Comment chauffer(à l'aide du solaire) une piscine (120 m3) par un cicuit hydraulique?
Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 1.732 fois
12
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
A l'aide de tuyaux PE, peut on chauffer une grande piscine entre 120 et 150 M3 (dans le Sud):
- des liens?
- des infos techniques?
Merci pour vos différentes réponses!
De : Ales (30)
Tuyau PE... En DIY, il y a la solution type "haribo", mais je doute de l'efficacité :
https://lelion74.blogspot.com/2018/04/fabriquer-panneau-chau[...]au-solaire-piscine.html
Plus efficace, la solution sunberry . C'est avec des panneaux à base de polypropylène alvéolaire (je conais des sites qui décrivent la fabrication, hors sunberry)
ou les panneaux solaires pour piscines du commerce
Mais dans tous les cas, il faut une surface assez énorme pour un tel volume je pense
D'autres pistes sont à étudier donc peut-etre : PAC  + photovoltaique, panneaux solaire à tubes, ...
Merci pour votre participation
const101 a écrit:Bonjour,
A priori j’étais parti pour cette solution avec uniquement les couronnes de PE nues comme sur ce site Canadien :
https://chauffepiscinesolaire.com/Chauffe_piscine_solaire/partenaire.htm
const101 a écrit:
Plus efficace, la solution sunberry . C'est avec des panneaux à base de polypropylène alvéolaire (je connais des sites qui décrivent la fabrication, hors sunberry)
Je ne connaissais pas cette solution, sur les différentes vidéos ils annoncent autour de 40€ le panneau de 2.6M2 1500W de puissance, ( ou bien 33€ 5000W)
D’une part ;
Le coût parait très faible !
D’autre part :
La fabrication parait légère !
https://www.youtube.com/watch?v=V8N52_ohV2Y&ab_channel=S[...]erryChauffageSolaireDIY
Je suis preneur des sites qui décrivent la fabrication !
const101 a écrit:ou les panneaux solaires pour piscines du commerce
Solution inadaptée pour les grandes piscines.
const101 a écrit:Mais dans tous les cas, il faut une surface assez énorme pour un tel volume je pense
50% environ de la surface de la piscine
const101 a écrit:D'autres pistes sont à étudier donc peut-etre : PAC  + photovoltaique, panneaux solaire à tubes, ...
Beaucoup trop cher à l’achat et à l’exploitation.
De : Ales (30)
Je pense que le mieux, pour du DIY pas cher, vu la surface de panneaux à faire, est quand même de partir sur la solution sunberry.
J'avais regardé cela à une époque, mais pour le peu de panneau que je voulais faire, le coût demandé pour acceder aux docs était bien trop élevé.
Sans passer par eu, j'avais eu du mal à trouver les matériaux qui me convenait et avait abandonné. Je pense qu'ils sont parti de ça et qu'ils l'ont amélioré. Et il y a l'appli pour suivre la production.
Il y a cette technique aussi, à base de polycarbonate : https://www.youtube.com/watch?v=LTmU2Ahzqyc
mais pas certain de la durabilité du polycarbonate dans de telles conditions.
2 liens que j'avais gardé en favoris :
https://www.iwilltry.org/b/projects/build-a-simple-solar-water-heater/
https://www.instructables.com/Solar-Thermal-Particle-Panel/
Je connais pas la surface de la piscine, mais faut une bonne surface comme je disais, même si cela ne représente que 50% de celle de la piscine.
Après le mieux est peut-être d'aborder le problème plus dans sa globalité :
- toiture photovoltaïque + pompe à chaleur.
Autoconsommation pour alimenter la PAC l'été et/ou production d'électricité pour compenser ce qui manque le reste l'année.
Evidemment, c'est pas le même coût au départ, mais au final on a plus qu'un chauffage de piscine.
const101 a écrit:Je pense que le mieux, pour du DIY pas cher, vu la surface de panneaux à faire, est quand même de partir sur la solution sunberry.
En y regardant de plus près: plus de 580€ les trois panneaux (à priori j'ai besoin de 20 à 25 panneaux) cela
fleurte les 4000€
const101 a écrit:Il y a cette technique aussi, à base de polycarbonate : https://www.youtube.com/watch?v=LTmU2Ahzqyc
Polycarbonate a exclure avec de l'eau chlorée entre 28°C et 30°C!
const101 a écrit:Je connais pas la surface de la piscine, mais faut une bonne surface comme je disais, même si cela ne représente que 50% de celle de la piscine.
105 m2, pas de problème de place.
const101 a écrit:Tuyau PE... En DIY, il y a la solution type "haribo", mais je doute de l'efficacité
Pourtant la société Canadienne obtient de bons résultats avec le type "haribo", quels sont les critères qui vous font douter de l'efficacité?
https://chauffepiscinesolaire.com/Chauffe_piscine_solaire/re[...]aire/realisationsNF.htm
J'ai trouvé aussi ces liens:
https://www.youtube.com/watch?v=qPjwz170Gcw&ab_channel=J[...]l=JorgeBoixT%C3%A9cnico
https://www.youtube.com/watch?v=xd-bqzzunTA&list=RDCMUCU[...]l=JorgeBoixT%C3%A9cnico
https://www.youtube.com/watch?v=yxFXjFR-bac&ab_channel=SolarHeatOK
https://www.youtube.com/watch?v=paNRY9Jc6MU&ab_channel=GirassolSolar
De : Ales (30)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Autant pisser dans un violon !
Qu'est ce donc qu'une piscine ? c'est une cave cabriolet sur-refroidit par évaporation du fluide contenu .
Dit autrement c'est une double passoire thermique:
une première passoire thermique car c'est une cave non isolée ou la chaleur va se barrer à toute vitesse par les parois non isolées et dans le sol autour
c'est une seconde passoire thermique coté surface parce que l'évaporation de l'eau et le rayonnement thermique vont être encore pire que les parois
si vous aimez les calculs :
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9perditions_thermiques_d%27un_bassin
coté bassin, il faudra donc 140 kW.h pour 1°C chauffer 120 tonnes d'eau, les 20 à 30 tonnes de béton et de carrelage autour et certainement la terre sur 50 cm à
1m autour. Une fois fait la sommes, vous pouvez compter sur le double, voir le triple avec les effets de surface. Au bas mot votre degrés devrait vous coûter de l'ordre de 500 kW.h
Ce n'est pas pour rien que les municipalités sont crispées sur les piscines chauffées : c'est que le besoin de chaleur est tout simplement abjecte.
Si on part sur 500 kW.h , sachant que dans le sud en mai le rayonnement journalier st de 5 kW.h/ m2, avec des tubes non isolés avec un rendement de 30% vous sortirez péniblement 1,5 kW.h/m2 par jour . C'est à dire qu'il vous faut 50 m2 de capteurs solaires pour gagner 1°C en une semaine. Même résultat avec une PAC de 3KW fonctionnant H24.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Bonjour, bécamel Tu es un petit comique !   On n'a pas besoin de chauffer une piscine chez nous ! Il fait toujours chaud dans notre région.
FabricePaille a écrit:Autant pisser dans un violon !
Bonsoir, merci de participer au post.
Pour faire très court:
Si je vous dis:
-125 jours chauffés à 30°C ou plus.
- Un volume de 160 M3
- Une surface de 105m2
Ceci pour un coût d'exploitation d'une centaine d'€,
Avec comme technique de chauffe des capteurs "Haribo".(55 m2 de capteurs)
Gagner en moyenne sur les 125 jours plusieurs degrés par jour
Vous me répondez quoi?
Vous ne savez pas calculer?
C'est impossible!
Il faut arréter de fumer du "hakik"?
A vous!
De : Ales (30)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, bécamel Tu es un petit comique !   On n'a pas besoin de chauffer une piscine chez nous ! Il fait toujours chaud dans notre région.
Salut voisin
De mi Avril, Mai, mi Juin et fin Septembre un chauffage est nécessaire pour les "frileux"
De : Ales (30)
bécamel Rien à voir, mais comment traite tu l'eau de ta piscine ?
plaquisteheureux a écrit:bécamel Rien à voir, mais comment traite tu l'eau de ta piscine ?
Tout simplement avec un chlorinateur (en fait une "gamelle" de 15 litres) branché en // (pas en série: trop pointue à régler) sortie filtre à sable, 5 kG de chlore multifonctions durent en moyenne entre 3 semaines et 1 Mois suivant la T°C et nombre de baigneurs.
Cet après midi, visite de l'installation (recul de 3 ans de service) dont j'ai mentionné plus haut les données à Fabrice Paille avec la solution "Haribo". Piscine pratiquement identique à la mienne (dimensions, volume) si ce n'est:
- Une orientation lègèrement moins bonne.
- Un peu moins abritée des vents.
Après visite d'une installation avec le système Sunberry, j'ai écartée cette solution:trop fragile, trop chère et limitée en pression de service.
De : Ales (30)
RE,
Voici le compte rendu de ma visite cet aprés-midi de l’installation d'un chauffage solaire d’une piscine dans un gîte du Sud de la France: département 30.
Dimensions : 15 X 7 volume 160M3 surface 105M2 piscine beton faiencée en pâte de verre.
Les différents relevés du propriétaire.
2020
Système démarré le 01/05/2020
Arrêté le 30/09/2020
Soit 152 jours de chauffage, 506 kWh consommés par la pompe de circulation, coût : 64€
Pas d'enregistrement journalier de T°C, mais une T°C à 29-30°C d'aprés le proprio.
2021
Démarrage le 26/05/2021, arrêt le 25/09/2021, 122 jours, 644 kWh, 82€
Pas d'enregistrement journalier de T°C, mais idem à 2020 une T°C à 29-30°C.
2022
Démarrage le 08/04/2022, T°C piscine: 11°C le 08/05/2022 T°C piscine 27°C, le 14/05/2022 T°C piscine 30°C, soit 37 jours pour passer de 11°C à 30°C arrêt le 22/09/2022, 168 jours, 871 kWh, 109€
Enregistrement journalier de la T°C, du 08/05/2023 au 22/09/2023 la T°C n’est jamais descendu en dessous 30°C
2023
Démarrage le 25/03/2022 : T°C piscine: 10°C, aujourd’hui T°C piscine :23.5°C soit 28 jours 180kWh consommés 22.5€.
Le système :
25 couronnes au format "haribo" de PE diamètre 25 mm 4 bars de 100 mètres (2500 mètres de tuyaux) branchées en // avec retour inversé pour équilibrer les pertes de charge)
Les tuyaux de distribution départ et retour sont en PE de 50 mm.
Pompe de circulation : surpresseur DAB Eurocom SP 30/50 MT environ 5M3/h puissance nominale 0.55 kW
Régulation :
Thermo interrupteur TS125 Conrad et intérupteur horaire de sécurité.
Coût : environ 3700€ en 2020.
Pour ma part je trouve le résultat plus que satisfaisant,je vais donc adopter ce système dés cette semaine je lance le projet.
De : Ales (30)
Cela serait bien que tu puisses en faire un récit, avec le coût et les références des matériaux, des photos... puis les mesures
Tu as donc vu une solution sunberry aussi ??
Quelques nouvelles de « la cave cabriolet sur-refroidie" version F Paille
Pas de perte de temps:
La réalisation (trois personnes) avance à la vitesse « V », les 25 « réglisses Haribo » de 100m chacune (PE 4 bars diamètre 25 mm) sont finies.
Les branchements des différents piquages (aller et retour) de chaque couronne sur du PE de récup diamètre 63 mm seront terminés demain.
Si tout va bien, (dans l’attente de la pompe de circulation), le démarrage se fera Jeudi ou Vendredi.
Oui j'ai vu une petite install Sunberry qui ne m'a pas vraiment convaincue, le système Giordano parait à mes yeux bien meilleur.
Le récit avec photos,le coût,les références des matériaux et les mesures (j'espère performantes) suivront.
T°C actuelle de la piscine:17°C
La météo s'annonce plutôt bonne pour les prochains jours.
Bonne soirée.
De : Ales (30)
De quel système parles-tu là ?
Avant d'attaquer la journée!
https://www.giordano.fr/chauffage-solaire-piscine-ksp/
https://www.giordano.fr/wp-content/uploads/2020/05/piscine.pdf
Le problème c'est d'une part: le prix (obligé d'acheter les différents kits) et malgré tout, même si cela semble plus fiable que Sunberry cela n'a rien à voir avec le PE 25 mm.
J'avais demandé un devis pour une PAC chez GECO dans le 67: Pompe à chaleur GEPAC60 Full Inverter 10000€ en me faisant l'install moi même
Avec le solaire je serai en dessous de 4000€ avec une conso moyenne par jour autour de 0.8€.
Avec la PAC (60kW)
De : Ales (30)
Par contre, ce système "giordano" est plus proche sur le principe des DIY en panneaux en alvéolés, type sunberry.
Le prix obtenu pour cette pac semble un peu fou quand même...
Et ça : https://www.top-piscine.com/silverline-fi-20kw-110m3max-full[...]+%28via+ShoppingFeed%29
+ https://offres.poolstar.fr/fr_FR/
Si mes comptes sont bon, frais de port inclus : 2173-300 = 1873.
Certe, c'est peut-être pas aussi bien, mais il doit y avoir un juste milieu entre les 2
est ce que la solution de poser de vrais panneaux solaire thermiques a été étudiée ?
Parce que c'est quelque chose qui se pratique, de mémoire, avec soit un échangeur DF, ou soit un passage direct de l'eau de la piscine dans les panneaux. J'ai même déjà vue une installation avec un panneau photovoltaïque complémentaire chargé de couvrir le bruit de fond des filtres et pompes.
Dept : Cotes D'armor
J'avoue que n'ai jamais trop compris pourquoi pour les piscine on prenait des panneaux  en natte en plastique plastique, genre giordano, alors qu'il existe des panneaux bien plus performant, plan ou à tubes.
const101 a écrit:Et ça : https://www.top-piscine.com/silverline-fi-20kw-110m3max-full[...]+%28via+ShoppingFeed%29
Les comptes sont bons mais la PAC ne correspond pas au cahier des charges :
• Piscine extérieure de 105m² et 160m3
• Utilisée de mi-avril à fin septembre
• Piscine couverte par un volet hors utilisation
• Température de l’eau 28/30°C
• Alimentation triphasée
Dans cette marque il faudrait minimum ce modèle. 7759€
https://www.mypiscine.com/pompes-a-chaleur-teddington/13419-[...]see-toutes-saisons.html
De toutes façon ce n’est pas d’actualité pour moi :
- Cher à l’achat,
- Très cher à l’exploitation
- Fiabilité pas garantie
Quelques photos en attendant la mise en service demain:
Une couronne de 100 mètres PE 25mm fixée sur du treillis soudé de récup
Les 25 couronnes branchées sur du PE 63 mm (toujours matériaux de récup)
Sous un autre angle:
Planqué dans la végétation, le casse vide installé à la sortie de la zone des capteurs en point haut.Indispensable au fonctionnement de l'installation , il permet de laisser le circuit plein d'eau sans air, lors des phases d'arrêt de la pompe de circulation.
La régulation:
Demain branchement de la pompe (électrique et hydraulique) mise sous pression pour vérification d'éventuelles fuites, vérification et équilibrage des pertes de charges à l'aide de vannes et peut être enfin démarrage
Bonne soirée.
De : Ales (30)
Aujourd'hui le "verdic" bonne ou mauvaise pioche? près de 3500€ investi quand même!
const101 a écrit:J'avoue que n'ai jamais trop compris pourquoi pour les piscine on prenait des panneaux  en natte en plastique plastique, genre giordano, alors qu'il existe des panneaux bien plus performant, plan ou à tubes.
Tu as la réponse a tes interrogations chez Giordano qui sait faire les deux techniques: plan et à tubes pour les chauffeaux solaires, mais pour les piscines c'est polytubes.
Chez C.P.S.L Inc
https://chauffepiscinesolaire.com/index.htm
Une sociéte qui existe depuis 1989 a "quelques arguments solides" Il suffit de voir leurs réalisations!
Par comparaisons l'esthétique de mes capteurs font "pâle figure"
Quand à Sunberry cela ressemble plus à de l'auto entreprise avec l'appât commercial avant tout.
De : Ales (30)
Tout cela est allé vite ! Tu avais déja pas mal des idées en tête quand tu as ouvert ce fil je pense
Je suis surpris par la somme investie, vu qu'il y a beaucoup de récup. Sans cela , cela aurait sans doute atteint un prix déraisonnable.
Je t'avoue que je suis dubitatif quant au résultat (du fait des diamètres, des épaisseurs des tubes, du support, de l'absence de protection, ..? mais j'espère me tromper. Il y a quand même 2,5 km de tuyau si j'ai bien compris !
Au tout cas, bravo pour ce travail rondement mené !
Compte rendu du premier jour de chauffe.
FabricePaille a écrit:Si on part sur 500 kW.h , sachant que dans le sud en mai le rayonnement journalier st de 5 kW.h/ m2, avec des tubes non isolés avec un rendement de 30% vous sortirez péniblement 1,5 kW.h/m2 par jour . C'est à dire qu'il vous faut 50 m2 de capteurs solaires pour gagner 1°C en une semaine.
Les résultats sur le terrain diffèrent quelque peu :
Aujourd'hui, démarrage du système vers 11H30 :
T°C eau piscine 18.5 - 19°C
Régulation du chauffage jusqu’à 17H30 18H
T°C piscine 21°C.soit 2°C de gagnés.
Sauf erreur :
1.16 kWh pour élever de 1°C 1M3
Pour 2°C et 160 M3 :
1.16 X 2 X 160 = 371 kWh (toutes déperditions incluses) en 24H.
Consommation pompe :8 kW, cela fait un joli COP
Il reste à affiner les différents débits dans chaque couronne pour obtenir des T°C les plus cohérentes possibles, finir les prises de T°C (départ et retour piscine) mettre deux mano (départ et retour) pour mesurer la perte de charge.
Si la méteo se maintient, je pense atteindre les 30°C début Mai.
De : Ales (30)
A première vue cela semble prometteur. mais il y a aussi le chauffage direct qui a contribué à ce résultat aussi non ? La température début /fin de journée a-t-elle été mesurée les jours précédents ?
Le delta entre la température d'entrée et celle de sortie serrai plus représentative alors on va attendre ces mesures
Début mai c'est dans 4 jours
const101 a écrit:A première vue cela semble prometteur. mais il y a aussi le chauffage direct qui a contribué à ce résultat aussi non ? La température début /fin de journée a-t-elle été mesurée les jours précédents ?
Evidemment tout est inclus, les apports gratuits comme les différentes pertes (convectif, évaporation, rayonnement thermique, conduction)
Fabrice Paille s’est essayé à calculer tous ces paramètres, c’est très difficile à maitriser !
Le delta T°C fin de journée et la T°C début de journée suivante est mesurée: par exemple cette nuit seulement une perte de 0.6°C (avec la bâche)T°C extérieure: 14.5°C à 7H
const101 a écrit:Le delta entre la température d'entrée et celle de sortie serrai plus représentative alors on va attendre ces mesures
Cela va venir.
Disons première quinzaine de Mai.
De : Ales (30)
Petit compte rendu quotidien.
Vendredi 28/04 démarrage du système vers 12H
T°C eau piscine 20.5°C
T°C piscine 23.8°C.soit 3.3°C de gagnés.
1.16 X 3.3 X 160 = 612 kWh (toutes déperditions incluses) en 24H.
Consommation pompe :8kW.
Demain mesures:
Au démarrage : deltaT entrée-sortie capteur.
En régime.(environ 10 minutes après le démarrage)
En fin de journée.
De : Ales (30)
Impressionnant. Les 2,5km de tuyaux font le job !  Baignade au 1er mai à ce rythme
les mesures de demain seront intéressantes. La pompe fait quelle puissance ?
Mais par contre, en imaginant que tu n'aies pas eu de matériel à récupérer, tu aurais du dépenser un "pognon de dingue " non ?
const101 a écrit:Impressionnant. Les 2,5km de tuyaux font le job !  Baignade au 1er mai à ce rythme
Mea-culpa ce n'est pas 25 couronnes de 100 mètres mais 26 donc 2.6 Km.Cela ne révolutionne pas le bilan, mais autant mettre les bons chiffres.
Si tu veux le détail:
Volume d'eau dans les 2.6 km de capteurs = 900 litres
Volume d'eau dans les 80 mètres de PE 63mm = 193 litres
Surface totale (PE 25 + PE 63) exposée au soleil: 63.8 m2
Rapport surface capteurs/piscine 60.8%
Puissance nominale pompe DAB Eurocom SP 40/50M mono 0.75 kW 4.8m3/h (mesurés)
Environ 13 minutes de séjour de l'eau dans le circuit pour capter les calories.
Pour l'économie avec les matérieux de récup: Il faut que je chiffre de façon exacte, cela doit tourner autour de 500€ maxi.
De : Ales (30)
Aujourd'hui, Journée » tristounette » nuageux, pluie !
N’étant pas là au démarrage : pas de relevé de deltaT Départ retour.
Démarrage vers 13H T°C eau piscine 23.5°C
Arrêt 17h 30 T°C 25°C soit 1.5°C de gagné.
DeltaT avant l’arrêt 27.5°C – 25°C (plutôt faiblard).
Une idée de la perte de charge départ-retour (moins de 200gr)
De : Ales (30)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Votre mesure de temperature se fait probablement en surface, ou proche de la surface.
La difference de temperature entre cette couche superficielle et la masse d eau de la piscine peut etre tres differente
Il conviendrait de realiser des mesures avec un thermometre lesté pour bien apprehender la difference
En quatre heures de fonctionnement, vous avez injecte environ 20 Metres cube d eau rechauffee dans un volume de 160 metres cube et vous mesurez 3 degres environ de rechauffement
Sans aucune deperdition, il faudrait que l eau sorte a plus de 45 degres du systeme, 50 avec 10% de perte 60 avec 30%
Les pertes etant l echange entre l eau et l air et le chauffage des parois
La realite des pertes est importante, on ne repart pas de la temperature de la veille, mais de la temperature au matin, apres 15 heures d arret ou la masse d eau s est refroidie
Il faut regagner ces pertes et produire d avantage d eau chaude le lendemain pour depasser le niveau atteint
Ceci etant l experience est interessante.
Merci de partiper au post.
CATERHAM a écrit:Votre mesure de temperature se fait probablement en surface, ou proche de la surface.
Pas du tout les sondes de T°C sont sur les colliers de prise en charge, départ capteur et retour capteur (eau en circulation) aspiration en fond de piscine.
CATERHAM a écrit:En quatre heures de fonctionnement, vous avez injecte environ 20 Metres cube d eau rechauffee dans un volume de 160 metres cube et vous mesurez 3 degres environ de rechauffement
Non seulement 1.5°C en 4H30.
CATERHAM a écrit:Sans aucune deperdition, il faudrait que l eau sorte a plus de 45 degres du systeme, 50 avec 10% de perte 60 avec 30%
Votre calcul serait juste si c'était la réalité, mais ce n'est pas le casce sont les relevés sur le terrain donc il faut croire que les pertes sont inférieures aux gains solaires de la piscine.
Vous faites le même genre d'erreur que Fabrice Paille.
CATERHAM a écrit:La realite des pertes est importante, on ne repart pas de la temperature de la veille, mais de la temperature au matin, apres 15 heures d arret ou la masse d eau s est refroidie
Tout à fait, mais en lisant mal, vous faites une déduction fausse:
bécamel a écrit:Le 28/04/2023: cette nuit seulement une perte de 0.6°C (avec la bâche)
Le 28/04/2023 T°C fin de journée 23.8°C, le 29/04/2023 T°C départ 23.5°C (-0.3°C)
A chaque fois il est tenu compte des déperditions nocturnes.
De : Ales (30)
Complément d'infos:
Pour les sceptiques sur le rapport : déperditions/apports solaires d’une piscine enterrée dans le Sud, sans chauffage, voilà un lien qui va vous permettre de vérifier en temps réel entre autre :
-La T°C de l’air extérieur,
-Et la variation de la T°C de la piscine, le deltaT entre T°C maxi et mini.
- Pour la météo je vous laisse le soin de chercher (vous avez la situation géographique) il suffit de cliquer utilisateurs, carte de France et de localiser ACCN (prés d’Alés)
Piscine non chauffée évidemment:
Le 26/04/2023 T°C mini 14.1°C T°C maxi 18.8°C soit 4.7°C
http://itow.fr/itow/index.php?r=histoTabDeBord&b=v&c[...]p;a=23&u=1401036037
Le 27/04/2023 T°C mini 15.8°C T°C maxi 20.1°C soit 4.3°C
Cela permettra (peut-être de réviser vos a prioris.)
Extrait du 26/04/2023:
De : Ales (30)
Le 30/04/2023 19H50 T°C piscine 26.1°C
De : Ales (30)
Pour le Marseillais :
Le 01/05/2023 7H 15 T°C piscine 25.5°C baisse nocturne de 0.6°C
Si la météo annoncée cette semaine se réalise, les 30°C en fin de semaine devraient être atteint
De : Ales (30)
Journée stérileOhmy
19H T°C piscine 26°C aucune progression (si ce n'est le rattrapage du déficit nocturne): peut être à cause de la fête du travailTongue
Plus sérieusement, le vent a considérablement augmenté les déperditions
De : Ales (30)
Ce matin T°C piscine 25.5°C.
De : Ales (30)
Le 02/05/2023 19H T°C piscine 26.5°C (toujours vent important) demain cela devrait être mieux
De : Ales (30)
Le 03/05/2023 11H15 Delta T°C piscine-T°C sortie capteurs 10.9°C
De : Ales (30)
Le tuyau, c'est un PEHD, style arrivée d'eau potable ?
C'est du PE HD 4 ou 6 Bars (tuyau agricole utilisé pour l'arrosage, pas de bande bleu)
T°C piscine à 18H 27.3°C.
De : Ales (30)
Il doit être moins épais rigide que celui à bande bleu, car je suis pas sûr qu'on puisse faire des rouleaux haribot avec le pehd pour ep.
Diamètre extérieur 25 mm
Diamètre intérieur 21 mm
HD = haute densité.
https://www.lagouttelette.com/jardin/tuyau-polyethylene-comment-le-choisir/
Pour faire des couronnes il faut une T°C correcte, cela se cintre très façilement.
T°C piscine 7H 26.7°C: pertes nocturne 0.6°C
Les 28°C devraient être atteint aujourd'hui.
De : Ales (30)
04/05/2023 18H T°C piscine 27.9°C
De : Ales (30)
Le 05/05/2023
Les derniers degrés sont plus durs à obtenir
T°C piscine à 17H45 28.5°C gain 0.6°C.
Petite remarque:
Une piscine non chauffée (coque) 80 m2 prés de chez moi:
T°C max aujourd'hui 21.6°C.
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1401036037
6.9°C gagnés avec le chauffage pour un coût de 30€.
Quelques infos techniques:
L'importance des pertes de charge suivant le type de branchement: le branchement // est impératif
L'équilibrage des pertes de charge avec le retour inversé, pour avoir les mêmes pertes de charge pour chaque couronne:(ici 28 mètres par couronne).
De : Ales (30)
Ce matin 7H45 T°C piscine 27.8°C 0.7°C de pertes nocturnes.
Par comparaison avec une piscine non chauffée (sans bâche) les pertes nocturne sont de 4°C (on passe de 21.6°C à 17.6°C)
De : Ales (30)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 07h52
Devis pompe à chaleurArtisan
12
