Isolation autour des fenêtres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 168 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour a toutes et tous.
Ma question est la suivante :mon maçon m a posé des fenêtres ( hé oui...).Il me semble qu il a fait n importe quoi car on ne peut plus isoler le "bâti de la fenêtre"(ba13 sur moellons)
.Voir la photo pour mieux comprendre.
Je me demandais si je ne pouvais pas percer les moellons et injecter de la mousse polyuréthane afin de limiter le pont thermique .
Merci pour vos réponse.
gregos69 a écrit:Ma question est la suivante :mon maçon m a posé des fenêtres ( hé oui...)
Quand on voit les problèmes qu'ont les maçons à faire de la maçonnerie correctement, je ne vois pas comment ils pourraient en plus poser des fenêtres correctement.
D'ailleurs pour le coup on ne parle plus de maçonnerie, mais de maconnerie (de leur faire poser une fenêtre)...
Hormis ce trait d humour,ma solution est elle deconnante ou y a t il d autres méthodes?
En isolation intérieur, on place les menuiseries au nu des murs intérieurs. Même ça le maçon l'a loupé...
Ajouter de la mousse de polyuréthane dans les alvéoles des agglos va améliorer un peu l'isolation, mais ça restera un gros pont thermique. Si c'est une construction neuve soumis à la RT/RE, ça risque de ne pas passer dans l'étude thermique (ou alors il faudra ajouter une couche d'isolant ailleurs).
Sans compter qu'il faudra faire des trous sans fragiliser les agglos.
Peut-être est-il possible de plaquer l'ébrasement de fenêtre avec des plaques isolantes de type mousse de PU ou fibre de bois rigide ou autre plaque à enduire pour faire le raccordement avec le placo ? Ca risque cependant de fissurer dans l'angle avec le temps...
quel espace auriez vous pour plaquer quelque chose ?
1 cm, 2 cm, ... aucun
Cdt
Bonjour j ai 2 cm côté poignée et 5 mm côté gond.A peine de la.place pour du vacuspeed ,aerogel ou autre isolant performant
si on part du principe qu'en plus d'une isolation performante il faut
prévoir une finition, perso je ne vois pas de solutions, désolé.
Cdt
juste pour info:
https://www.fixit-aerogel.com/fr
Mais en 2 cm cela ne fait qu'un R de 0,70
On doit sans doute pouvoir le peindre...
Cdt
Ok merci,je pense faire un mixe en comblant les moellons et rajouter un isolant performant.Au final j ai grosso modo 3.6 mètres linéaire sur 10 cm qui ne sont pas isolés ,je ne sais pas si mon "calcule" est pertinent mais cela me rassure .
Il faut déposer les fenêtres et refaire la pose par un professionnel assuré pour ce type de travaux...
En cache depuis aujourd'hui à 14h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
