraper en faisant une surpoutre BA sur le mur du VS ou une poutre noyée dans la dalle pour diffuser l'effort de compression.
Mais si il a couler c'est trop tard pour ça. Il faut qu'il vous fasses une poutre haute ( à ses frais ) du coup.
De : Carcassonne (11)
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour, vous parlez de plain pied alors que sur votre autre post la légende indique un mur de refend de vide sanitaire ...
Si ce poteau n'est pas là +1 avec Con@n.
Dept : Seine Saint Denis
Vous avez dit constructeur !  Biggrin Bon courrage pour la suite
Merci à Con@n mais c'est quoi une poutre haute ?
Merci aussi à Nemodubat mais je ne comprends pas pourquoi il ne pourrai pas y avoir de mur de refend de vide sanitaire pour un plain pied.
Dept : Morbihan
Oui, la plupart du temps, il y a des murs de refend pour des maisons de plain-pied, cela sert pour maintenir les poutrelles qui fondent rarement plus de 5 m de portée.
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h31
Le dosage du béton
Le dosage du béton
