Solaire thermique combiné PAC aero
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 165 fois
Env. 20 message Challans (85)
Bonjour j'entreprends prochainement la rénovation énergétique d'un bâtiment que je viens d'acheter de 180 mètres carrés habitables classé G chauffage fioul en Vendée , outre isolation qui sera complètement revu pour arriver à un niveau B. Pour le côté chauffage je pense bien sûr remplacer la chaudière fioul et garder certains radiateurs qui sont assez gros et remplacer les autres pour avoir une température de fonctionnement d'eau qui ne dépasse pas les 45 degrés en plein hiver , j'ai une étude en cours sur une géothermie avec deux forages à 80 m . Je pense aussi à la pac Aero pour diminuer le coût mais ça ne me plaît pas beaucoup vu la fiabilité de ces systèmes qui sont à la peine quand la température est très froide à l'extérieur au moment où ma demande de chauffage est la plus grande j'ai constaté car j'habite depuis longtemps dans la région que quand il fait très froid à l'extérieur il y a un ciel dégagé et du soleil donc l'idée d'ajouter des panneaux thermiques pour soulager la pompe à chaleur dans ces moments critiques me paraît une bonne idée J'ai pris rendez-vous aussi avec un installateur qui a chez lui un systèmee qui fonctionne avec une pac aero et des panneaux thermiques combinés . Il y a-t-il des expériences qui ont été fait dans ce sens et quels sont les résultats ? je n'ai pas trouve de fil de discussion qui parle précisément de ce sujet mais peut-être déjà été évoqué et j aimerai relancer le débat avec les données actuelles
Bonne  journée
Yvon
De : Challans (85)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
HUMI a écrit:Les PAC sont fiables.... Si quand il fait froid il y a du beau temps alors il faut mettre des fenêtres au sud. Quand il fait beau on ne chauffe pas si l'isolation est de classe B.
Ma PAC chauffe la maison sans problème à -8°C. C'est l'isolation qui permet ce fait.
Bonjour humi , peut-être que dans ton cas ça marche  bien mais dans le mien je n'ai pas trop de possibilité de faire beaucoup d'ouverture au Sud car ce sont des gros murs en pierre  et ça défigurerait un peu trop l'architecture de la longère , pour moi l'idée du solaire thermique c'est pour soulager la pack Aero dans les moments où elle est la moins efficace , même si en Vendée on ne descend pas en dessous de -3 degrés  les pacs givrent beaucoup vu l humidité en hiver ça m inquiète un peu quand même les Aero sur de la température necessaire a un vieux circuit radiateurs en fonte , ça marchera si on met la puissance nécessaire mais le rendement sera mauvais  et l usure prématurée î
De : Challans (85)
Env. 10 message Luçon (85)
Pour le chauffage; c'est multifactoriel, comment ta maison est isoléE, l'orientation, les huisseries... Si elle est bien isolé et orienté, n'importe quel chauffage marche, si ce n'est pas le cas, prévoir chauffage plus puissant. Mais on va pas se le cacher , c'est surtout une question de budget et de disponibilité de ressources. perso, les personnes que je connais avec des pac n'en sont pas spécialement satisfait...
De : Luçon (85)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h51
Devis chauffage solaireArtisan
